Михаил-71
JET JMD-2S Как исправить наклон колонны ?
Вставки с резьбой - это конусные шпильки , а резьба в них для их выпресовки.
Неделю разбирался с подобной ситуацией, при фрезеровании плоскость выходила ровной, перепад между проходами 0,02 мм, разница толщины детали по поперечным сторонам тоже 0,02 мм на 60 мм, деталь крепилась на столе, а вот при сверлении отверстие получалось наклонным. Стал разбираться:
1- проверил стол- в пределах 0,03 продольная и поперечная подачи (стол немного заезженный)
2- проверил перпендикулярность стойки к столу, установив индикатор на голову станка, а угольник мм 120 высотой на стол и подачей вверх- вниз проверил и ужаснулся наклон по 0,4 мм в обе стороны, т.е и ко мне и влево.
3- снял стойку, а там кто то уже болгаркой поработал, основание под стойку было конкретно запилино. Пришлось шабрить.
4- отшабрил, поставил стойку, проверил -на высоту угольника в пределах 0,02 мм, считаю что нормально.
Поставил фрез ф20 и решил отфрезеровать- фрез брал одной стороной. Вместо фрезы установил оправку с индикатором, при вращении показывает наклон 0,2 мм, не поверил и проверил ещё раз наклон стойки всё в нормальном допуске. Вывод: не параллельность шпинделя относительно стойки и не перпендикулярность относительно стола. Вот теперь задумался что делать.
Наклонить стойку?
У меня Х1, но колонна так же крепится(покупал отдельно) и я под колонну металические пластины ставил как временная мера, потом отнес на завод и шлифанули все за одну установку - направляющие и основание под колонну и потом колонну еще. в итоге выяснил что стол дугой. но это уже другая история)
muh_62, Вот я и говорю засада!!!!!!!!!!!!!!
Ну час немного потеплеет, буду снимать колонну, наверное такая же хренотень, китайские братушки приготовили бонус.
Ну я тут нашел местного кулибина, у него куча станков, причем все взрослые, в т.ч. и плоскошлифовальный. Ну а что делать придется наверное везти станочек.
Я тут от нечего делать автоподачу заканчиваю, нужно точно просверлить 90мм, но с такой колонной это вряд ли, я пробовал убегает почти на 2мм. Дрелью тоже сомнительно что получится. Везде засада :)
Михаил-71, может, прежде чем таскать станок, выяснить причину методом исключения?
Если в столе уверены, то попытайтесь выставить стойку, отвернув немного болты и подкладывать временные прокладки из фольги разной толщины.
Стойку боле менее выставите, проверьте шпиндель, зажав в цангу или патрон оправку в виде балеринки с индикатором и радиусом поворота 30-40 мм , а на стол лучше положить и выставить в ноль шлифованную пластину, что бы не прыгать через пазы. Этим действием проверите параллельность шпинделя и стойки или перпендикулярность к столу.
В моём случае придётся шабрить ластохвост или растачивать отверстие под новый шпиндель, а проще для меня купить новый корпус головы и опять же нет гарантии, что он будет нормальный.
Можно это проделать и в обратной последовательности.
Изменено пользователем muh_62
Конечно Вы правы!! Метод исключения никто не отменял, я так и поступлю. Вот только еще холодно у нас. Мастерская у меня не отапливается. Чуть потеплеет и в бой!!
<b>Михаил-71</b>, а что было в документах к станку?там должна быть бумага с замерами точности конкретного станка?
Вот как раз тиски и виноваты -- поджимная губка не имеет достаточной жёсткости. Фиксируй деталь на столе без тисков и проверяй. Я бы такие тиски на фрезерном не использовал. Ещё -- установи стойку с индикатором на голову, упри датчик индикатора в стол и покатай, проверь плоскость стола. Если норм, то возьми стол рукой за край и потяни вверх, вниз следя за показаниями индикатора.
Изменено пользователем SamSe
<b>SamSe</b>, спасибо большое, сегодня праверю все и тиски прицензионие заберу
Вот праверил не знаю правильно все сделол или нет , осталось препендекулярность но точно не знаю как.
Нужно по-больше читать форум... https://www.chipmaker.ru/topic/192120/page__view__findpost__p__3544557
Сотки на столе не сделают десятки на детале. Простой способ проверить тиски -- пропылить зажатую деталь на половину поверхности вдоль (вывести фрезу за край детали), далее зажать деталь сильнее и пропылить вторую половину поверхности. Если получилась одинаковая по всей длине ступенька, то с тисками беда, поднимается поджимная губка.
<b>SamSe</b>, тиски поменял но кажется что это калонн, на днях айлмин заберу буду прям на столе фрезеравать в плоскость, и еще праверю на стекле окружность что показивает индикатр
<b>SamSe</b>, здесь вопрос не потолок поджимная губка но и по длине оси Х дает разницу .
<b>assasincrdo</b>, буду прям на столе фрезеравать в плоскость
О результатах напиши.
Пришабрить надо посадочное место колонны. Проставки нельзя.
Положи паралельку поперёк стола и прокати индикатором по ней. (предварительно очистить поверхности)
SamSe, Прежде чем давать советы, вы сами разберитесь "что и к чему".
Этим вы проверите положение стола, а никак не наклоне колонны.
Немного теории... Я попробую объяснить "что" и от "чего"...
Станина, база, фундамент, остов, основание...слова -синонемы...Но именно отсюда следует начинать.
Все остальные "точки отсчета" будут ошибочны.
Для начала закрепляется основание... Выверяются ластохвосты,(параллельность,межрасстояние), и делается параллельность и перпендикулярность хода стола. (Стойку с индикатором можно крепить в любом удобном месте,)
Дальше ставится колонна. На стол ставится лекальный угольник, и либо как в видео от ластохвоста (видео в начале темы я приводил)., либо, если уже подогнано основание под голову от нее. Т.е. стойка с индикатором на ней, и обкатываем по угольнику X,Y.
Другого не дано...
И в вашей теме 90% неверного. Невозможно измерять "пинолькой". Вы ещё сапогом померейте.
Изменено пользователем Cherep
Cherep, Так вот пускай и проверит стол, может плоскость ластхвоста (Y) не перпендикулярны колонне.
Чем пинолька не нравится? Она сотки показывает.
Но она ньютоны нажима не показывает. Вам продемонстрировать? Я же вам говорил, что пока ждете индикатор и стойку читайте форум, тем более самые хорошие, основные темы вам посоветовали.
Так не бывает... Все от основания. Это колонна может стоЯть не перпендикулярно Y, но не наоборот
Жаль, что я не могу красиво и доступно (как Виктор Леонтьев) доводить информацию....
Я как собака, понимаю, а объяснить толком не могу.... :)
