Сергей53
Домкрат с низким подхватом из обычного гидравлического кто нибудь делал?
Возможно ли сделать домкрат с низким подхватом из обычного гидравлического, типа такого https://yandex.ru/images/search?text=домкрат%20с%20низким%20подхватом%20&lr=10876 ? Если это возможно поделитесь опытом плиз желательно с фото.
Что предлагают не сильно надёжно да и цена, я сделал 5 тонник скоба в направляющих стойках,язык в вырезе опорной плиты 16мм достаточчно для подьёма за сторону практически любого станка, если не потеряю тему дам фот.
Можно.
Делал, и еще предстоит делать.
Но, естественно, очень колхозный вариант:
На обычный домкрат одевается S образное плечо - в верхней части перевернутый стакан, в донышко которого упирается шток домкрата, а стенки - скользят по корпусу домкрата. Корпус штатного домкрата не грех усилить. Нижняя - консоль, в моём случае через нее цепляется крышка люка, который требуется открыть, и соединяющая их стойка.
Фото нет.
Предыдущий вариант остался в угнанной рабочей машине, следующий - в неспешной работе. Материал - трубы, швеллер, двутавр. За неимением доступного двутавра или швеллера - вполне можно сварить его и из уголка. И до изготовления - очень стоит посчитать конструкцию. Наиболее простая и красивая получалась складной, с верхом и низом из швеллера и стойкой из двутавра.Так же эта конструкция применялась с успехом, когда машина садилась на камушки, и штатный домкрат подсунуть было некуда.
И, естественно вопрос - для каких весов и подъемов планируется?
Кусок цепи с С-образным крюком верхний конец которой крепится к такому же крюку приваренному к шляпе, либо к стакану одеваемому на верх штока домкрата. С-ку можно зацеплять за любой участок цепи, что удобно. Можно поднимать груз, который находится гораздо ниже домкрата,зависит от длины цепи.. Шахтеры однако.
я делал низкоподхватник из гидроцилиндра из набора гидравлического инструмента
На форуме выкладывал, но что-то сходу не нашел.
У меня в пользовании оба, винтовой и гидравлический.
Но именно для манипуляции со станками,
всё больше хочется рычаг на колёсиках.
Два раза делал.
Первый раз поднимал буквально с земли сарай 4м х 4,5м... сварил из швелеров 80-х или 60-х, получилось такая стойка с полставкой по которой вверх вниз ездит профиль сваренный из тех же швелеров и замкнутых полосой... и 5 тонным домкратом подкапывался,ставил его в приямок и поднимал... боялся не выдержит, в результате всё получилось так и валяется на даче, пару раз им поправлял другие строения.
Второй раз в мастерской надо было приподнять 1и611п, что бы поставить на виброопоры после очередного переезда, на трубах закатили... просто взял трёхтонный домкрат стандартный, снизу к нему полосу 80х8мм прикрутил на болты , на скорую руку из той же полосы сварил Z ( только вертикальная прямая) в верхней части отверстие Ф18 под винт что вручен в домкрат в поршень подъёмный, что бы выкрутить его  подрезал завальцованную часть резьбы... варил просто в стык с двух сторон/фаска и полный провар, без усилителей и косынок... потом приподнимал им же 1к62.. всё работает ничего не гнётся... единственное под нагрузкой трётся о сам домкрат сдирая краску, но меня это не беспокоит, домкрат самый дешёвый брал, что попался в автомагазине.... до сих пор где-то лежит ждёт нового случая.... фото нет , могу потом сделать.
Изменено пользователем АндрОв
Делал для себя из уголка и швеллера, отработал больше 5 лет, поднимал номинал по самому домкрату. Только наварил один раз кончик
делали вот такой,
работает
Наткнулся на этот домкрат в мастерской сделал пару фоток.
В 13.07.2020 в 01:01, Alex Varlam сказал:
рычаг на колесиках когда приподнимите изрядный вес и не удержите так звезданёт   в интимное место
Такие изыски даже с умыслом членовредительства трудно исполнить.
Нужно одновременно быть дебилом, гимнастом и тяжелоатлетом.
Хотя конечно встречаются особо одарённые.
Просточел
Домкрат на сколько тонн?
написано 3 такие в БИГАМ продают, но поршень и
размерения как наш 5 тонн
В 31.07.2020 в 18:41, а49331 сказал:
  в интимное место ,когда ногой держишь ,а когда руками то в бестолковку или по зубам
