Lum1noFor
Углепластик - надолго ли?
Здравствуйте. Подвернулась мне возможность стать владельцем одной очень недешевой конструкции из углепластика (если быть точнее - блочный лук). Но один уважаемый мной человек утверждает, что свойства эпоксидной смолы в составе углепластиков сильно изменяются со временем (модуль упругости, модуль сдвига, например) . Вопрос, собственно, вот в чем: как изменяются (и действительно изменяются ли?) свойства эпоксидной смолы и углепластика в целом со временем? И стоит ли мне брать машинку за полторы сотни рубасов, если она через 3 года вся потрескается? Спасибо.
Не храните ее под ултрафиолетовым излучением, и все будет нормально. Само углеволокно свойства менять не должно, а пластики стареют от воздействия циклических нагружений, и чем они ближе к пределу прочности, тем больше влияние. Так как непонятно, как расчитывались плечи у этого лука - то непонятен и их ресурс, но подозреваю что несколько десятков тысяч выстрелов выдержать они должны.
Lum1noFor, Сложный вопрос. Смола будет охрупчиваться со временем, но вот как быстро - неизвестно. Многое зависит не только от состава смолы, но и от условий хранения. Желательно при хранении избегать прямого солнечного света и отрицательных температур.
сильно-положительных тоже. в общем, ни в холодильнике, ни за холодильником не держать )))
Hub-steer, спасибо за ответ! Я больше беспокоюсь за рукоятку, которая сделана из карбона. Плечи в луках сделаны из стеклопластика, не из углепластика.
Вот я и думаю, а надо ли мне это? Чувствую, лучше взять лук с рукояткой из классического дюралюминия, там хоть со свойствами и долговечностью все понятно.
Lum1noFor, применение таких материалов в луке - банальный маркетинговый ход... Я бы алюминиевый купил. (и стрелял бы без релиза, деревянными самодельными стрелами :crazy: )
Hub-steer, вот и я сомневаюсь. Думаю, вопрос решен, спасибо всем за ответы!
