yojik1111
кто нибудь калил сталь 30?
вопрос такой-если закалить пластину толщиной 3мм, какая твердость будет на поверхности и на глубине 0.2-0.3? все доступные здесь и не только здесь справочники говорят только о том, что на глубине 1.5 мм HRC будет 45 единиц, а про поверхность-молчат.
Сыромятина ТО не поддается с ощутимым эффектом. :)
не совсем так. полоса прокаливаемости у них очень круто падает, а на поверхности у той же 35-й можно и 55 единиц получить. другое дело, что на 6мм глубины уже 40, а на 10-30... а вот сколько у 30-й на поверхности-хз...
А попробувать?
Накой вам оно,не помню 35-ю но по впечатлениям обычной закалкой не тянет на 55 где-то 53,ну а 30ХГС около 50 легко,значит и ст30 примерно тож. но пониже чуть~48-47 дотянуть -вообще на такие не обращал внимания-,,ну закалилась-ну дала там скоко-та-попадаем и привет,,-у нас мало ответственных деталей из этих групп было,вот 20Х2Н4МА помню.
А попробувать?
а мерить нечем. ну и покупать лист чтобы убедиться, что он не подходит-как то не комильфо.
Накой вам оно,
нож сделать надо. условия работы-срезает слой полиэтилена примерно 20 мм толщины с металла. иногда бьется об него. значит должен быть твердый, но не хрупкий. срок службы-примерно 1 сутки, после чего его снимут и отнесут на задний двор, а новый поставят. значит должен быть дешевый. варианты с цементацией по ряду причин пока не рассматриваются, я и сам знаю, что она даст требуемые параметры.
Так сразу сложно сказать-если габариты ножа устраивают-садитесь на лисапед и едете вдоль трассы-подбираете рессору-нормализуете привариваете к ст3 и... :) . ну вощем стали пружинно-рессорныя,6ХС и тд.Смотрите как вам подойдёт и сможете термообработать по ситуации, мож и 30-я на пределе пойдёт но точить часто надо и она усё равно хрупкая-от инструментальных при меньшей твёрдости износостойкость выше.
Изменено пользователем сергей7
сергей7, ну, во-первых их штук 300-400 надо, а во вторых-точить их никто не будет, снимут и выкинут, не надо там ни 65Г, ни 9ХС, ни ХВГ, надо дешево и сердито.
У нас ее чугунили тупо натирая куском чугуна и подогревая ацетиленовой горелкой...
Вжик, да это я понимаю, можно и в угле подольше подержать, мну интересно сколько много единиц на поверхности будет
Как-то не задавался таким вопросом как будут резать стали 20-30 на пределе закалки(листовую 45-ю делали на ножеподобное-какое-то время режет),очевидно много хуже инструментальных той-же твёрдости,но степень?Пойдёт ли это вам сутки на резину?О твёрдости я писал-единица туды-сюды немного изменит-самый быстрый тест ,,деревяшечный,,.Инструментальные за исключением 6ХС и не предлагал-а сравнительная цена листа пружины и любых других железок-думаю сами найдёте-разные способы электро.хим.термического упрочнения вы отвергаете-как я понял-наносимые покрытия (едва не сказал нано :) ) не имею права советовать-но учтите под ними нужен относительно прочный подслой-хоть и гарт на ст3-что трудоёмко-но и само по себе вариант.
Незнаю, но звездочка на чихадыре моем прожила 8лет и не сожралась.
сергей7, про 45 речь не идет, т.к. при такой толщине она прокалится насквозь, а это не нужно. разные способы упрочнения тоже ни к чему. нужно сделать одноразовую вещь чтобы в пределах срока службы она выполняла свою функцию, но не более того. собственно, нужно выбрать между закалкой без цементации и закалкой с цементацией. от цементации хотелось бы уйти. можно конечно купить лист 30-ки и попробовать, не получится, так ладно, рано или поздно она уйдет в дело, но это гемор, покупка нового материала, замороженные средства.. в общем-то вопрос был задан в расчете на то, что кто-то сталкивался с этим.
Вжик, ну, вот, хоть какие-то факты. а звездочка часом не цементированная была? с цементацией я и сам могу...)))
Нет она была самодельной из листа проточеная и просверленая под цепь 19.05, потом чугуненая и брошеная в воду.
"про 45 речь не идет, т.к. при такой толщине она прокалится насквозь, а это не нужно"
при толщине 3 мм. любая нормальная сталь /не НАНО/при нормальной закалке
прокалится насквозь.
Или вам надо сердцевину с меньшей твёрдостью?
ИМХО при такой толщине /3 мм./мягкой сердцевины не получить.
Да и как в 3х мм. сердцевина будет работать?
Токмо может ТВЧ,но там режимы подбирать......
на стали 30 такую твёрдость не получить , а почему не взять сталь 40Х и закалить в масле с последующим отжигом ?, она мене хрупкая по отношения к 45стали , а для ножа можно взять полотно пилы станка резки металла , не хрупкая и твёрдость хорошая , но там толщина , если неошибаюсь 2мм . Если окажитесь в районе Фрязино могу дать полотно .
Твердость действительно хорошая, но вот "не хрупкая" это... ну в общем нехрупких ниразу не видел. Тпм быстрорез часто Р6М3.
В чистом виде нет, но с эффектом цементации (чугуненая), это наверное Вам не подойдет.
ст.30 закалится на HRC 30...35(при закалке на воду)см. файл, не более... При толщине в 3мм, по любому полностью(насквозь).
при такой твердости и толщине по барабану на сердцевину ИМХО.
Изменено пользователем Пекарь-токарь
ст 30 на глубине 1.5мм дает твердость HRC45. в сочетании с п-образной формой(да еще со скошенными углами) это даст возможность сыграть при ударе.
Вжик, спасибо, но тут стоит вопрос о серийном выпуске.
ну почему, сама мысль хорошая, если вместо чугуна взять уголь и погреть в нем деталь чуть подольше... заточки после калки не будет, будет твердость на глубине несколько соток-и хорошо, сутки отработает-все равно выкинут. надо обдумать.
С углем сложнее, чугун "втерается" в сталь и процесс намного быстее. В общем полу лужение полу цементация, понаучному это ХЗ, но почему-то работает.
Пекарь-токарь, дело в том, что тут приведены средние значения. но существует такое понятие как полоса прокаливаемости, показывающая зависимость твердости от глубины. и у поверхности эта твердость максимальна, что мне в общем-то и надо. меня только интересует ее численное значение у поверхности, а его-то я найти и не могу(((.
Вжик, в общем, мысль стоит того, чтобы ее обдумать.
Вы же после закалки заправлять будете свою пластину? Если да, то вам в общем-то поверхностный слой как бы по барабану, да и если она предварительно будет уже снята на клин, то в райноне лезвия она наверняка насквозь прокалиться т.к. толщина там тьфу.
Еще наверное надо обратить внимание, что ежели длина большая то поведет ваш нож.
в том то и дело, что не буду, даже радиусок сделаю вместо острия.
не поведет, он п-образный и длины сторон небольшие.
большое спасибо всем отписавшимся, информацию получил, буду думать.
тема закрыта.
Гость
