AmigoCNC
Подвиды конусов iso40..
Бум думать как упростить систему и использовать таки ручной затяг. К томуже у меня ИСО30. Там усилия всеж поменьше.
Ну есть такое, но пользовать не рекомендую. Геморно и опасно.
Геморно и опасно.
Не получится, так отрежу эти штревели и нарежу резьбу под шомпол.
8)
Изменено пользователем n-a-v
Ладно. На велосипедах применяются эксцентриковые зажимы для колесных осей. Примерно тоже в свое время пользовали для быстрой смены инструмента. Эксцентрик отвернул - оправка выпала.
Тут спрошу:
У iso40 большой диаметр 44.45
А у меня 43,6
post-12253-068719900 1352825479_thumb.jpg post-12253-011463900 1352825509_thumb.jpg
Так что это?
Так что это?
Таки нет вариантов?
Люди, помогите!
Кто-нибудь встречал конус NK40? Что это такое? Чему соответствовать может? Попалось такое обозначение в конусе на делительную головку.
И еще в списке нет любимого тайваньцами "NT40", хотя наш ГОСТовский в него встает на ура
Как и ВТ40 с переходным штревелем.
Вот только выяснить с цилиндром на конце или ЧПУшный вариант.
Изменено пользователем dva
Тут спрошу:
А у меня 43,6
Так что это?
Скорее всего перешлифовали конус
ГОСТ 40 (по 25827-93 исп. 3) - тоже для ЧПУ, образца соц. лагеря
F13, DIN 2080 видимо
Изменено пользователем SergeyKa777
F13,
Просмотр сообщенияF13 (13 November 2012 - 20:52) писал:
Тут спрошу:
А у меня 43,6
Так что это?
Такой был на старорежимном расточном, так и переделали шпиндель. Не могли найти остнастку
Кто подскажет про переходник с ИСО-40 на ИСО-30. Есть ли у кого такой в работе?
подскажите какие углы в градусах! на конусах iso40 и iso45.
Нужны точные значения для изготовления оправки на станке ЧПУ.
Заранее благодарен.
Подскажите, приобрел фрезу торцевую насадную 125мм с мех. креплением 5-гран. пластин Т5К10 посадка КМ 4, а хвостовика под нее не было. Нашлись два варианта:
1. Оправка комбинированная для насадных фрез 7/24-NT40/40мм Тип 7332 (ISO 40.A52.D40C) DIN 2080
2. Оправка комбинированная для насадных фрез 7/24-NT50/40мм Тип 7332 (ISO 50.A55.D40C).
Говорят, что обе подойдут, но нужна одна, чтобы потом не впёрлись.
Вопрос по теме.
Изготавливаю вал шпинделя под 40й конус.
Необходимо понять какой должен быть диаметр конуса на срезе вала, чтобы в него устанавливались BT40, NT40 и SK40 7арантированно и с минимальным зазором до пояска патрона.
Шомпол будет с шариковым захватом штревелей.
В данный момент надо понять выходной диаметр конуса. т.к. под рукой нет всех стандартов конусов.
бери любой они отличаются хвостами и поясками и пазами под шпонки а коническая часть идентична.
однако
не получится ибо оправки тоже делают люди. оставь до пояска 1,5-2 мм чтоб потом локти не кусать.
Просто оставлю это здесь - https://youtu.be/GxWB81CAsPI
Вобщем самое правильное решение делать диаметр конуса на срезе вала 44,45мм.
Т.к. основная оснастка будет ВТ и NT.
Осталось определиться со штревелями.
Похоже, это самый распостраненный -
помогите, достался станок FNE40P ищу к нему оснастку. Какой конус подойдет ISO 40???
so 40 ГОСТ 25827
iso 40 DIN 69871-A (ISO 7388/1)
iso 40 MAS 403
iso 40 DIN 2080
cat 40
bn 40
bt 40
nmtb 40
ct 40
друзья помогите разобраться.
есть два станка:
один с чпу Xmill 640 у него шпиндель с BT40
и фрезер FPK 5, со шпинделем ISO40.
Можно ли купить для обоих станков один патрон с ISO40? Только в чпу использовать его со штревелем, а в FPK5 с обычным шомполом??
Конус isa40 и iso40 заменяемые?
Поисковик не дал результатов.
Фрезер fn20.
Изменено пользователем cluhi20
Можно , если купить ВТ-40.
