AmigoCNC
Подвиды конусов iso40..
Тонна затягом М16 получается легко!
А кто знает какая резъба у конуса BT 40?
Понятно. А то я думал там какая-нибудь дюймовая. Уж очень они распространены у Америкосов.
Все эти конуса распространены по всей планете. Самое массове и стандартизованное изделие..
Но конуса с наружной резьбой на хвостовике всё-же менее распространены. Являются стимулятором экономического плана. Заставляют искать или оригинальную оснастку у производителя, или малораспространённые аналоги.. .
Вот еще. Собрал я свой рикен. А там такая засада. В голове фрезера нету шпонок и патрон не фиксируется. При вставлении патрона в голову недостает примерно 6 мм.
и чо с этим делать? Я в глубокой задумчивости.
Чего скажите?
Может и хорошо, кольцо с сухарями можно в этот зазор вставлять. Понятно, что решение так себе, но что делать, что делать... :)
Может и хорошо, кольцо с сухарями можно в этот зазор вставлять. Понятно, что решение так себе, но что делать, что делать... :unknw:
Да! Там именно хитрозадое кольцо с выступами с противоположных сторон. Аналогичная конструкция в DECKEL FP2 60х годов выпуска. Выступы в шпиндель повёрнуты от выступов на оправку на 90град.
А вот еще вопросец.
Что за затяг используется при закреплении патрона с "силовой шпилькой" (та, что слева на чертеже)
Это для ЧПУ идет? А для ручного затяга как применить?
:db:
Это штревель для ЧПУ и станков с пневмозажимом. Для ручных продается другой немного штревель. Резьба как на конце этого, а с другой стороны такая же внутренняя резьба под шомпол. Я таким образом использую оправки ВТ40 в простом станке под ИСО....
Зажим конуса в ЧПУ станках производится тарельчатыми пружинами, одетыми на шток, вкрученный в конусную оправку. Отжимается гидроцилиндром упирающийся своим поршнем в верхушку штока. В ручном варианте вместо тарельчатых пружин гайка на резьбе штока как в обычном фрезере.
Изменено пользователем Адепт
Точно сморозил.. разжим пневматикой, зажим пружинами...
Вот бы где черчежик глянуть. У меня мечта голубая, сделать автоматический зажим на фрезере. Цилиндром Ф100 и пневмораспределителем обзавелся, а как грамотно сделать шток, ну ни как не пойму.
я уже где то упоминал, что для исо-4 используется 1-2 тонны затяжки..
так что пневмоцилиндра 100мм может не хватить..
(хотел бы я глянуть на те тарельчатые пружины.. )
ну там все максимально просто..
вариант с сухарями и исо штревелем:
вариант с поворотным штоком и штревель с лыскамм..
Про поворотный шток я так и не понял.
З.Ы. Откуда картинки?
и хрен с ним.. это было чисто советское изобретение..
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=153238
из паспортов фрезерных станков.. в архиве форума.. конкретные модели не помню, но кажись большой махо..
Изменено пользователем AmigoCNC
На Комунарасах 6725В на оправках стоят хвостовики с лысками, т.е фиксация поворотом.
Я знаю, что это штревель для ЧПУ. Дело в том, что на моей оправке он не съемный, т.е. сделан заодно с конусом. Вот и стоит задача приспособить эту оправку без переделки (у меня их несколько) к станку с ручным затягом.
Чувствуется, готовых решений нет. Придется опять морщить мозх....
8)
а тарельчатые пружины от чего?
Они есть гостовские, их можно подобрать или накрайняк посчитать и сделать. А если совсем с листовой сталью 65Г толщиной 3-4мм туго, тогда из болванки делаем такую:
Ну и схема гидроотжима скомуниздина оттуда. Только цилиндр гидроотжима на валу шпинделя сидит на подшипниках, защищенная кожухом с продльным пазом, в который входит ходовая шпонка вертикального перемещения цилиндра относительно кожуха, от проворота цилиндра вокруг своей оси во время вращения вала.
Мда.... Только вот проблема в том, что наверху ВФГ придется городить такую конструкцию.... что не позволит оперативно менять систему на стандартный ручной затяг.
Кстати, зачем такое большое усилие (тонна!!!)??
Неужели вручную (на станках с ручным зажимом) можно так затянуть?
Бум думать как упростить систему и использовать таки ручной затяг. К томуже у меня ИСО30. Там усилия всеж поменьше.
Кое-какие мысли уже есть.
8)
Изменено пользователем Tooler
