AmigoCNC
Подвиды конусов iso40..
В связи с приобретением фрезера со шпинделем исо-40 начал подробнее изучать вопрос его оснастки и наткнулся на огромное разнообразие конусов с углом 7:24 ..
iso 40 ГОСТ 25827
iso 40 DIN 69871-A (ISO 7388/1)
iso 40 MAS 403
iso 40 DIN 2080
cat 40
bn 40
bt 40
nmtb 40
ct 40
насколько они совместимы между собой? может у каких то есть конструктивные преимущества? какой конкретно подразумевали югославы, написав в паспорте ИСО40?
Для себя конуса 7:24 делю на два вида - с цилиндрическим хвостовиком на конце и без - это важно, так для примера от обычного фрезерного с конусом 40 на МАНО не становиться пока не обрежешь цилиндрический хвостовик и не нарежешь дальше резьбу. Остальное это бурт без канавки, с канавкой и чуть шире буртом, что по мне так для обычного фрезерного без автоматической смены инструмента один черт.
я боюсь напороться на то, что у какого нибудь bt40 окажется по стандарту дюймовая резьба под шомпол..
а из вышеперечисленных стандартов, достать я смог только советский..
п.с. так и есть.. cat 40 имеет под шомпол 5/8" - 11 ниток на дюйм..
Изменено пользователем AmigoCNC
А для тех что без "цилиндрической" части существуюи "штревели" позволяющие поставить их в простой станок с шомполом.
И еще в списке нет любимого тайваньцами "NT40", хотя наш ГОСТовский в него встает на ура :p
Как и ВТ40 с переходным штревелем.
Изменено пользователем Grey78
Можно и шомпол другой сделать не велика работа если зажим ручной конечно.
Для Амиго:
размеры хвостовиков ГОСТ 25827-93 исп.2 и DIN 69871/A+AD
размеры хвостовиков MAS 403 BT
Можно еще нарыть, наверное надо шарить по сайтам крупных фирм.
Как именуется станок ???
редкой масти.. ALG-100E..
согласен.. можно завести один дюймовый шомпол.. но это будет не работа, а сплошная путаница.. и смену инструмента со временем переведу на полуавтомат..
сложность подбора вызвана так же отсутствием чертежа шпинделя.. вернее есть вот такая картинка.. post-1357-1246306512_thumb.jpg но без размеров.. теоретически туда поместится цанговый шомпол затяга инструмента.. кстати.. какова должна быть сила затяжки инструмента в исо 40 конус?
Попробую найти в паспортах на прибалтийцев или МАНО, там не ручное, по идее должны для ремонта писать.
У нас например на 676 несколько шомполов приходится применять помимо штатного для зажима фрез с конусом Морзе, за их резьбовую часть, так не всегда есть оправки с зажимом фрезы болтом внутри самой оправки.
Изменено пользователем dva
MAHO 550 (не ЧПУ) 1974 года выпуска, все его штатные оправки и цанги имеют стандартный хвостовик... с цилиндрической частью на конце...
AmigoCNC
В станке ALG-100 используется конус SK40 S20x2. Типа Этих.
Такие же как в в станках Decel, Riken. И т.д.
Я для своего Riken сделал второй шомпол под SK 40 M16. Что-бы и те и другие можно было вставлять.
Неа, у нас 600Т с ЧПУ, а оправки, если не изменянет память, даже позиционируются как ЧПУшные которые без цилиндрической части.
откуда это известно? в моем паспорте нет таких подробностей..
честно говоря, думаю такие уже не делают..
мне не очень нравится затяжка по наружной резьбе.. и опять же кноб (штревель) не поставишь..
буду переходить на BT40 они дешевые как мусор, и достать везде можно..
Есть ещё подвид конусов NT-40 Имеется в азиатских станках.
О. Сова, я вот все давно рассматриваю эти конуса на фотках с цветными колечками. Чем-нибудь отличается крепление конуса первого справа (цанговый патрон) от конуса второго справа (у сверлильного патрона).
Ничем не отличается. Кроме того, что изготовлено с очень жестокими допусками и всё справа, в ящике, может закрепляться в байонете( крайний слева...).
Оснастка от Декель, СССР и пр. в байонете не закрепляется.. :pardon:
Конус BT 40 имеет толстый фланец с глухими пазами под ведущие сухари. Не имеет хвостовика. Возможность закрепления в манипуляторе магазина ЧПУ имеется.
а разьве это не уплотнитель подвода сож?
Нет это не уплотнитель! Там сквозных каналов нет. Скорее всё-же амортизатор и предохранитель от забивания зеркала шпинделя.
Угу. Я думаю Сова прав.
К стати, а как подводится сож, ну допустим для фрез с внутренним подводом сож. Через специальные патроны, сбоку. Или через спечиальный шток шпинделя?
О-о-о... там много всяких решений.. недавно рылся. Видел... Это новомодное направление..
У уже упомянутого -
Оправки имеют аналогичные кольца, из латуни.
ИМХО Сова прав -
т.е. конуса с колечками, как я понял, это в основном для ручной смены инструмента пьяным мастером..
в случае ченджера с трудом представляю возможность забоя зеркала конуса при замене..
И все-таки, каково усилие затяга оправки в шпиндель?
а то я вычитал, что 67к25пф2 дает на затяге не менее тонны.. во что с трудом верится, т.к. при этом затяг осуществляется несколькими тарельчатыми пружинами.. так же вроде не получается тонна при ручной затяжке шпилькой М16..
