n/a
Как победить вибрацию?
<b>Яныч</b>, все понял, т.е. цанга запрессована вместе со сверлом в отверстие?
Да, в коническое отверстие. Потом от неё остаются только три лепестка.
Изменено пользователем Яныч
Кстати о замене вала. Для бесколлекторных двигателей сильно критично, если в роторе рассточить большее отверстие для увеличенного в диаметре вала?
<b>n/a</b>, я без проблем растачивал, для небольших наждаков можно использовать шток от амортизатора или стойки (автомобильные).
<b>Иванович_23</b>, не, у меня большой, вал в самой толстой части 20 с копейками мм. У меня есть аналогичного диаметра два штока от Ауди Б4, но они там какие-то зверские, закалка очень глубокая, берет только эльбор, в отличии от газелевских, те легко резал, слой каленый не более 0.2 мм, но там диаметр едва на М14 хватает. Если буду делать именно конус то где-то в размерах КМ3 чтобы с длинным резцом расточным не выворачиваться. На крайний случай КМ2
Сейчас пьедестал готов, но что-то кончились идеи как сделать упоры, вернее систему их крепления и настройки.
Изменено пользователем n/a
механизм балансировки , простой и  гениальный , был  в  совейском бытовом  точиле Томск .
Кстати , оное   по  сей   день  выпускается .
Копируете принцип , для  изготовления балансиловочных пластин  нужен
только  стальной  лист 2-3 мм , электролобзик и  дрель .
Вполне себе  ставится  на  китайщину
