Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
sanderly
Помогите узнать максимально допустимый крутящий момент для штифтового соединения...
Всех приветствую! Прошу помощи в осуществлении расчета, что бы узнать максимальный крутящий момент который выдерживает штифтовое соединение вала со следующими характеристиками:
диаметр вала - 22 мм
диаметр штифта - 4 мм
штифт проходит сквозь вал (2 места среза)
материал штифта - ст.35
в поперечном сечении штифт круглый (цилиндр)
Я гуманитарий, этих вещей не изучал, сам посчитать не могу. Очень надеюсь на помощь.
п.с. если это чем то поможет: речь идет о предохранительном штифте кардана мех. лебедки автомобиля. Дабы каждый раз не возиться с сорванным штифтом, хочу подобрать предохранительную муфту. Для этого нужно знать примерный крутящий момент допустимый для лебедки
А никаких паспортов на лебёдку нету? А то может задачу стоит не с того конца решать.
перерыл мануалы по мех лебедкам 4 автомобилей -ни где об этом даже косвенно не упоминается...
крутнуть такой узел динамо ключем - муторно, но возможно... все же хочется получить цифру из расчетов... формулы есть, я их нашел. но такое впечатление, что там ошибки...
Изменено пользователем sanderly
http://www.metiz-krepej.ru/kalkulyatory/raschet_sily_sdvigaiu_detal_styke.html
подойдет ли данный калькулятор? Тут про болтовое соединение и сила приложена вдоль оси вала...
А тяговое усилие упоминается? Исходя из него и диаметра лебёдки высчитать крутящий момент. От него и плясать.
sergeijob, полторы тонны например, где то в руководстве видел. т.е. 1500 ньютонов.
Так?
Крутящий момент на барабане вычисляем так: 1500 н.м. было бы если диаметр барабана лебедки был бы 2 метра, но у нас диаметр барабана 8 см, (200/8 =25 - это коэффициент, что б вычислить крутящий момент на барабане на первом витке)
1500* 25 = 37500 н.м. будет на барабане лебедки?!
передаточное число червячной передачи 32 /1. 37500/32 = 1170 н/м на червячной шестерне?
Тогда вопрос.... макс крутящий момент моего двс - 200 н/м.
на первой передаче п.ч. мкпп не выше 4.5. то есть - 200 н/м *4,5 = 900 н.м. это максимум что может быть на кардане трансмиссии на повышенной в раздатке (1/1) и кардане лебедки.....
где то ощибка
Усилие лебёдки 1500Н, радиус барабана 4см (0,04м). Момент на барабане 1500*0,04=60 Н*м.
Передаточное число червячного редуктора 32/1, момент на червяке 60/32=1,875 Н*м (без учёта КПД).
Диаметр вала червяка 22мм (0,011 м), усилие на ф22 = 1,875/0,011 = 170,45 Н
Изменено пользователем kaw171983
kaw171983,
Т.е. что бы барабан радиусом 0.04 метра потянул полторы тонны, я должен приложить 60 килограмм на метр рычага?
почему крутящий момент на червячную передачу больше чем на барабане?
sanderly, ошибка сразу 1500кг это 14710ньютонов. 1кг-9.8н
Надо делить на 25, а не умножать. = 588н
588/32=18н/м
kaw171983, понял! Ниже Сергей меня поправил в части ньютов -килограмм/силы. Тогда все становится на свои места! Благодарю!
sergeijob, Благодарю! Теперь дело за малым! Расчитаю сколько должен быть крутящий момент на 5000 кг.с и буду подбирать предохранителььную муфту исходя из этого.. Еще раз, спасибо!
