Vinch
Фрезерный FUS 200 P1. Вопросы
Приобрел фрезер румынский FUS 200 P1, правда без станины.
Сварил побыстрому транспорт, разобрал на узлы, перевез в гараж, где станок и пролежал пару лет:
И вот, как говорится, не прошло и полгода... На днях решил им заняться.
Опыта со общения станками ноль, а иметь хочется...
Состояние сам оценить не могу. Когда забирал, вроде все крутилось, но станок лежал в песке, поэтому пока решил разобрать, почистить, промыть, заменить смазку, собрать и посмотреть.
Изменено пользователем Vinch
Решил начать с ВФГ. Обстучал краску в поисках гужонов, разобралась вроде несложно, вот только не пойму как снять шайбу которая закрывает подшипник?
а можете более детально сфотографировать состав внутренностей пиноли, какие подшипники, в какой последовательности, как и чем затягиваются?
Нижний подшипник судя по фото обычный радиальный? По идее там должно быть что-то типа двухрядного роликового с регулировкой люфта, не понятно как и чем в вашем шпинделе выбирается люфт в подшипниках, по идее через верхнюю крышку пиноли как-то должна прижимать, или там просто подшипник между упорным и гайкой до бортика пиноли? на фото его нет, не понятно
Все что было на телефоне про пиноль и шпиндель:
post-70685-076237100_1487269145_thumb.jpgpost-70685-097381800_1487268487_thumb.jpgpost-70685-037632900_1487268546_thumb.jpgpost-70685-056575900_1487268633_thumb.jpgpost-70685-078909800_1487268713_thumb.jpgpost-70685-056815200_1487268774_thumb.jpgpost-70685-096106300_1487268973_thumb.jpg
Если интересно - на днях могу сфотографировать подробнее.
Нижний похоже обычный однорядный радиальный 6209.
Все верно, внутри пиноли бортик и подшипник.
Есть идеи как снять шайбу? Похоже что напрессована, имеется люфт.
спасибо, теперь все ясно. Подшипник по идее должен упираться внутренним кольцом в борт шпинделя, поэтому простым съемником зацепить лапами за края шайбы, а центром упереться в какой-нибудь круглый пятак поверх инструментального конуса. Вообще нижний конечно поменять бы на конический 7209 хотя бы, интересно неужели там в оригинале 6209 изначально стоял
Изменено пользователем svaft
Похоже так и есть - в оригинале 6209
Вроде бы да радиально-упорный роликовый логичней, но пока менять не буду, капнул бензинчику, покрутил туда-сюда, вытекла старая смазка - стал крутиться ну очень легко и без заедов - от щелбана чуть ли не пять оборотов.
Шайбу все равно хочу снять - буду мастырить съемник.
Похоже что рановато съемник, не пойму как это разбирается. Внутри конуса видно место разъединения, пальцем не чувствуется.
post-70685-063247900_1488221566_thumb.jpgpost-70685-036337300_1488222466_thumb.jpgpost-70685-035896300_1488222523_thumb.jpg
Или ну его? Промыть, заложить смазку и собрать?
Просто спрессовывайте подшипник,нет там никакого буртика.
Куда? Вверх? Он там есть!
Померьте диаметр вашего "буртика" и сравните с внутренним диаметром подшипника
Шпилька, пару шайб, гаек, обрезков:
И готово:
Подшипник производства Минского ГПЗ, 209К5:
Наконец голова собрана:
Похоже чуть пережал - вращается потуже чем хобот вфг, если будет греться ослаблю.
Не думал что снять старую краску это еще тот геморой, оставлю на потом.
На очереди хобот вфг и шпиндельная бабка:
Хобот вращается легко, без люфтов и заеданий... Но он грязный!
Можно ли помыть его не разбирая, например керхером, или компрессором с бачком промывочным, а потом смазать?
Бабка тоже не блещет чистотой:
Горизонтальный шпиндель проворачивается туго с хрустом. Разбираем:
post-70685-097002400_1490636909_thumb.jpgpost-70685-081936800_1490637435_thumb.jpgpost-70685-036527600_1490637069_thumb.jpgpost-70685-054290100_1490638117_thumb.jpgpost-70685-069853600_1490637971_thumb.jpg
А вот и причина, передний опорник прихватило:
это кольцо подшипника и должно сидеть туго на валу шпинделя, оно вращается вместе с ним
Все именно так и есть, кольцо сидит туго, прихватило ржавчиной саму обойму с шариками:
Подскажите как снять заднюю втулку?
Решил посмотреть коробку скоростей:
Масло отсутствует, однако все легко переключается и крутиться от руки.
Вытащил два конических штифта.
Снял цепь, шестеренка закреплена шпонкой, еле нашел, выбиваем:
Откручиваем крышку и коробка отходит, но вытащить не удается, мешает длинный вал, на который крепится шкив:
Через щель видны внутренности:
post-70685-085021200_1491241517_thumb.jpgpost-70685-068277500_1491241598_thumb.jpgpost-70685-017446400_1491241629_thumb.jpg
Состояние очень радует, шестерни как новые, однако видны шматки задубевшей смазки и стружка, по хорошему надо бы снять и промыть.
Вопрос: как вытащить вал чтобы снять коробку? Или можно промыть коробку не снимая со станка? Вопрос по задней втулке актуален.
шпилька насквозь, с одной стороны шайбы по размеру втулки+гайки, с другой стороны упираемся через проставки в корпус и затягиваем шпильку, выпрессовывая втулку, на примере тв16: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2510266
шпилька насквозь,
Да вроде бы все так и делал... При "разумном" усилии - стоит мертво. Шпилька 14. Пожалуй пока оставлю.
Помогите с коробкой.
По кинематике коробка похожа на 678М, только некоторые шестерни развернуты зеркально:
В паспорте 678м вроде все просто:
:help:
Наконец снял коробку, все оказалось просто, лимб мешает "нормально" повернуть вправо:
Снимаем:
post-70685-051505100_1492069055_thumb.jpgpost-70685-054152100_1492068626_thumb.jpgpost-70685-048572000_1492068722_thumb.jpgpost-70685-037577200_1492068807_thumb.jpg
И вот она, внутри ужас какая грязища:
post-70685-001732900_1492069192_thumb.jpgpost-70685-030751500_1492069304_thumb.jpgpost-70685-082494700_1492068951_thumb.jpg
Разбирал гараж, решил выбросит всякий хлам, втом числе кусок электрической начинки от фрезера. Интересно, есть ли что-то полезное на этой штуковине, что следовало оставить:
Смесь бензина и тормозухи творит чудеса:
Сверху колонны тоже не блестит:
При попытке аккуратненько почистить, естественно насыпал стружки в подшипники барабанной шестерни и они неблагодарные ответили заедами. Решил снять до кучи барабан, последовательность действий:
post-70685-091424100_1503686946_thumb.jpg post-70685-062100600_1503686847_thumb.jpg post-70685-001788100_1503687159_thumb.jpg post-70685-080106200_1503687626_thumb.jpg post-70685-093832300_1503687689_thumb.jpg post-70685-088042000_1503687865_thumb.jpg post-70685-023752300_1503687932_thumb.jpg post-70685-082160800_1503688138_thumb.jpg post-70685-034101000_1503688277_thumb.jpgpost-70685-076152900_1503688316_thumb.jpgpost-70685-039186400_1503688360_thumb.jpgpost-70685-042843100_1503688417_thumb.jpg post-70685-052514200_1503688544_thumb.jpgpost-70685-042198500_1503688565_thumb.jpgpost-70685-007333400_1503688599_thumb.jpg
Тут я забыл сфотографировать - вставил в отверстие выколотку и аккуратненько выбил заднюю втулку и вот барабан в руках:
