n-a-v
Гриндеры - обсуждения, вопросы и ответы
Обсуждаем гриндеры, гриндеростроительство, эксплуатацию и всё связанное и этим.
Тема для коротких вопросов и ответов. Подсказываем новичкам. Для проектов лучше заводите отдельные темы дабы не утонуло в пучине.
Изменено пользователем n-a-v
Прошу подсказать скорость ленты для обдирочной и чистовой обработки, и зависимость мощности электродвигателя от ширины ленты.
ни того, ни другого в природе не существует
скорость ленты указана на самой ленте и зависит от оной ленты, смотрите каталоги на ленты
мощность (а точнее момент) зависит от площади обработки, а не от ширины ленты (ленту можно и плашмя положить)
n-a-v, Почему же не существует? На ленте обычно пишется максимально допустимая скорость, но рабочая от неё может отличаться. На форуме было сделано довольно много гриндеров, все они делались на основании каких-то прикидок, в которых выбиралась длинна ленты, обороты двигателя и диаметр ролика? А так же как происходит выбор мощности двигателя? Наверняка же есть какие-то отправные точки.
по определению. скорость зависит от типа абразива и связки.
скорость на ленте и есть рабочая. ниже можно (если аппарат больше не выдает), а больше нельзя. фсё.
есть еще перегревы, но они от вашей "дури" зависят, это не прогнозируемый показатель.
всё делается на основании каких-то прикидок. по наличию материала, возможностям создателя и т.д.
стандарт - скорость на ленте, от неё и плясать.
эмпирически. если для сэбелюбимого, просто взять двигло с максимально возможным разумным запасом и строить на нем.
можно конечно прикинуть расчетно, но как сказал выше, "дурь" оператора сложно прогнозировать.
скорость ленты и ваши возможности - главная отправные точки
скорость ленты переводится через диаметр ведущего ролика в обороты двигателя
если хочется ближе к прому, посмотрите паспорта на заточные станки, там мощности указаны.
По скорости - не все так печально.
Просто гуглится справочник металлиста с рекомендуемыми линейными скоростями абразивов для разных материалов...
Данные будут соответствовать соответствующей зернистости ленты.
Но как правило 30-35 м/с для железиев и вообще металлов.
Для дерева чуть иначе, можно пошерстить woodtools.ru
По мощности - чем больше, тем лучше.
"Среднепотолочная" мощность движка для приличного гриндера - от киловатта-двух для лент 50-100мм шириной (минимум) и до беспредела.
Тут действительно сильно зависит от характера работ, то есть единовременно обгрызаемой площади заготовки.
Тема самодельных гриндеров лучше раскрыта на Ганзе...
Travelller, спасибо.
Gribnick, скорость зависит от обрабатываемого материала и производителя ленты. У 3М есть рекомендации на этот счет, где то на их сайте попадалось, для лент Cubitron&Trizact . У других производителей лент, характеристики могут отличаться, т.к. используются другие технологии и материалы для абразивной части. Но параметры не жесткие, можно и отступить, при необходимости.
Подскажите что дешевле в работе - гриндер с лентами например 3М с текущим курсом доллара или же советский наждак с камнями на 350? Может у кого-то есть реальный опыт с цифрами? Мне кажется гриндер очень дорог в эксплуатации из-за цены лент.
Всё зависит от поставленных задач ,на наждаке поменять камень - это целое дело ,на гриндере замена ленты -10 секунд ...Кроме 3М есть другие производители ,если нет задачи инструментальную сталь в закалённом виде обрабатывать белгородские ленты реально работают ....
Motobor, Преимущество гриндера в первую очередь в том, что за счёт подбора нужных лент один и тот же станок обрабатывает стали, через минуту смена ленты и обработка дерева, пластика, рога и тд и тп. Сменой лент например Р40, Р80, Р120, Р180 вы получаете нужную вам чистоту поверхности. На наждаке вы будете обрабатывать, пластик, рог, сталь, титан, цветмет одним камнем или будете менять камни каждый раз? А Есть у вас камни Р40,80,120,180 и тд и тп? Если вам нужно всё это разнообразие обрабатываемых материалов, то гриндер это просто суппер. А если, вы, просто заусенцы после гильотины на стальных пластинах снимаете, то можно и без гриндера обойтись.
А резцы можно на гриндере точить? И сверла с фрезами?
Дак получается в чисто металлической мастерской лучше наждак?
Резцы точить нужно на камне алмазе или эльборе…. в зависимости что точим….
У меня небольшой гриндер, больше пользую по деревяшке, мотор не мощный от швейки 750 ватт, по мне вполне достаточно, целью создания было снимать ржавый слой металла. Если нет цели драть по миллиметру в секунду, то мотор мощный не нужен.
Твердосплавные Вы на таком точиле собрались точить ? Быстрорез без проблем обрабатывается лентой Кора 7 (аналог не поставляемого в Россию 3М Кубитрон 3) .Свёрла затачиваются на гиндере лучше чем на точиле ...Существуют и алмазные ленты для гриндеров .
У меня на гиндер можно поставить всё что угодно...войлочный круг, камни, итд... для этого сделал вал с км 2 с боку ...ставь оправку и точи что хочешь что станку просто так стаять без дела...
А ленты конечно могут наверно быть любые и алмазные но это не то что надо для резца.
Граждане, прошу подсказать. Есть задача снимать заусенцы после фрезеровки. Снимать нужно быстро. Детали - 40х60х10мм и 80х10х17мм. Заусенцы бывают на всех кромках. Заусенец жестокий, где-то 0,3-0,5 толщиной и шириной порядка 2мм. Держится не слишком прочно, на точиле отлетает раньше, чем стачивается.
Деталей сотни в неделю. Точило с камнями 180мм есть, по ощущениям процесс не нравится-с камня летит, но что самое главное-фаска получается ужасной, с собственным заусенцем в несколько десяток. Гриндер поможет в данной ситуации? Может есть на примете знающим людей какие-то модели специально для снятия фасок?
Собственно не совсем понятно какой материал обрабатываете ...За счёт очень широкого диапазона материала и зернистости абразивов лент и регулировки скорости подобрать режимы проще .Вам нужен гриндер промышленного типа - присмотритесь к Т-72.
Killerchik, Я делал гриндер для (именно) мелочевки. "П"- образные детальки размером 15х15х15 мм. Снимать заусениц и чуть "пошоркать. Но потом задействовал его и "по крупному" Мне удобно. К наждаку не вернусь. :hi:
Действительно, ступил :( В основном У8А сырую (и закалённую тоже, но там проблем нет), малая часть больших деталей из Ст10.
Сомневающийся, Уважаемый, снимать фаски на Т-72 это тоже самое, что возить две лопаты щебня на "Белазе". :rofl: Снимая фаски не идёт агрессивный и интенсивный съём металла. И использовать для этого суппер-дуппер гриндер которым является Т-72 просто расточительство.
Сомневающийся, Уважаемый, снимать фаски на Т-72 это тоже самое, что возить две лопаты щебня на "Белазе". Снимая фаски не идёт агрессивный и интенсивный съём металла. И использовать для этого суппер-дуппер гриндер которым является Т-72 просто расточительство.
У ТС производство и ему нужно БЫСТРО снять фаски ...Т-72 сертифицирован как промышленный гриндер . Агрессивность съёма металла не зависит от марки гриндера - зависит от ленты ,скорости ленты и прямизны рук работника .....
Я так понял Т-72 это какое-то слэнговое название? Что-то из готовых решений есть на примете?
Ну к примеру, http://xn----8sbyhco0ai5c.xn--p1ai/catalog/
Т-72 - гриндер разработки и производства Тимофея Бражникова - ник на Ганзе Тимофей Кострома .72 - длина ленты в дюймах - очень популярный размер ленты у профи в США.
я бы лучше взял ГЧ-16
Андрей Чапай приказал долго жить 1 февраля этого года в возрасте 37 лет ....Я его лично знал и не один год ,у меня работает ГЧ-10 ...Жена Андрея Наталья решила продолжить производство гриндеров .
