mur77
Выбор сварочного аппарата и прочее
Еду в глухую деревню (очень удаленный от крупных городов), там достраивают отельчик (родственники) элементарный хоз магазинчик, поэтому будет обидно что то недокупить или вообще не то купить.
Нужно сварить около 100 кроватей(http://buysell.com.ua/obyavlenie/celnosvarnaya_ramka_odnospalnoy_krovati-c385-983203.html) типа этого, материал: квадратная труба 30*30мм (толщина около 1мм), (максимально простая конструкция) примерно одна кровать общая длина шва около 2 м! Еду на легковой поэтому баллон не могу взять
Вопросы:
1) Какой посоветуете аппарат- полуавтомат с порош. пров. или инверторный с электродами ( какими?)
2) какой расход при данных параметрах у порошковой проволоки? 1м шва сколько проволоки (диаметр, марка)?
3) какой расход электродов? какие посоветуете? (толщина, марка)
4) какой материал посоветуете использовать квадратная труба 30*30мм (толщина около 1мм)? или другой?
5) Еду на легковой поэтому баллон не могу взять
6) Что купить спецовку, краги, щетку в общем я первый раз буду делать, а что поделать времена непростые))
Заранее большое спасибо
Если опыта нет, то электродами трудно будет 1мм варить - дырок насжоте.
Полуавтоматом варить проще, но он сам по себе большой + баллон с углекислотой. Да и стоит он дорого.
Я думаю, надо брать инвертор, но профиль хотя бы 2-2.5мм толщиной.
Электроды рутиловые, типа ок46 или ано21.
Из остального - роба, маска-хамелион, руковицы, балгарка+круги, молоток, зубило, белый маркер или чертилка, рулетка, струбцины, угольник
ну и металлические щетки желательно взять, и с ручкой и для балгарки
Опыта сварки я так понимаю нет. Поэтому только ко ПА. А сколь уйдёт порошковой проволоки- смотря какой. Хорошей если варить то накладной получится. Я бы кислоту привез- в легковой авто практически в любой можно 40вик на переднее седенье положить.:)
Полуавтомат с газом типа фубаг140 стоит 14-18 тыр. Купите лучше его- в будущем пригодится. Баллон- редуктор- шланги тыщ 5.
Если бы умели варить то любой сварочник и пачку электродов ок46 2.5 мм. Это стоило бы 2-10тыр. Но варить вы не умеете...
Кроме как варить - озабодьтесь чем те трубы резать будете. 100 рамок, если насчитали 2 метра швов, то и резов не меньше будет, плюс точно ведь резать надо. Я б "мартышкой" какой хотя б обзавелся.
Расход проволоки где-то 12-15 метров шва с килограмма. Это если аккуратно варить, с углекислотой. Порошковой - без понятия.
Болгарки на 125 и диски толщиной 1-1.2 мм. достаточно будет дисков купить пару упаковок лужских. Думаю хватит,они недорогие. Я думаю это немаловажное для ТС. Болгарка типа диолд или интерскол- 2-2.4 тыр, диски 1.2-1.5тыр.
Просто болгаркой, держа ее в руках, достаточно сложно отрезать профильную трубу, чтоб это было точно и под 90 градусов. А если и можно - гораздо дольше, чем с каким либо приспособлением.
Нормальный станок будет нормально стоить а у товарища я так думаю бюджет не очень большой...
Так тогда от бюджета и отталкиваться. Полуавтомат+баллон/редуктор и т.п. баксов 300 можно вложиться. Спецовка, рукавицы, маска (в том числе глазки и от болгарки закрывать надо) - еще сотня. Болгарка, молоток, угольник какой, пару щеток - еще 100-150
В общем - в баксов 500-600 с инструментом вложиться можно. Плюс расходники... В итоге получится без учета стоимости работы - десять баксов расходов минимум на койку плюс материал. По чем готовую купить можно?
Если не секрет,кто разрабатывал конструкцию?На кровать такой профиль-если только в ясли(в смысле детский сад).Человек с 60 кг прогнет все за пару присаживаний на кровать.
рутилом их не всегда получается варить без опыта,даже 2мм стенку и толще- кипелка,будь она неладна...
С основным покрытием без опыта еще труднее, имхо
mur77, мое мнение если человек спрашивает что ему купить для сварочных работ на выезде , то варить профтрубу со стенкой 1мм ему еще рано. Те кто знает и умеет это варить никогда таких вопросов не задают..
Изменено пользователем Ылектрик
В магазине узрел сварочник наладонник.Zika W200
Аппарат израильский, т.е. не китай и качество думаю будет соответствующее и параметры.
Стоит чуть больше 100 евро.
В описании указан максимальный ток 145А.
Как думаете, для дома хватит?
Электрод тройку должен же тянуть.
Варить надо профиль, угольники, трубы и т.д. не более 3 мм толщиной.
Сам не сварщик, но иногда варю на работе поуавтоматом и электродами, т.е. практика и опыт имеются.
Дома есть аппарат для сварки проволкой с порошком, но для больших объёмов накладно получается.
Электроды гораздо дешевле.
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
ТРАМПАМПУША, Надо знать рабочий цикл,может у него он 20%-Вы спалив 1 электрод будите ждать остывания .И как всегда советуют,берите с запасом(жизнь то продолжается),сегодня надо варить 3 мм ,завтра (вдруг)10 мм-а он не сможет.
Погуглил,даже с переводом,магазин стесняется показать все данные на данный сварочник,на 160 ампер аппарат -там есть уже почти все данные.Выводы делать Вам.
Изменено пользователем Сергей Большой
Стопудовый Китай. Вот здесь http://hilco.am/welding-machines-generators-rus.html#4 к примеру на 2 их сундука посмотрите MIG и TIG и найдите 10 отличий с Аврорами Кедрами Бримами и т.д.
Всем доброго дня! Снова подниму вопрос выбора.
Ищу инвертор.
Опыта в сварке почти нету - варил год назад крышки для столбов для забора(1,5мм лист к трубе со стенкой 3мм), да еще что-то помелочи, самодельным сварочником, без регулировки тока.
Область применения: дачная бытовая сварка. Не требуется чтобы он варил 5 часов подряд без перегрева. Но, с другой стороны ждать полчаса после каждого электрода - тоже как-то не охота.
Типичная задачи: сварить стеллаж из квадратных труб 3 х 2 метра. Сварить основание под сверлильный/токарный/какой-либо еще станок из уголка 75ого... Заварить лопнувшую зимой трубу водопровода. Сделать новый мангал, из листа 3-чки.
По электродам - думаю больше 4,5мм не понадобится. На самодельном сварочнике - больше всего мне нравилось варить 3чкой. Марку электродов не знаю - тесть приносил, с синей обмазкой. Поэтому советы по электродам будут весьма кстати.
Также планируется кой-какая сварка на балконе, в городе. (Но у меня есть сеть для электроплиты с автоматом на 40А, так что думаю по мощности можно выбирать не самый дохлый)
Бюджет ~10 тыс. рублей. В принципе можно и дороже, но тут уже нужны веские аргументы.
Примерно 50 кг электродов за год сжёг на таком ,всё устраивает-post-39921-015223900_1494528437_thumb.png Изменено пользователем sanek66
Валентин Т., смотрел в ДНС, тогда могу рекомендовать,второй вариант Кратон 200(точное название не скажу -у товарища работает года 4 точно(правда в щадящем режиме -сам он не сварщик),сам на нем варил,очень неплох).
На дачу или в гараж нужно что-то, что умеет работать на пониженном напряжении. Советую, ресанта ПН или Фубаг. 180-200 А - достаточно. На форсаж, антистик и горячий старт - можно не смотреть. Все, что ниже 16 000рублей идет без этих функций (нас обманывают. Это маркетинг). Да и за 16к я знаю лишь только 1 аппарат, который на стенде дал горячий старт и антистик. Хоть в паспорте и указано, что есть форсаж, но его, на самом деле, нет.
Хороший вариант - Фубаг серии ИР. Они уверенно работают от 170в. Так же и Ресанта серии ПН.
Ок, Интерскол, Кратон или Фубаг.
А что такое "форсаж, антистик и горячий старт" ?
Когда узнаите ,что это такое-раскажите и нам,честно не знаю.Всегда обращал внимание только на ,мощность и рабочий цикл-остальное ,скорее всего уловки-типа купите с такой фичей и оно само будет варить-может не прав.
По моему опыту, самые неприятные моменты в сварке были когда электрод залипает. Может "антистик" - типа от этого?
"Форсаж" - это наверное повышенный ток на короткое время, а "горячий старт" - вообще нет идей. Но это исключительно мои домыслы, и лишних денег чтобы экспериментально проверять сии фичи у меня тоже не водится.
Изменено пользователем Валентин Т.
Верно. Это не даёт нагревать электрод до красна и оплавлять его.
Форсаж - это увеличение напруги при приближении электрода к моменту залипания. При уменьшении дугового промежутка и снижения напряжения ниже напряжения дуги.
Хот старт это как раз и есть наброс тока при поджиге. На мой взгляд штука весьма вредная и ненужная. Если ещё микроскопический, то Бог с ним, а как у некоторых моделей аппаратов, то там вообще прожог вначале получается.
Изменено пользователем tehsvar
Всё верно,и по моему это функция полезная,в полезности остальных не уверен,порой от них вреда больше чем пользы.
Мне кажется взять любого китайца, который укладывается в ценник, но с заявленным током побольше. Тогда он будет работать с тройкой далеко от предельной мощности и вряд-ли сгорит. Электроды для дачного применения я думаю что-нибудь из АНО-21 или АНО-36(мне больше нравятся, хотя в продаже давно не могу найти)
Гость
