Fightingcat
НГФ-110 Ш4
Вот именно для этого... :crazy: ...у меня эта дырка, насколько помню, 25.5х32мм (если не забуду - вечером точнее померю)
(вроде же 160 мм они, или ошибаюсь я?)
нет, губки 100 мм у тисков. правильные они или нет, сейчас не скажу. как поработаю так станет ясно.
вот они на станке
У меня 34.5х25.5
благодарю
На одном станке - 35*25, на другом - 35,5*25,5
вот они на станке
Это консоль вниз опущена? Голову поставите - места не будет совсем.
Велики они для станка, скорее даже огромны :cray:
Изменено пользователем Alexs40102
А я бы сказал по другому - это станок маленький для этих тисков.
Никакая оснастка по нормальному на его стол не влазит. :unknw:
Изменено пользователем aleksey gorhkov
Не знаю.... У меня тиски 80 мм, что поворотные, что синусные - встают нормально. А после того, как плиту увеличенную (700*160, два Т-паза) на стол взгромоздил - так вообще проблем с креплением не знаю. Но, такие тиски и себе ставить бы не стал.
Вот поэтому я и пишу, что на его стол ничерта по нормальному не влазит.
Вы мои слова подтвердили написав, что установили плиту сверху. :)
Для горизонталки нормально.
Для родной ВФГ - да, большие.
Я бы предпочел, чтобы у меня конус начинался прямо от среза шпинделя.
Как на "нормальных" станках
675 - нормальный станок?
шпиндель на нем выглядит примерно так же, как на НГФ
Ээээ.... нет!!! :crazy:
Судя по фотке - углубление поменьше... :)
Сдаюсь. Просто хотел бы чтобы у меня конус начинался прямо от среза шпинделя - а то не всякий стрюмент лезет...
Идею подал :) , сточу-ка у своего торец на сколько можно(родной ВФГ не пользуюсь и не планируется), а то действительно из того, что есть в наличии многое не влазит, тот же цанговый ER25 если приспичит, меньше обдирать придется.
Олег, а стоит ли оно того?
Вот не ровен час, попадется, и что тогда? ИМХО, изменения надо вносить обратимые....
и что тогда
Засверлится в торец, вкрутит две каленые шпильки в качестве упоров.
Всем привет! Заказал оправку под свои размеры. Как приедет, покажу.
Продолжаю собирать станок, пока оправку изготавливают. Вчера починил ручки коробки. Пошабрил немного, не хотел сначала, но проверил на плиту и ужаснулся ). На фото уже после шабрения. До вообще винт был. Масло в коробке было вроде чистое на вид, пока магнитик не опустил в него ))). Еще засада, клин продолной подачи не лезет. Ничего не пойму, стоял ведь как-то. Но т.к. станок не я осматривал, ничего не скажу. Буду подгонять. Больше- не меньше!
Почему клин не лезет :) С Авито фото посмотрел. На нём видно, что клин и не был вставлен. Станок собрали вероятно их нескольких.
Причину наличия стружки в масле ещё нашел. На шестерне винты законтрены проволокой. Так вот одна открутилась и "смололась" в муку )
Сегодня электрику собрал. Решил использовать то, что было на станке (пускатель на 380 в и 2-х кнопочный включатель).
Схему рисовал чисто для себя, поэтому возможно она не совсем красивая ) В включателе поменял местами контакты на кнопках. Теперь при нажатии кнопки "Пуск" замыкается цепь пускателя и вторыми контактами замыкается пусковой конденсатор 100 мкф. Кнопку отпускаем, пускатель сам себя замыкает, а пусковой конденсатор отсоединяется. Двигатель у меня 1,1 кВт. с конденсатором 15 мкф отлично работает. Но под нагрузкой еще потом проверю, так по расчетам должен быть 75 примерно.
Пускатель правда на 220 в отказался работать, в горизонтальном положении ) Т.е. как на фото когда всё лежало в проверочном режиме - работало. Собрал всё, поставил внутрь- нет. Переставлю его на уголок в вертикальное положение.
Выточил новый винт клина продольной подачи. Старый не понравился мне (болтался в проточке клина и резьба прослаблена.
Крышку склеил и покрасил.
И вопрос, кто знает: зачем на хоботе отверстия без резьбы?
Там должна быть резьба, вкручивается шток, на который устанавливается штатный защитный экран. Правда, толку от него будет мало.
Многие используют для установки стойки, отпадает необходимость каждый раз пытаться куда-то ее примагнитить.
0
Хорошая идея!
Тиски разобрал. Вертикальный люфт подвижной гибки понятно как устранить. Фрезерну прижимные пластины.
А вот вопрос знатокам: надо ли устранять горизонтальный люфт? Примерно 1.5 мм.
И как? Сначала думал просверлить отверстия сбоку, нарезать резьбу и вкрутить туда регулировочные винты с контрящими гайками. Но идея мне не нравится, т.к. упор будет только в винты эти. Понятно что не сильное усилие но все же.
Пока не надо. Могут быть проблемы с неидеальными заготовками.
Потом будет видно, насколько устранять.
Винтами тоже не надо.
Лучше придумать туда какие-нибудь бронзовые вставки. Потом...
Потом
Ясно. Тоже так думал, хотел убедится, что не один)
В тисках, для уменьшения габаритов, выточил из капролона упорную втулку, которая вставляется изнутри. Подогнал её по длинне так, чтоб крышка с небольшим натягом прикручивалась. 7 мм. экономия на габаритах! :)
Изменено пользователем Fightingcat
Зачем эта "полочка"?
Стол доезжает до середины этой полочки. Она служит защитой от стружки.
Поторопился спросить. Стол сдвинул влево и сам понял )
Ручки выточил на маховики. В родных резьбу нарезал в торцах. Теперь прям вообще приятно все крутится!
