Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Adwengo
Шероховатость штампа для высадки нержавейки
Холодная высадка нержавейки.
подскажите, какая шероховатость рабочей поверхности оптимальна?
Нержавейка ansi304, штамп x12м
Ra 0.1полировать
Изменено пользователем ydk
штамп x12м
Твёрдость , полировка , смазка - при высадке
на такого типа оснастке, будь то штамп, пресс-форма, литьевая форма, фильера экструзии или что-то ещё, можете даже не спрашивать. Чем зеркальней, тем лучше (исключения - специально заложенная шагрень на пресс-формах и литьевых формах). Т.е. :
Ra 0.1полировать
Но в реальных "гаражных" условиях этим пренебрегают. И даже так - не грубее Ra 0.8, а то и 0.4мкм. Иначе просто у деталей нетоварный вид Изменено пользователем bull
Спасибо за подсказки!
Я сам понимаю что чем меньше тем лучше)
Делать буду на заводе, и нужно понимать что должно быть. Но так что бы не переходить к "космическим технологиям" которые хрен сотворишь. Поэтому и спрашиваю про значения.
И, как я понял, это оптимальное это Ra 0.1, верно?
Закалка до 56-61HRC
По смазке пока не решил, может Вы что-то посоветуете. Условия полукустарные, подача вручную. Пресс гидравлический.
да, после полировки нормальной т.е. поверхность
Спрошу тут. очень большая концентрация спецов здесь.
Первый раз планирую заказать изготовление шиампа по 3d модели. И вот решил разместить заказ на местном сайте с публичными заказами по металлообработке.
Вопрос, что нужно приложить к заказу?
Пока список вижу следующим:
1. 3D Модель матрицы и пуансона.
2.Чертеж с габаритными размерами и шероховатостью поверхеостей.
3. Указать твердость и материал.
4. Указать общий допуск на фомообразующие поверхности (если пытаться поставить все размеры и допуски на чертеже каша выходит, да и не смогу наверно. Будет ли геометрии модели достаточно для изготовления?)
Будет ли вышеперечисленного достаточно для понимания всей картины исполнителем? Любые замечания приветствуются!
Да. С таким списком вполне. Единственное, при наличии чертежа с остальными размерами, для удобства программиста ЧПУ, с модели желательно убрать всякие отверстия (под колонки, под охлаждение и пр.). И ещё, некоторые просят указывать на чертеже на виде сверху габариты формообразующей (длина/ширина). Изменено пользователем bull
Простите но давно не работал по чертежам да и тогда ещё всё по старинке обзывали даже в ОТК. Итак штампы вытяжные на ТНП (товары народного потребления) полусфера нержа толщина 0.7 (поварёшка) дно круглой стиральной машины толщина та-же чистота 9класс (для страховки сдачи в ОТК добивались 10 класса)/ стали вначале шли У10,У12 потом Х12М твёрдость не ниже 60HRC
Геннадий Евгеньевич Г., он не спрашивает про материал (он его знает, очевидно). Вопрос в том, хватит ли данных по его списку для изготовления на стороне.
А материал.....
имхо в свободном доступе не так много вариантов кроме x12м.
Да и что еще нужно для холодной высадки?
В Deform у меня максимальное давление вышло 1370 MPa. А в справочнике написано что X12M пригодна для штампов работающих при давлении до 1600 MPa.
Вот и выбрал как самый доступный вариант из списка.
Извиняюсь за поверхностность знаний, новичок во всем этом)
А материал.....
Для холодной высадки лучше Р6М5, но Х12МФ тоже пойдет. Все зависит от геометрии и деформации.
Дмитрий Константинович, спасибо за подсказку.
Пытался что-то отыскать по ней, но вышло плохо.
в инете куча инфы по Х12МФ, а вот по использованию в штампах Р6М5 толком ничего не нашел.
Не подскажите кратко в чем плюсы Р6М5 над Х12МФ в случае с холодной высадкой?
Изменено пользователем Adwengo
У стали Р6М5 выше прочность, те выдерживает более высокие нагрузки.
Спасибо.
А калить ее так же как и х12мф до 60 HRC?
Просто у меня пока в планах совсем небольшой штампик, всего 100х80 мм. Материала идет совсем не много. Думаю что цена не сильно изменится, если попрошу сделать не из х12мф а из Р6М5.
Но при этом я должен сам понимать что должно быть на выходе, хотя бы приблизительно.
Закалка 60...62 HRC
Вместо Р6М5 предлагают ближайшие зарубежные аналоги W6Mo5Cr4V2 и SKH51. Стоит заморачиваться или лучше делать из X12МФ?
