Перейти к содержимому
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Временный выход из положения..
Сообщений в теме: 22
#1
Автор темы  dimonchik Отправлено 07 February 2017 - 00:35
    3-ий разряд
    • Изображения dimonchik
  • Members
  • 128 сообщений
Итак хозяйка нашего арендованного помещения не договорилась с будущими застройщиками и нам отрубили свет.
на вторую неделю я не выдержал , и сначала сделал так
Временный выход из положения..: IMG-20170131-WA0003.jpeg
а через два дня вот так
Временный выход из положения..: IMG-20170205-WA0000.jpeg
Временный выход из положения..: IMG-20170205-WA0002.jpeg
Временный выход из положения..: IMG-20170205-WA0004.jpeg
Генератор есс 60 квт, возбуждение от аккамулятора без авр.
напряжение выставляю оборотами двигателя.
привод от шкива коленвала.
машина с гбо.
токарный 1к62 запустил(двигатель 4квт 380/660) ,компрессор 600л/мин тоже запустил, подьемник работает все остальные станки тоже
только главное все вместе не включать ато ремень буксует. :)
на днях прикручу к генератору двигатель от легковухи на постоянку с понижением оборотов 1 к 2
чтоб снять киловат 15.
Сообщение отредактировал dimonchik: 07 February 2017 - 00:40
#2
Автор темы  dimonchik Отправлено 15 February 2017 - 01:06
    3-ий разряд
  • Members
  • 128 сообщений
Итак процес пошел:
Достал из закромов двигатель от митсубиси 1.3 обьемом и кпп,
в кпп демонтировал пятую передачу и на шестерню вторичного вала напрессовал втулку.
Втулка через сальник в крышке кпп будет выходить наружу для привода генератора через муфту.
Временный выход из положения..: IMG_20170214_214926.jpg
#3
Ибрагим К Отправлено 15 February 2017 - 01:56
    • Изображения Ибрагим К
  • Members
  • 1007 сообщений
И почём киловатт будет? Не в убыток?
#4
AlexSnake Отправлено 15 February 2017 - 02:07
    • Изображения AlexSnake
  • Members
  • 575 сообщений
Просмотр сообщенияИбрагим К (15 February 2017 - 01:56) писал:
Если двигатель будет расходовать 1 л/час бензина по 34 руб/литр, то за 8 часов 272 руб или 1360 руб/неделю или 5712 руб/мес и сможет выдать до 10 кВт
Если по 4 руб/кВт*ч (для потребления 10кВт), то за 8 часов 320 руб, или 1600 руб/нед, или 6720 руб/мес
Итого: "экономия" 1000 руб в мес от своего генератора.
А почему в кавычках экономия, потому что мотор работать бесконечно долго не сможет и у него тоже есть расходники...(((
//может где и ошибся в расчётах, тогда ой...
#5
Ибрагим К Отправлено 15 February 2017 - 02:43
  • Members
  • 1007 сообщений
На 100... 200 киловаттных дизельных генераторах больше 300 грамм ДТ идёт на киловатт по паспорту, и это при максимальной загрузке. При неполной - расход на кВт намного больше. А у бензинового ДВС затраты вырастут ещё в 2 раза.
#6
Автор темы  dimonchik Отправлено 15 February 2017 - 16:28
    3-ий разряд
  • Members
  • 128 сообщений
Когда крутил гену опелем то получилось при работающем станке 3.5 литра газа в час ,при нагрузке 3-4 квт
цена газа грубо 10 грн за литр, из сети 3 грн квт.понятно что не выгодно, но это выгоднее чем закрыться и терять клиентов.
Если люди готовы платить то почему бы не работать и от генератора?
#7
Gvozd1488 Отправлено 15 February 2017 - 16:37
    1-ый разряд
    • Изображения Gvozd1488
  • Members
  • 40 сообщений
dimonchik, Если люди готовы платить то почему бы не работать и от генератора? Вот за это Поддержу на 100500%
Частник он не за зарплату живет!!!!!!! Как потопаешь так и полопаешь.
Сообщение отредактировал Gvozd1488: 15 February 2017 - 16:37
#8
Автор темы  dimonchik Отправлено 16 February 2017 - 00:04
    3-ий разряд
  • Members
  • 128 сообщений
Вварил в крышку 5й передачи посадочное место под сальник.А включение 5 и задней заблокировал.
Временный выход из положения..: IMG_20170215_215056.jpg
#9
Автор темы  dimonchik Отправлено 16 February 2017 - 16:39
    3-ий разряд
  • Members
  • 128 сообщений
Примерка.
Временный выход из положения..: IMG-20170216-WA0000.jpeg
#10
WEST128 Отправлено 16 February 2017 - 17:27
    1-ый разряд
    • Изображения WEST128
  • Members
  • 45 сообщений
Теплота сгорания бензина 33 МДж/л, что в переводе на привычные единицы около 9,1 кВт*ч энергии. При КПД двигателя 30% получаем с литра бензина 3 кВт*ч механической энергии, и в лучшем случае 2,5 кВт*ч электрической, учитывая все потери. Итого 34/2.5 = 13,6 руб. за кВт.
Сообщение отредактировал WEST128: 16 February 2017 - 17:27
#11
codename1182 Отправлено 16 February 2017 - 17:39
    НЧ
    • Изображения codename1182
  • Members
  • 14123 сообщений
Просмотр сообщенияWEST128 (16 February 2017 - 17:27) писал:
там ГБО и соответственно пропан-бутан.
В любом случае автору зачет, не самое простое решение, но выкрутился.
#12
Ustas_ Отправлено 16 February 2017 - 18:43
    • Изображения Ustas_
  • Members
  • 3667 сообщений
Дет читал на углежегах: Наш брат. рукоблудник в Донецке, оставшись без электричества, замутил газо-генератор, крутит от него жигулевским мотором эл. двигатель с которого снимает 3 фазы по 4 квт, для дома и мастеской... ищо и излишками с соседями делится.
Палки добывает с разбитых снарядами садов и построек, вродь там же было, что установка у него в прицепе, запрягает в него жигуленок и колесит по окресностям... как бонус древесный уголь, хошь для отопления, хошь для реализации :crazy:
#13
Yuriy-ru Отправлено 16 February 2017 - 19:06
    • Галерея Yuriy-ru
    • Изображения Yuriy-ru
  • Members
  • 1810 сообщений
Не знаю почем у вас там электричество, но бензиновые генераторы по любому получаются раза в три-четыре дороже чем сетевое электричество.
Проверено. Даже дизельные генераторы при загрузке на 75-80 процентов получаются дороже в эксплуатации, чем сетевое электричество. Не знаю, коим боком у вас там экономия выходит?? :unknw:
#14
Автор темы  dimonchik Отправлено 16 February 2017 - 19:46
    3-ий разряд
  • Members
  • 128 сообщений
Лично у меня вопрос не в экономии ,на генераторе естественно дороже выходит,но тут или работать питаясь от генератора и зарабатывать или закрыться и сидеть дома без денег.
Тут еще один нюанс : У меня ,соседнего кафе и соседней техстанции света нет,а у остальных соседей есть...
Сообщение отредактировал dimonchik: 16 February 2017 - 19:50
#15
Yuriy-ru Отправлено 16 February 2017 - 20:00
    • Галерея Yuriy-ru
  • Members
  • 1810 сообщений
dimonchik, Естественно что в первую очередь надо зарабатывать. А ежели по соседству есть электричество, то может проще рещить вопрос с нормальным подключением?? Или договориться с теми, у кого оно есть, и подключиться к ним , через свой счетчик.
#16
Автор темы  dimonchik Отправлено 25 February 2017 - 00:30
    3-ий разряд
  • Members
  • 128 сообщений
Итак процес двигается дальше.
Сегодня был пробный запуск без нагрузки.
Временный выход из положения..: IMG_20170224_205205.jpg Временный выход из положения..: IMG_20170224_205239.jpg
Временный выход из положения..: IMG_20170224_205256.jpg Временный выход из положения..: IMG_20170224_205331.jpg
Временный выход из положения..: IMG_20170224_205417.jpg Временный выход из положения..: IMG_20170224_205447.jpg
Останется поставить регуляторы напряжения и оборотов , шиток с автоматикой чтобы выключала генератор по отсутствию давления масла и по перегреву,
И самое главное установить гбо.
Да есть вопрос к аудитории : Как и из чего можно сваять бюджетный трехфазный регулятор напряжения?
Сообщение отредактировал dimonchik: 25 February 2017 - 00:33
#17
Автор темы  dimonchik Отправлено 04 March 2017 - 01:57
    3-ий разряд
  • Members
  • 128 сообщений
Итак процесс идет дальше,
изготовил и установил бак и диффузор на вентилятор
Поставил центробежный регулятор оборотов и опробовал генератор в работе .
С механикой почти все , осталась электрика.
Временный выход из положения..: IMG_20170303_193711.jpg Временный выход из положения..: IMG_20170303_193719.jpg
Временный выход из положения..: IMG_20170303_193734.jpg Временный выход из положения..: IMG_20170303_193826.jpg
Временный выход из положения..: IMG_20170303_193843.jpg
#18
теоретик Отправлено 14 March 2017 - 19:42
    • Галерея теоретик
    • Изображения теоретик
  • Members
  • 1931 сообщений
Просмотр сообщенияdimonchik (25 February 2017 - 00:30) писал:
Никак. Частота регулируется оборотами, а напряжение - током возбуждения. Я далёк от этой темы, поэтому если бы передо мной встала такая задача, покурил бы схемы советских генераторов и соорудил бы что-нибудь похожее.
#19
Веталь Отправлено 14 March 2017 - 19:54
    • Изображения Веталь
  • Members
  • 1418 сообщений
Стабилизатор типа "ЛАТР с моторчиком" ?
Сейчас изучаю камасутру от изделия АД-10 там "угольный регулятор напряжения" если интересне могу сфоткать страничку
#20
Автор темы  dimonchik Отправлено 17 March 2017 - 13:45
    3-ий разряд
  • Members
  • 128 сообщений
Итак новый генератор уже работает три дня.
Подключил все нагрузки через счетчик .
Получилось средняя нагрузка 3 квт ч , это постоянно работает 1к62 + свет и иногда компрессор и подьемник.
Временный выход из положения..: Изображение 001.jpg Временный выход из положения..: Изображение 002.jpg
Временный выход из положения..: Изображение 003.jpg Временный выход из положения..: Изображение 004.jpg
Временный выход из положения..: Изображение 005.jpg
Сообщение отредактировал dimonchik: 17 March 2017 - 13:48
Рейтинг@Mail.ru
