Gideon
фрезерование на токарном
Сделал вот такую штуковину. Один конец ставится в патрон, другой поджимается задним центром. Заготовка ставится в резцедержатель. Отрезаем небольшие железки и фрезеруем разного типа пазы и канавки. На второй картине видна разница в отрезке фрезой и ножовкой. Жаль, не видно рельефа, ножовкой всё вышло крайне коряво. Фреза дает идеальную ровную поверхность. При фрезеровании не жалеть смазки для инструмента.
За что мне нра америкосовские токарники - у них резцедержатель крепится не на штырь, как у немцев (и у нас), а в Т-образный паз. Если надо что-то закрепить на суппорте, резцедержатель снимается и на это место можно поставить хоть тиски. Очень удобно для подобных случаев..
- резцедержатель крепится не на штырь, как у немцев (и у нас), а в Т-образный паз. Если надо что-то закрепить на суппорте, резцедержатель снимается и на это место можно поставить хоть тиски. Очень удобно для подобных случаев..
Кажется, я обнаружил первое положительное свойство у своего У-2.... :)
to Gideon
Приспособа нужная! А не проворачивается в работе вокруг оси? Или так шпонка?
Изменено пользователем Treugolnik
Вот еще бы сделать на супорт подачу вверх вниз и фрезеруй. Мысль не покидает сделать на своем станке нечто подобное.
Курт, а в чем проблема? Это давно придумано, надо только реализовать как-то. Тут даже кто-то продавал такие приспособы.
я хотел себе такую приспособу соорудить , но сказали что она быстро разболтается(всмысле направляющие , винт) и будут немерянные люфты
как на ваш взгляд, это действительно так или сказки?
Интересно, а как суппорт выдерживает нагрузки при точении? Они немаленькие... Такая конструкция входит в аксессуары практически всех настольных станков. Видимо, производители лучше знают, что можно ставить, а что нет.
А чтобы люфты не росли, их надо сначала устранить, а при работе подтягивать клинья. Жесткость побольше будет и износ поменьше.
вроде как она расчитана на нагрузки со стороны шпинделя а не на боковые, получается что все нагрузки будут только на одну направляющюю "ласточку" а вторая как ни приделе
да и если большая площадь фрезеровки, на всю длину хода то при поднятии или опускании фрезы нагрузки будут на перекос
вот приведу в пример старенький станочек.. послевоенный.
ближе к патрону два Т паза.. видимо для льюнета.. на поперечном столе два Т паза, благоразумно кем то закрытых деревянной реечкой.
все как раз для установки какого то внешнего оборудования.
причем, как мне кажется, посмотрев на наших японских коллег, можно сделать тисочки "в свой размер" по высоте, длинне, что бы удобно зажимать заготовки при резке., и не мешали при работе.. или легко демонтировались.
мне кажется, это распостраненная технология.
В "Универсале-3М" такая приспособа есть.
Вот такая то что надо, осталось найти кто продает.
Дык у "сами знаете кого" есть эти вертикальные столики, для фрезеровки на токарном.
легко
1)можно тут http://www.stancons.ru/universal.shtml
цена 16000р, сам не давно узнавал
2)можно в "из рук в руки" за 15000 целиком станок купить со всеми прибамбасами, ну или попробовать договорится отдельно на приставку
3) купить любую другую подходящюю, коноплёвскую например
Изменено пользователем балу
to Gideon
при правом вращении гайка работает на самозатяг, проворотов не было, шпонки нет.
нужно стараться, чтобы фрезеруемая деталь и плоскость вращения фрезы находились на оси винта поперечной подачи. суппорт выдерживает нормально, при перекосе закусывает фрезу и она перегревается. далее вылетают зубья. посему все надо крепить очень аккуратно и надежно. смазки не жалеть.
все приблуды эти нехороши. они реализуют аналог вертикально-фрезерного, который требует огромной жесткости по сравнению с предложенной мной приблудой - аналогом горизонтального фрезерного. пытался и такие делать - все дребезжит. нехорошо это.
вертикальное фрезерование требует ОГРОМНОЙ жесткости, суппорт ее не обеспечит.
обратите внимание на устройство:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=889
Или же оригинальный стол к станку "Универсал-В"/ТШ-3-13 можно предложить в течении недели.
Это пазы для обратного резцедержателя-что-бы повысить производительность-например производить отрезку детали,на моем 95тв тоже такие есть даже где-то резец отрезной специальный валяется-ставится кверх ногами.
Интересно, а как суппорт выдерживает нагрузки при точении? ...
2 desti
При точении силы резания через резец, резцедержатель и т.д воздействуют на опорные поверхности станины и, всязи с этим, вращение детали при обработке, как правило, способствует прижатию суппорта к станине. Даже при снятии "чудовищной" стружки (для данного станка), при наличии смазки, усилие подачи меняется незначительно по отношению к холостому ходу. Главное подобрать скорость резания не превышающую красностойкости резца, но не вызывающую резонансных вибраций.
В основном, вибрации возникают в детали, так как, кулачки (особенно не правильно расточенные) не обеспечивают равномерного захвата поверхности днтали.
Поскольку суппорт лежит под собственним весом, фрезеровать на токарном станке необходимо так же способствуя прижатию его к станине, но режущий инструмент не следует зажимвть в кулачки, а устанавливать в посадочный конус шпинделя с обязательным использованием натяга. При возможности поджимать вращающимся центром.
Но стружку, такую, как на фрезерном станке снимать не пытайтесь. никакие клинья не помогут. Не забывайте фиксировать суппорт на станине. А то! Хорошо, если у вас суппорт оттолкнёт ! И помните про накат :)
Организовал фрезерный столик путём перестановки верхних салазок вертикально.
Фрезерный столик на маленьком токарном
Потребовались две детали - сам столик и угльник. Т-образными пазами не стал заморачиваться. Ограничился отверстиями с резьбой.
Конечно, надеждой фрезеровать что-то серьёзное я не тешусь, но пластмасску какую-то, вероятно, смогу теперь огабаритить. Еще вот только тисочки к столику прикручу.
Один из вариантов, но муторно - нада снимать резцедержатель, что увеличивает время на престройку, особенно когда надо мало фрезеровать - получается больше по времени идет настройка станка. Я об этом думал сразу, но не догадывался закрепить резцедержку за ось - это сдорово, если не приобрету стол для врезеровки так и поступлю. Очень хорошая идея!!!
Конечно, надеждой фрезеровать что-то серьёзное я не тешусь, но пластмасску какую-то ...
Респект :)
Вполне можно и дюраль и, даже, сталь. Всё зависит от снимаемой стружки.
Пальчиковой фрезой Ф8 мм (концевые фрезы подразумевают наличие конуса Морзе) при 800-1000 об/мин с сульфофрезолом вполне можно в стали, врезаясь по 0,25 мм, профрезеровать глухую выемку, а сквозную тем более. Только надо компенсировать недостаток жёсткости, навесив к тыльной стороны столика (через его отверстия) большую болванку.
Не люблю настраивать фрезерный станок и, поэтому, некоторые плоскости торцую прямо на токарном. Быстрее :)
Избегай фрезеровки "пластилина" такого как АЛ, АВ, медь, свинец. Но, если придётся, маж керосином. Стали меньше 30 и нержавейка-тоже пластилин, но их надо мазать сульфофрезолом. Хорошо фрезеруются высокоуглеродистые стали, дюрали с медью и цинком, титан, но не всякий.
По фотке не могу понять - зачем создатели ADEPTа придумали консольную станину :)
Не мешало бы сделать опору, связав консоль с основанием. Даже воткнув деревянный клин можно снизить вибрации.
Удачи !
Для не образованых можно подробнее что из себя представляет сульфофрезол и чем его можно заменить в гаражных условиях?
Моторным маслом. :) Упаси, Господи, отработкой!
ссылка не открывается (
зы а ктонить владеет их прайсом? http://www.stancons.ru/
А Вам что? Миниток? Это почти Универсал, стоит тысяч 70, если не больше.
просто интересно стало )
