Igore4ek
WMD16V c витрины магазина
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приобрел на днях с выставочного зала фрезерного китайца. Так что принимайте в свои ряды.
1-ый вопрос на засыпку: зачем справа от штурвала отверстие с резьбой М6?
Там гужон, голову будете снимать не забудьте вывернуть. Может быть два, друг за другом. Такую шутку китайцы мне сделали. :)
Саня, спасибо. Я не нашел нигде упоминания об этом. В это отверстие винт миллиметров на 15 заворачивается. :hi:
Камрады! У кого есть выложите пожалуйста здесь чертежи (эскизы, рисунки с размерами) штревеля и гайки, которая наворачивается на шпиндель сверху и их твердость, или ссылку где это есть. Станок WMD 16V :hi:
Работа краеискателя или как им пользоваться-
muh_62, Спасибо, а центр отверстия найти можно?
Сложновато, но можно. Для отверстий есть центроискатели. А этим приспособлением если только какую-то определённую точку на заготовке. В ютубе много видео по этим приспособам и даже как можно сделать самому.
Начала прибывать потихоньку оснастка :hi:
50мм -вая? Не великовата? Сколько остается до стола?
Чисто из интереса... У меня 38мм-вая, вот думаю есть смысл 50-ку покупать?
Cherep, Станочек в гараже, в выходные померю, если не забуду, отпишусь :hi:
Cherep, Голова поднята вверх до конца. Резцы самый длинный и самый маленький. До длинного 115мм до короткого около 175мм.
И ещё, штревель вворачивается в головку только на 1 оборот, о выталкивании инструмента им нет и речи. Это только у меня так?
Хотя в переходник МТ2-В16 вворачивается миллиметров на 10 и втягивает и выталкивает.
Для головки получается свой штревель делать надо?
Изменено пользователем Igore4ek
Спасибо за фотки...
Не.... не буду покупать... Великовата...Вероятнее попробую сделать сам...Низкопрофильную... Подумать надо.
На выглядит по-солиднее моей... :)
А как в работе? Пробовал? Резцы 10мм?
Изменено пользователем Cherep
В работе не пробовал, резцы 12мм. :hi:
Не измерял, но ставил и снимал головку без проблем.
Сегодня перечислил деньги в Питерский интернет - магазин за 2-а моторчика Аврора 750W (YJW-75). Цена вопроса - 6900 за шт. Жду когда приедут. :hi:
Igore4ek,
Сосед купил. Не плохой станочек. Двигатель быстро нагревался, причина - тугое вращение шпинделя.
Измерили ток по сети ( розетка) , оказалось 2А на ХХ.
Разобрали шпиндель, удалили липкую смазку, правильно без перекосов собрали, вращение стало легким, ток 0.3 А
нагреваться перестал.
Рукоятку на колонне развернули на 90 гр. Других вопросов к станку пока нет.
DiVi, А каким образом повернули рукоятку? Болгарка? :hi:
Болгарка?
Повеселили.
Нарезали две одинаковые конические шестеренки , одну на вал винта, вторую на вал рукоятки + кронштейн +противовес
Igore4ek,
Поэтому сохранили возможность работать лимбом
Понятно
Такой же краеискатель получил недавно :) 168 рублей, доставка бесплатно.
Подскажите пожалуйста можно работать со столом HV6 150 мм в вертикальном положении с установленным на него токарным 125 мм патроном, цанговый патрон ER32 и с задней бабкой. Станок из этой темы, стол 400х120 мм. Места хватит на столе? :hi:
