AlexAlcoa
Прошу помощи в расчетах и их интерпретации по элементам конструкции самодельного пресса.
Всем добрый день.
Прошу помощи в расчетах и их интерпретации по элементам конструкции самодельного пресса. Конструкция практически "форумная классика" перевернутый домкрат и рама из швеллера. Для общего развития и чтобы не промахнуться решил рассчитать отдельные узлы пресса. Но хоть у меня и высшее техническое образование но чудесный предмет типа спромата меня обошел стороной не в плане я его прогулял его у нас просто не было... поэтому теоретически я не подкован и прошу помощи зала.
Итак пытаюсь рассчитать опорные пальцы передвижной балки пресса.
-Стойка швеллер 10П
-Балка из 2х швеллеров 12П
-Пальцы на которые опирается балка из Ст3КП диаметром 24,5мм.
-Домкрат с усилием 10тонн (понимаю что он столько не даст но...)
В меру своих знаний, видения и при помощи справочника Анурьева том №1 произвел попытку расчета:
И результаты немного шокировали, мое представление о прочности просто рушится :)
Получается что 2а пальца (теоретически! равномерно нагруженных) при расчетной нагрузке 10т точно изогнутся и возможно их срежет!
Прошу подсказать мои расчеты верные, если нет указать где ошибка? Скорее всего кто то уже считал подобные задачи поделитесь, пожалуйста
++ Сорри, по возможности, модератора прошу озаглавить тему "Помощь при расчете элементов конструкции гидравлического пресса".
Изменено пользователем AlexAlcoa
Картинка с расчетами по крупнее.
Не срежет 10т даже палец 20мм,это без расчётов "на глаз".
А нагрузку не нужно поделить на ДВА горизонтальных швеллера (или ДВА конца пальца)? В порядке бреда....
Изменено пользователем Ansem
Модератор, спасибо за исправление заголовка темы.
Не срежет
Вот и я так же думаю!!! А вот как подтвердить свои мысли расчетом не знаю:(
У меня заводской пресс на 20 тонн, вот такойpost-143257-009312700_1486119635_thumb.jpg,
могу сфотографировать и снять все размеры, что бы не мучить голову расчетами.
Да я вроде так и считаю.
Расчет среза сила/сечение пальца - где сила это половина общей нагрузки, а сечений 2а т.к. палец проходит на через обе полки швеллера.
В расчете изгиба участвует четверть общей нагрузки т.к. для упрощения рассматриваю палец как балку с одним заделанным концом и распределенной нагрузкой.
Это было бы супер, сделайте пожалуйста.
Но и овладеть секретом расчетов тоже было бы любопытно:)
Хорошо, сейчас схожу покурить заодно зайду в гараж, померю. Какие размеры конкретно нужны?
Очень просто - считаете площадь пальца 20мм диаметра=3,14см2. для стали 2000кг/см2 нормально. теперь умножаете 2000х3,14=6280кг выдержит на срез в одном месте в двух в 2 раза больше, т.е. 12т выдержит палец 20мм в диаметре (при 500кг/см2 уже не хватит, правда там не совсем всё просто, 500 берут для острого твёрдого инструмента при срезании, а здесь можно брать и 2000 ). Изменено пользователем deed
Интересует:
- размер швеллера стойки,
- размер швеллера балок,
- диаметры опорных пальцев передвижной балки,
- шаг и диаметр отверстий под пальцы,
- диаметры болтов верхней балки,
- расстояние между стойками.
Гидроцилиндр в Вашем прессе может смещаться к стойке?
Хм. хорошо для расчета на срез допускаемое напряжение можно завысить за счет "мягких" ответных частей, ок спасибо.
А какой величиной напряжения можно задаваться при расчете изгиба?
AlexAlcoa, Швеллер стойки 100 мм Х 1490 мм
швеллер балок 140 Х 630
пальцы Ф 25, длину не померил, но там просто, по ширине конструкции с выпуском
шаг 120 мм диаметр отверстий 27
диаметр болтов верхней балки М14
болты скрепляющие подвижный швеллер М10
расстояние между стойками не померил, но можно посчитать 630 минус две полки швеллера.
уголок по полу 50 мм скручен со швеллером болтами М12
раскосины от уголка до швеллера толщина 6 мм, длину сами выберете, болты М10
Ну вроде все, если что то еще нужно, пишите, померю.
Данные для расчетов брал из этой таблички:
В.И.Анурьев "Справочник конструктора машиностроителя" издание 5 Москва 1978г.
да еще, крепление подвижного швеллера
плита на швеллере опорная съемная, толщина 30 мм и в которой гидроцилиндр вкручен, то же 30 мм
AlexAlcoa, расчет болтового соединения изложен в "Детали машин". Возможно там есть примеры расчетов на срез для стержней
Чип, Вот! я нутром чуял что этот размер правильный :) может попробовать другую сталь посчитать...
+ Еще небольшой вопрос, пальцы Ф25 термообработаны или "сырые"?
++ Вы давили на своем прессе 20 тонн?
spaun, Спасибо за наводку в архиве есть такая книга , попробую почитать.
пальцы с хорошей стали какой то, но не калены, мне кажется там ст 40 вполне подойдет без термообработки, 20 тонн давил, если манометр показывает правильно, полет нормальный.
Так, по быстрому:
на срез: нагрузка Q= 5000 кг с учётом двух плоскостей среза i=2 "сигма допускаемое" на срез 500 кг\см2 или 5 кг\мм2 запас прочности заложен в допускаемом (около 2,5); искомая площадь среза болта Fср=Q*f/i*(сигма допуск) = 5000/(5*2) = 500 мм2 или диаметр болта d=корень квадратный (4* Fср/"пи") = 25,23 мм округляем до 26 мм.
на смятие: коэффициент запаса не менее 3! "сигма смятия"=1350 кг/см2 или 13,5 кг/мм2 (тут запас не более 1,5); искомая площадь смятия Fсм=Q*f/i*(сигма смятия)=555,555 мм2 соответственно толщина проушины (стенки самой тонкой!!! в зоне болта) s=Fсм/d=21,37 мм округляем до 22.
Изгиб компенсируете коэффициентом 1,35 (пересчитать не забудьте).
Замените сталь болта на более прочную, но проушины в раме на смятие останутся прежними!!! (считается на менее прочный материал).
Изменено пользователем планета Шелезяка
У меня вопрос в тему поста: как рассчитать болты верхней балки пресса, подобного фото из сообщения #6?
Допустим, усилие всего пресса - 10 тонн.
Два нижних пальца мы посчитали - d=25
Правильно я понимаю, что нагрузка Q на один болт будет равна Qобщ/8, то есть 10000/8=1250кг и одна плоскость среза?
То есть и на верхнюю балку и на нижнюю мы считаем нагрузку равной Qобщ?
Изменено пользователем Koltras
В идеале да, если предположить то что все болты нагружены равномерно... в реале думаю нужно считать нагрузку на болт Qобщ/4 при этом ставить 8 болтов:) т.е. запас 100% .
А каким Тср для ботов нужно задаваться? Ведь их ассортимент велик и из какой стали их делают хз. Может есть какая то универсальная величина/табличка в зависимости от размера болта и класса прочности?
Кстати да, материал болтов сильно влияет на конечный результат.
Мне кажется я видел интернет-магазины в которых был разный крепеж с указанными DIN
Вот, например, описание DIN 933 http://www.bronebolt...a713ccf54ff.pdf
Честно говоря, еще сам не разобрался с этими DIN... :wacko:
AlexAlcoa
Немножко мимо темы вопрос: как Вы рассчитывали балки и стойки? Как выбрать правильный швеллер?
Для наглядности собрал расчет стоек на картинках.
Схема нагрузки:
Расчет и результаты:
Результаты странные, в прессе Евгения (пост 13) на 20и тонном прессе работают стойки из 10 швеллера и проблем нет... Мой же расчет дает то что для данных стоек потолок 10-12 тонн да и пальцы надо увеличивать => сечение стойки падает...но что получилось то получилось. Правда интернет говорит что бывают швеллера из стали 09Г2С там допустимые напряжения выше 1200кг/см2 но это эксклюзив, имхо.
Прогиб балок подсчитал онлайн калькулятором, но есть желание сделать это вручную, остается только выяснить как это делается :)).
Вы берете из Анурьева Q=90 МПа. Здесь уже более чем двукратный запас. Считайте как строительную конструкцию, по строительным нормам. Получится все как в прессе Евгения. Срез болтов - наберите в гуглояндексе, масса готовых таблиц с учетом класса болта и необходимого запаса. Прогиб Вам зачем считать? В такой конструкции лимитировать будут напряжения, прогиб будет смешным.
Спасибо, становится понятнее :)
Насколько я понимаю, нужно читать про расчеты растянутых элементов?
Нашел вот калькулятор http://prostobuild.r...-elementov.html
Так там для 10 швеллера вот что получается
