JoniBear
Проблема с автоматической сменой инструмента Fanuc 0-MC
Ребята, помогите кто знает. Проблема такая: при автоматической смене инструмента, шпиндель уходит в свою референтную точку, при этом вращается, далее подъезжает барабан с инструментами предварительно выбрав ячейку для смены, шпиндель продолжает вращаться, после чего выскакивает ошибка 1013(станочная кончилось время ориентации шпинделя 6 секунд). В макро останавливается в кадре на M19. Кто знает в каком параметре указывается ориентация шпинделя для автоматической смены инструмента? Cincinnati Milacron Sabre 750/ Fanuc 0-MC/ 1989 года выпуска.P.S: В мануале станочном нигде информации по этому поводу нет.
Скорее всего дело не в параметрах, а в датчике ориентации шпинделя. Если параметр обнулится, то ориентация все равно останется, просто угол собьется.
Вал, а в каком параметре угол меняется?
В параметры нужно лезть в последнюю очередь.
Первым делом нужно проверить датчик, по которому стойка определяет положение шпинделя. И провод от него до мозгов.
kaw171983, Провод сегодня смотрели все норм. В параметры лезем, потому что они с другого станка его родные из за одного "очень умного человека", который выключил станок на снятых батарейках они самоликвидировались. Благо Москва помогла и параметры с другого станка прислали, но не факт что они от него. До сноса всех параметров АТС работал исключительно.
JoniBear, так правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа :)
Если бы Вы сразу упомянули, что родные параметры слетели и их залили с другого станка, то и советы были бы другими.
Для начала нужно залезть в диагностику и посмотреть, есть ли входной сигнал от датчика положения шпинделя.
Если сигнал есть - тогда рыться в параметрах. Если нет - искать где он пропадает.
При наличии документации разобраться довольно просто.
А вот если её нет - то предстоит долгое и вдумчивое изучение программы электроавтоматики (логики) станка.
Кабы была стойка посовременней, то дал бы более конкретные советы.
kaw171983, Спасибо. Где бы это еще в диагностике найти? Еще мысля пришла сам датчик не смотрели может что попало под него, завтра глянем отпишусь если что. А в параметрах случайно не знаете где угол поворота меняется?(в 6531 точно нет да и самого 6531 нет параметра ) . Да и еще вопрос пробовали залить простейшую программу с G54, так он по ней не хочет работать а работает относительно абсолютной координаты. Может где в параметрах за это отвечать?
Если найдете в диагностике смотрите сигнал нулевой метки шпинделя. Была такая проблема на энкодере треснуло стекло и дорожка нулевая в приемнике оборвалась. Z+ и Z- терялся. Поставили индуктивный датчик и железку на диск привернули пока работает. Возможен обрыв нуля. Так же было крутится крутится потом ошибка.
Всем здравствуйте. Благодарю всех кто помогал. Сегодня проблема решилась. Крепление датчика барабана к шпинделю было сломано и закреплено на пластиковых хомутах. На включенном станке и подведенным к шпинделю барабана начали двигать датчик вперед назад и все лампочка на нем загорелась и успешно прошла АТС. Еще раз всем спасибо.
