Aleksey L
Эскиз клина на "хобот" НГФ-110
В продолжение вот к этой теме: http://www.chipmaker.ru/topic/16222/
Та тема закрыта, поэтому новую создал, т.к. возник вопрос. Если что, не ругайте, перенесите сообщение в ту тему.
Наметил к покупке станок, у которого как раз клин хобота утерян. Как этот клин выглядит, не представляю, поэтому хотел бы уточнить заранее перед покупкой.
По рисунку из той темы начертил немного поаккуратнее. Один размер под вопросом (на рисунке выделен красным). Пожалуйста, помогите уточнить размер. Или там глубину выемок можно "на глазок" сделать?
Клин можно изготовить из любой стали? В продаже готового не нашел.
Изменено пользователем Aleksey L
Этот размер вам станет понятен, когда приедет станок, и вы измерите диаметр болта, который поджимает этот клин. Размер и глубина уступчика должны обеспечить нормальное зацепление с болтом. Остальные размеры - тоже лучше промерить по месту, даже угол клина может оказаться немного другим, это же НГФ.
Это точно ,что размеры надо подгонять конкретно к своему станку.Н а прошлой неделе друг сделал себе клин на хобот по моему образцу,так толщина клина у него вышла от 5мм до 1,7.изготовил вручную при помощи ушм ,наждакаи гридера.
Где то закралась ошибка в чертеже.При таких отношениях длины к толщине,угол получается всегда разный :unknw:
