VShaclein
Нарезать резьбу на цементированной направляющей
Вопросец. Точнее уже два.
Реально ли и чем нарезать резьбу на цементированной направляющей ?
Резьба внешняя, M16x0.75.
Марка стали не известна, но полотно по металлу по ней скользит.
(Резьба нужна для гайки, крепящей цангу)
Тоже, но для шарика от подшипника ?
Резьба внутренняя, M6..M10
Сталь - наверное что-нибудь типа ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ
(Шаровый шарнир ноги гексапода/ротопода)
зы: термообработка исключена
Изменено пользователем VShaclein
Внешнюю резьбу еще худо-бедно нарезать можно импортными зуборезными пластинкими, а вот внутреннюю уже не получится.
Ну, раз
то только шлифовка, имхо - любая резка будет "рвать" такую резьбу.
Кста., по этой же причине, а нет у вас опасений, что такая мелкая резьба под затяжкой начнет крошиться и это буит крепление из серии "раз и на века"?
2Дести: жук! :)
Изменено пользователем Arty
2Дести: жук!
И для этого человека я гробил хорошую импортную пластинку, протачивая его каленый шпиндель...
А если сначала наметить шлифовкой, а затем вчистую плашкой - может так легче будет, справится ?
Такая резьба у меня на фрезере-шлифмашинке - нужно было от чего-то отталкиваться.
Может и будет крошиться - посмотрим.
Но в принципе да, крепление типа "раз и на века".
Смена фрезы в момент сломалась/затупилась.
Резьба, конечно же, может быть любая другая, при условии возможности купить гайку+цанги.
зы: в оригинале еще вот чем ограничено: шпиндель 16, цанга 11, стенка - 2.5, т.е. на более крупную резьбу совсем ничего не остается.
Можно было бы 20мм использовать, но пока ни направляющих и ничего похожего нет под руками.
1. А если в шаре проточить конус - насколько прочно такое соединение ? Можно, например, еще добавить клей, для уверенности.
2. А если в шаре проточить кольцо, а на трубке такого же диаметра сделать кольцевые канавки, чтобы при забивании трубки, трубка складывалась по этим проточкам и расклинивалась ?
Сверлите ОТВ. с зазором около 0,05 мм и используете "Фиксатор цилиндрических поверхностей".Разобрать можно только с нагревом от 200 градусов.
Супер, 10x!
Это будет, пожалуй, даже лучше, чем просто хорошо - "Уменьшают требования к допускам и снижают себестоимость механической обработки"
зы: остался первый вопрос. Может быть так же - взять и приклеить резьбу ?
Супер, 10x!
Я последнее время увлечен пайкой твердыми припоями, может их попробовать?
Уж всяко прочнее клея?
Можно запаять и по припою нарезать резьбу....
В.Р.
Тогда уж проще отпустить и нарезать. :) .
Термообработка-то запрещена.
Интересно, а разборка соединения, склеенного "Фиксатором цилиндрических поверхностей" при 200 градусах гарантированная ?
Может быть вообще от цанг отказаться - клеить хвостовик фрезы в отверстие и делов-то ?
Или, действительно, "легкоплавким" припоем - до 200 градусов качество закалки вроде бы сильно пострадать не должно ?
На днях резал резбу М14х1,5 (правда на полностью калёной оси) резцом Т15К6. Резец правил раза три.
Когда-то из шарика Ф16 мм выточил грибок. Думаю М10 резцом нарезать можно, но если монолитным победитовым возможно и М6 получицца.
