Augis
Обзор и фото изделий любителей-хоббийщиков
*** в теме надо указывать, на какой швейной машине сшито, какими иглами, нитками и как сшили
Искал, но не нашел похожую тему, где есть сшитые изделия и их фото, вот сидение для трактора (тракторочка) :)
Внутри поролон 10 см толщина 40см на 40 см ..
Вот исче.............
post-151809-070691300_1485523096_thumb.jpg post-151809-044501500_1485523114_thumb.jpg
Изменено пользователем n-a-v
:rolleyes: шил с машиной ..адлер..тройнова транспорта (сидение) игла -№120 для кожы.нить-титан №20
ремень -круглые колца мои сделаны.на станке,и сшити машинкой ..зингер 29-4 игла №120 нить leto-№40
кожаный ремень-кашелек кожаный сшит руками.нить полистер 0,3мм.кожа коровя или быка :rolleyes: тлшщина 3.8мм .. :wink:
все для себя -сидение для трактора ,ремень-быстраво назначение .кожаный для джинсов ...Надаело китаиское д..р..мо
Изменено пользователем Augis
Ок, можно я тоже похвалюсь?
Недавно пошил дверные надставки для газ 69, двойной брезент, игла 170, нитки соответствующие ,очень тяжелый материал ,внутри клей ,или каучук,не понял,при пробивании иглой материала эта консистенция остается на игле и на нити,а затем наростает на сам челнок,нить начинает лохматить и рвать,только в самом конце понял,надо было замасливать)
Машина 23 ,с ножным приводом, шьет очень медленно, но там быстрее и не нужно, когда пришивал хлястики,вообще рукой шкив вращал.
Ну я хотел нехвастатся, а какие изделья люди делает ,какие мысли....
насчет етих мелачеи ,как иголки нити -если все написано ,то нинадо думать -а ето вредно -как плагият ;)
но пусть будет по вашему ,вы хозяины :hi:
Сшито с адлером ,иглка №120 нить полистер №20
<b>Augis</b>, сиденье оч похожее перетягивал на ваше ,для УАЗ 469 внутри основа пенарезина губчатая в хорошем состоянии поджопник) ,лет ей наверно 25 ,а вот спинка из поролона напрочь разложилась, этот поролон очень недолговечный,еле от него отчистил металлическую основу спинки.
Нормальный винил автомобильный в городе у нас достать проблема ,обошелся каким-то дешевым турецким сурогатом,не знаю,на сколько его хватит(
Для перетяжки автомобильных сидений мне хватает обычной платформы .
Изменено пользователем саша вии
саша вии, Ето тоже от трактора погрусчика, вот што мне понравилось ето на деревяной панели 4мм бил приклеплен пенаполиуретан кагда кожу обтягивал она легко крепилась скобами в панель и она дает твердасть.
другая подушка тоже из пено полиуретана но на пластике прикркплена ..ну с шруповюртами прикрепил..
еще замечяние по середине или всю сидение надо делать из дышащего материало ,летом штаны мокрые от пота
А я вот собрался проведать внучку, пополнить ей копилочку - святое, из жмени сыпать, как-то не очень, вот сделал по быстрому *мешок с деньгами*, мелочь, а приятно :) . Кожа натуральная, оверлок 2-х ниточный, молоток, сверло D 8 :rolleyes:post-163245-081318600_1485642087_thumb.jpg
Зингер 128, игла по коже 100, нить капрон турция примерно №30.
Сидение ЯВА старушка.
Как говорят, сапожник без сапог, для себя жалко стало новую кожу, да и яву собираю года семь, не известно чи соберу, так что не судите строго, пошил со старой кожаной куртки. Сидит плохо так как без каркаса, с ним втянется.
Знакомый фанат яв сказал что если-б не швы сверху на сидении (не было такого большого куска), то от оригинала не отличить, даже лучше, меньше косяков.
post-156633-030215100_1485974759_thumb.jpg post-156633-030083300_1485974776_thumb.jpg post-156633-009244300_1485974792_thumb.jpg
Изменено пользователем KSV78
Диван. Толстый кожзам 862 кл. Нить 40 игла 130
Изменено пользователем Алексей669
Это чехол для баллона газа. Ткань тент ПВХ, нить всякая , машина 22
А вот еще три кошелька таких перед НГ сделал, на подарки. Машинка та же.
Кожа краст. Наружная 2мм, внутренняя-0.8мм. Нить полиэстр 20
А вот совсем недавно сделал себе наконец на ружье патронташ на приклад.
Понимаю, что баловство и вещь ненужная. Но ружье не охотничье, а декоративное и для пострелушек.
Кожа - мебельный флоттер в два слоя. Между слоями дублерин, нить 15 полиэстр, машинка опять же zoje9610, игла 140 грос и беркет. Шил без лекал, по месту.
Ilgiz, я так понимаю, что вы левша и в прямом и в переносном смысле? ))))
P.S. Мне кажется. что название темы необходимо уточнить в том плане, что изделия показывать должны не мастера, а любители - "хоббисты" к которым я себя тоже причисляю. Для спецов наши изделя покажутся жутко смешными, мягко говоря...)))))
<b>Боб-51</b>, поддерживаю. Шью странные вещи, иногда ради процесса,подмастерье с кучи пальто делает плед. И одеяло.
Раз нельзя вестчи, то вот когда скучно и закончилось пиво :) Адлер105/#200/#10. Пакет Al 1мм/кожа/ДВП.
Краст 2.5мм
Тонированный и жированный поверх?
Я ипользовал готовые спиртовые смеси, пульвелизатор и подобие аэрографа, мастика(бесцветный крем или как там его) и хб круг, искусственный свет много искажает.
В крастах надо руками. Понятно, что аэрограф быстрее. Ясно, что Вы сделали крутую вещь.
Беспокрывное крашение - дело сложное. Очень трудно добиться равномерности тонировки. Потому и не берусь.
Жировать могу присоветовать варить состав на водяной бане из шмальца, говяжьего лярда, касторового масла, льняного масла и воска. пропорции подбираются опытным путем. Там все просто. Для краста лучшей мастики нету. Затраты небольшие, хватает на много. Дает красивые ровный матовый или глянцевый блеск - в зависимости от пропорций льняного масла и воска. Можно прибавлять скипидар, но лучше воздержаться - ядовит, зараза.
Изменено пользователем Drakken
