hiro
Изобретение колеса
Вот решил показать одну из своих поделок.
post-287-1171803204_thumb.jpg post-287-1171803360_thumb.jpg post-287-1171803542_thumb.jpg
post-287-1171803704_thumb.jpg post-287-1171803805_thumb.jpg post-287-1171803929_thumb.jpg
Красива.. А от чего колесико?
Черт, хотел написать, "только не пишите, что от мотоцикла" :)
Мне интересно, от КАКОГО мотоцикла.
Обод изначально был докаткой от AUDI.Мотоцикл на базе УРАЛА-ДНЕПРА,доделаю покажу,а сейчас пытаюсь проделать самую муторную работу-отцентровать колесо post-287-1171830133_thumb.jpgpost-287-1171830297_thumb.jpg-покрышка приехала!
Да, любопытно было бы посмотреть, т.к. мотики очень люблю и уважаю.
:) Боже мой :)
hiro !!!
Если вам дорога жизнь, не вздумайте ездить на таком колесе, а используйте только как образец мастерства умельца-самодельщика !!!
hiro !!!
А в чем дело-обоснуйте пожалуйста и чем быстрее тем лучше.
80 спиц при таком рисунке не дадут жёсткости конструкции, а венцы ступицы разорвёт по отверстиям крутящим моментом.
Нет, а правда, что не так? Выглядит очень добротно. Исходные детали и материалы подразумевают стопроцентное соответствие новому функционалу - обод из хорошей стали, ступица - грамотно доработана под доп. спицы. Сами спицы - тоже ок.
Спицевание "солнышком" не применяют для ведущего колеса и к тому же надо меньше спиц и усиленные фланцы. К тому же допустимо торможение только за обод.
Изменено пользователем самоделкин
Вы так это утверждаете как-будто пробовали-и рисунок и крутящий момент расчитывали-на счет рисунка-это еще что-фото должно быть здесь-еще бывает веерная конструкция-спицы с одной стороны обода в одну сторону с другой в другую наклонены до 240 шт.
Во написюкал.
Возможно и 240, но тогда они имеют разную длину и крепятся на разных уровнях фланца. А на снимке фланцы выглядят ослаблеными из-за отверстий для спиц размещённых по одной окружности. Если колесо без тормоза, возможно, это безопасно.
Да, звиняюсь! Сообщение написано в утвердительной форме, хотя, я хотел выразить только мнение.
Сам катался с 67 по 98 годы, пока не спёрли мотоцикл. (ИЖ-49, Ю-2, Ю-З, Ю-5). ИЖ-49 ещё жив :)
На улице весна так что скоро проверим ваше утверждение.Лично у меня это колесо первое хотя у нас в городе ездят еще 2-одно-80спиц,2-100 спиц пока ни одно не развалилось.На счет ослабленных фланцев-родные гораздо слабже но выдерживали езду с коляской-груженой-300-400кг-а это колесо будет стоять на одиночке.
Колёса именно солнышко вчера видал на тюненговом Бентли.
Неужели в родных тоже перемычки между отверстиями меньше чем диаметр отверстия?
Ну их, такие проверки. Не дай бог, Самоделкин окажется прав. Лучше разместите отверстия в шахматном порядке и все будут довольны.
Может лучше сплошное, как у машины?
Вроде делают, но чтобы не было тяжелым, из таких материалов и по таким технологиям, что цена становится как у машины! :)
В журнале "Мото" было об этом. Для прочности колеса-хорошо, но у двухколесного транспорта не рекомендуется. Из-за большой парусности колеса ухудшается управляемость. Особенно опасно при порывистом боковом ветре.
Хымм... да призадумался... А ведь действительно, со спицами не все так просто...
действительно,что-то ОЧЕНЬ не так в этой красивой картинке...критический взор прояснил---что именно.
Вылезло-непорядок с жесткостью конструкции,и это касается конфигурации установки спиц.Известно,что самая жесткая конструкция-это треугольник ,причём равносторонний, и чем он дальше от равносторонности (я не сильно загнул с термином?),тем его жесткость убывает до (стремиться к ) нулю...
Велогоньщики одно время сильно проктиковали сплошные калеса - вот сдесь парусность может повлиять, а для мотоцикла как слану дробина.
Изменено пользователем Kurt
Вот спицевое автомобильное колесо. Выглядит вполне прочным. Там где места много (внутренняя сторона ступицы), спицы идут в один ряд. На ближней строне - зигзагом. Для обеспечения поперечной жесткости (для мотоцикла это не обязательно) спицы еще перекрещиваются в плокости, проходящей через ось вращения, для этого на ободе два далеко разнесенных ряда отверстий .
Здесь конструкция другая. Спица прямая и сидит в отверстии ступицы как во втулке. При изменении крутящего момента на неё действует изгибная сила как на балку в заделке. Суммарное их противодействие вполне может быть достаточным, чтобы не произошла их пластическая деформация. Возможно, они сделаны из пружинной стали и в, пределах своей упругой деформации могут служить гасителями рывков при разгоне и наезде на пепятствия.
Подозреваю :) , что при торможении могут возникать вращательные колебания обода, как при движении смычка по струне, и если при этом линейная скорость колебаний покрышки будет превышать скорость движения авто, то, наверно, можно обойтись без АБС.
