Nub
Двигатель УД2-1мс
На 610 кубиков?
Ну, продолжу. В общем после этого эксцесса вывод был прост, опережение нужно возвернуть наместо, для этого есть два пути, попроще и по сложнее, попроще поработать с кулачковой муфтой, посложнее (точнее подольше) добраться до шестерен распред вала и регулятора и сместить на зуб (два) от метки шестерню регулятора. Я выбрал первый :). Кулачковая муфта крепится к валу полухомутом сидит на шпонке. Шпонку я вынул муфту повернул, у меня сдвиг потребовался градусов на сорок! Муфта была дюже близко к вилке магнето это обязательно надо устранять так как именно сей факт и является причиной разлома ротора магнето с последующими проблемами искрообразования. Хорошо что двигатель почти неработал в таком виде, на крестовой проставке всеравно отчетливо отпечатался профиль крестовины...
Вот такое у меня чудо
На 610 кубиков
типа того... ИМХО по лошадям примерно смотреть (потреблению воздуха) :cray: или по дросселю
онож 11 тыс не крутиться......
А он у вас с редуктором,а генератор вешается напрямую на к\в через резиновую муфту.
Оттого и не прокачает такой объем через диффузор. До топлива я еще недобрался основательно, только поршневую потрёс :).
Изменено пользователем Вжик
Дальше, зачем-то полез снимать головки цилиндров, наверное глянуть одним глазком что тама. Снял одну черненькая снутри, потер и увидел вторую странность на днище выбита цифра 2, может конечно она обозначает номера цилиндров? Не угадали, во втором такая же, второй ремонт, с завода... Видимо профукали размер, правда сеточка на зеркале есть и не закатаная. Вторая особенность прокладка, метллоасбест, с обоих сторон натерта графитом что-бы не пригорела, но толщина... 1.5мм..... Однако нет худа без добра ее можно выкинуть повысив степень сжатия до ~7. Препятствие - чистота обработки сопрягаемыл поверхностей. У меня обработаны кривой фрезой у которой одна пластина ниже остальных, борозды ого-го-го. Пришлось пришабривать одну к другой. Прокладка из алюминевой фольги около 0.1мм. Собрал наживил магнето на один болтик, воткнул москвичевские свечи с длинной юбкой благо входят, чтобы не насиловатьмагнето одел колпачки на них, стал компрессию проверять, дернул ручку разок что-то забубнило пару секунд не мог понять что, ведь топлива нет, емкость в углу лежит... но потом понял, это чудо оказывается изволило запуститься на остатках в карбюраторе... Работает практически ровно, на холостых провалы почти незаметны, приемистость стала получше (хоть все еще и не очень), хлопать и чихать перестал. Есть мнение что лошадок несколько он себе подцепил. :) Но раход уменьшился несильно, Заводиться стал легко. Работаем дальше...
Да, я в курсе. Там внутри раньше было и центробежная муфта, но я ее спилил, думал двигатель на трактор ставить.
Начал примерять разные карбюраторы, подходячие по размерам и не очень,
пока лучшие результаты дает пускачевский мембраммный, приемистость весьма и весьма, работает устойчиво, но расход мог быть и поменьше. К36 от туриста вроде и с полным циклом регулирования но результаты не очень... Отмеченая особенность работы двигателя, второй цилиндр греется намного сильнее первого, значит первый халявит по полной. Вывод хреновый впускной тракт в смысле неудачно сделан, первый цилиндр питается через дыру в стене под 90 градусов к основной магистрали, инерция забивает плотнее второй цилиндр, а первый что удасться урвать, кроме того в точке отвода давление смеси должно быть ниже чем у клапана, кадбюратор нагнетает смесь во второй а у первого оттягивает. Судя по всему и особенность работы на холостых (один цилиндр работает) описаная в мануале от туда же. Вывод неределывать коллектор, а так как он срощен с выхлопным это непросто, все придется делать новое. Появляется вопрос, а если делать не отдельные фланцы на каждую дыру, а сделать одной цельной пластиной к которой приделать патрубки, выживет ли эта конструкция?
Вжик, мне больше интересно как с шумом бороться собираетесь? звук то ещё тот
Затычки в уши :lol:
Затычки в уши :wink:
проще гвоздем в ушах поковыряться :lol:
Но могу сваять и глушитель, в общем в нем ничаго сложного, можно и при желании интегрировать в раму. Уж огнетушитель найде как нибудь
я просто чего спросил, доставшийся мне с геной адаптированный вазовский глушитель как то не сильно и глушит
001.jpg :lol: как делать будете?
Не, это далеко не существующая схема, если бы такая была (как на правом рисунке) это было бы здорово и проблем бы небыло.
На фотке двигателя его видно, для второго цилиндра длинная изогнутая труба, а для первого просто отвод в стенку вделан. Таких чУдных рисунков нарисовать немогоу...
Вжик, это фотка с оппозита человек переделать "штаны" хочет :)
Вот так этот коллектор устроен
И крепления возможны только парами а не по отдельности, вот я и думаю все вообще на лист приделать.
Кстать фреза похоже таже, как и на головках :)
Всетаки просится такая схема
Кстати расконсервировал еще движок
Тоже от генератора видимо, только неведомо какой, доукомплектован чем нашлось, воткнуто магнето М24 переделаное на левое вращение,втыкнуты недостающие шестеренки на магнето, а вот родного резулятора нету, только крышка от него. Вот карбюратор прцепил то который примерял к УДшке, этот работает с ним намного лучше.
640x480 (82,9 Kb)
Экономичность должна возрасти , мне говорили что одноцилиндровый УД не так прожорлив как двухцилиндровый.
Видимо потому что один цилиндр там используется как нагрузка-балласт.
Этот цилиндр наверное на компрессор переделать лучше :)
придется шлифовать или шабрить :good:
просится :) с отвязкой карбюров от патрубка впускного коллектора(чтоб минимизировать нагрев) резиновыми трубками
Там прокладки штатные асбестовые 2мм, отвязывать особо не придется.
выпуск все равно нагрев даст на общей пластине :)
Чичас вот загружу видюшку с одноцилиндровым двигателем, вот пример хорошей конструкции, там почти все неродное самодельное давно правда делал, сейчас толко карбюратор прикрутил. Но работает как часы.
Во http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1712
