Nub
Двигатель УД2-1мс
Электричества нет, бошка люмень, сам люмень, поршни люмень, он видимо из последних, конверсионный уже.
У меня двухцилиндровый зеленый но старый как кизяк мамонта. Доберусь-пофоткаю. Смысл есть (для меня) только если смогу догнать до 15 очков.
Станки есть. Бошка - чугуний?
У меня он водяного охлаждения.
Значит у вас не УД-УД все воздушные,УД-1,УД-2-нижнеклапанные,УД-15,УД-25-верхнеклапанные на базе Заз-30,на УД-25 даже электростартер педусмотрен.
Нижнеклапанный вроде. От генератора зеленого. Надо идти смотреть и фоткать. Насчет того что все воздушные-не уверен.
Ну вобщем так, вытянул его со стелажа, посмотрел покрутил, вывернул свечи, поглядел черные как ночь, потер об штаны стал проверять искру, нету... Что в балон ушла неверю, надобы поискать вот с этого все и началось.... Открутил снял. Знакомьтесь магнето двухискровое левого вращения М68 экранированое. По отзывам в инете ненадежное, искра слабая и тд. ИМХО это брехня. Так как вырос считай в ремонтном цехе СХТ магнето вижу не впервые,все проблемы у него от неправильной настройки (сборки) даже с завода. В свое время много курочил магнето М24 одноискровое правого вращения ставится на пускачи ПД10 ПД8, запчасти за исключением распределителя одинаковые, с тем магнето можно сделать все что угодно, могу сделать и правое и левое и чтобы искра была при одном обороте в секунде. Оно очень простое и надежное, так почему из тех же запчастей получается двухпроводное говно которое почему то у большенства отказывается работать?
Клапаны некуда деть будет у них ход 8мм
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3189&st=75 -Данные по Л-3,Л-6 и Л-12.Ежели у вас водяной и головка чугуниевая,то это Л-6.
Ну продолжаем, магето разобрал, сняд бегунок почистил прерыватель, искра слабая на малых оборотах отсутствует, все как в отзывах, вопрос почему, ответ если конденсатор цел то только потому что криворукие деятели не там шпонку прорыли под кулачек. В М68 нет возможности свободно вертеть его как это устроено в М24, но оставили возможнось поворачивать всю пластину спрерывателем вокруг оси. Крутим и смотрим, искра синеет критические обороты монотонно уменьшаются. Неудобство создает распределитель, затрудняет оперативную регулировку так как чтобы проверить надо ставть его обратно. Но есть хитрость :pardon: ниболее удачное место это то место усилие сопротивления в котором при размыкании больше :unknw:. Наощупь можно очень точно выставить положение даже без примерки. У меня шпонку прокосили так что пришлось до предела повернуть пластину в сторону запаздывания зажигания, а это создаст дополнительные сложности , но об этом позже.
Изменено пользователем Вжик
После настройки искра на обоих свечах устойчивая просто при повороте от руки туды-сюды, и никаких резких движение как рекомендуется в мануале. Все магнето все свои траблы урегулировало, к нему возвращаться уже придется нескоро если оно становится соосно на место. Неприятность может доставить только автомат опережения зажигания, уж больно он позорный какой-то. Возможно придется выкинуть, пока оставил. До выяснения. Поставил теперь выставить надо угол опережения, выставляется в начале рабочего хода первого цилиндра (ближе к вентилятору). Опять засада, поршни для непосредственных наблюдений недоступны, а метки... да ХЗ соответствуют ли они чему либо или как с магнето...
"слабое" магнето, нестабильная работа на малом газу (+ плохая искра на низких оборотах = гм.. затрудненный пуск)
У этого магнето размагничивается магнит ротора. Поэтому слабая искра.
Ставил магнето от двухцилиндрового четырехтактного 20-и сильного тракторного пускача.Оно дает очень мощную искру от вращения даже рукой .
Нашел на "Катера и Яхты"
Я туда тоже ходил, только скачать недали :pardon: Вообще есть одна интересная книжечка, но на нее две платные ссылки и все.
Какая?
Беликов В.В., Кожевников Е.П. Стационарные карбюраторные двигатели. М., Машиностроение, 1979
Подробное описание двухтактных и четырёхтактных двигателей стационарного исполнения. Рассмотрены двухтактные: СД, Д, УД; четырёхтактные: М-407, 408, ЗМЗ-320, 320-01. Есть подробные описания, ремонтные размеры и зазоры. Масса справочных таблиц. Данные по допустимым износам. Рассмотрены методы дефектации, ремонта и обкатки двигателей. Ценнейшая книжка по ремонту любых двигателей, не только перечисленных.
Но ее настоятельно норавят продать..., так поглядеть недают, только пару тройку страничек.
Брал такую в библиотеке,хорошая книжка.
:pardon: тоже искал но пусто :unknw:
Поставил теперь выставить надо угол опережения, выснавляется в начале рабочего хода первого цилиндра (ближе к вентилятору). Опять засада, поршни для непосредственных наблюдений недоступны
Вставлял в свечное отверстие изогнутый кусок алюминиевой проволки ,чтобы упирался в поршень ,и по нему смотрел ВМТ.
И это бывает, а самая большая проблема (90% смертельных отказов по слабой искре) надлом ротора, от несоосности ломается заливка ЦАМом, и магнит внутри теряет магнитную среду вокруг, это все, на выкинуть только. НО это исключительно от галимого обращения или от перекосов.
Я всеравно выкрутился :pardon:, пальцем затыкаешь свечное отверстие первого цилиндра, находишь конец такта сжатие, втыкаешь магнето с установленым кулачком для первого цилиндра, а потом пходу настраиваешь. Только если не забыли, у меня теперь магнето сожрало всю настройку на опережение и теперь безбожно тормозит. Сначала пересверлил 3 отверстия, и начал пробовать, магнето уперлось в выступ картера, дальше крутить нельзя. попробовал так, через пяток минут завелся, поработал пару минуть фыркнул и заглох. Больше заводиться незахотел, пару раз пукнет и все. На следующий день я его опять минут двадцать маслал, не развивает оборотов и все, переставил корбюратор с К16В на К16Н, зафырчал. Но он то переливает то жметься, хотя чистый. При резком открытии дроссельной заслонки метровый язык пламени из глушака, потом "ИК" в карбюратор. Хотя если зазлонкой не дергать работает устойчиво. Вот так вот он пукал и икал пока не жагнуло в картере...
Повезло что крышка регулятора оборотов была не затянута, прокладку из картона вытуло из щели, это спасло сальники в двигателе, это все икание в карбюраторе (поменял обратно), а там дренаж в картер приделан... Продолжение следует.. но завтра. :pardon:
Насчет магнето,есть мысль приделать трамблер от ОКИ,он почти подходит по диаметру посадочного и тож на 2 цилиндра,а если и карб ОКО-вский поставить,то и вакуумное опережение можно организовать.А маленький мотоциклетный аккумулятор поставить не проблема,тем-более под генератор все затевается.
В этом уже нет необходимости, магнето работает как часы, остались другие особенности.
Простейшие карбюраторы на этом движке кошмар. При запуске прикрываешь для обогащения воздушную заслонку. Если при первых вспышках не заведется , то свечи сразу заливает бензином капитально, особенно в холодную погоду.
Сколько с этим двигателем УД2 умельцы не возились , не улучшали ни у кого ничего существенного не получалось.
Это еще незначит что этот "кошмар" непобедим :). Свечи теперь незаливает, энергии искры достаточно чтобы их обжечь.
карбюратор от скутера к нему :)
у этих карбов есть система "автоподсоса" - нагревается от электричества с генератора - пока холодный - обогащает+дополнительный воздух, прогрелся термоэлемент - рабочие режимы...
