InDel
Настольный сверлильно-фрезерный станок НСФ-1
Всем доброго времени!
Суть вопроса, работал ли кто ни будь на станке НСФ-1, заявлено что это настольный сверлильно-фрезерный, о сверлении отзывы нашел, но это особо то и не мудрено с двиглом в 1кВт и при весе 190кг, а вот фрезеровка на нем реальна ли? или же все таки из мира фантастики?
У меня такой станок, но только для сверления использую.
Касательно фрезеровки-
хоть личного опыта нет,
но судя по темам на нашем форуме, где люди работают фрезеруют НС-12 , с определенными переделками,
то почему не фрезеровать на этом, естественно, поняв его возможности, ограниченные техническими характеристиками.
Шпиндель у станка с внутренним КМ2, уже неплохо для жесткости фрезерной обработки,
подшипники пиноли и ведомой втулки мощнее, чем у обычных настольных сверлилок,
толщина шпинделя тоже больше, чем и у НС-12 и 2м112, электродвигатель на порядок мощнее.
Т.е. для "легких", "щадящих" нагрузок он подойдет. С точностью фиксации заготовок будут трудности,
ведь колонна станка круглая и обороты могут быть многоваты,
при использовании штатного варианта электроподключения ( без частотного преобразователя)
По цветмету, пластику "очень даже ничего" должен работать и маленькими фрезами по металлу.
Паспорт на станок есть в файловом архиве, в сводном описании по сверлильным станкам - его общие характеристики.
спасибо за ответ! по сути ни чего сверх точного не планируется, работа по цветмету время от времени и пластику, как правило наипростейшие операции, частотник будет стоять однозначно, 90% работы это оргстекло, высоких оборотов не терпит
На фотографии, скорее, 2М112 (или аналог) - чистая сверлилка.
НСФ-1 выглядит иначе, сам не работал, но вблизи видел - создает впечатление вполне нормального фрезерного.
Это НСФ-1 Челябинский "Станкомаш " . С одним названием разные заводы выпускали и все заметно отличаются друг от друга .
Спасибо за информацию.
Но как-то оно на фрезер вообще не тянет...
А есть ссылка на более информативные фотографии или паспорт именно этой модификации?
Тема в опознайке на 20 стр. - " Координатный стол " за 29 ноября 2016 г. Там 2 первых фото этого станка не комплектного .
Изменено пользователем Jaguar_2014
Вы ошибаетесь, это НСФ-1. Если бы товарищ снял консервационную "бумагу", заклеивающую шильдик и сделал бы фото
дополнительные, ваше утверждение не возникло бы. Вес этого станка порядка 170 кг, у него более мощный шпиндель и массивнее
подшипники пиноли и втулки ведомого шкива.
И ещё его можно было доукомплектовать простеньким крестовым столом с тисами :
Будут предположительно через 2-3 месяца, когда я смогу "подшаманить" свой станок, чтобы добротно смотрелся, а так,
вот фото-
и кстати, "культура" производства видна "невооруженным глазом" :)
Изменено пользователем вет 153
вот фото
Спасибо.
То есть, эта модификация с неповоротной головой, но под тем же названием?
В принципе, конструкция выглядит достаточно мощной...
В шпинделе КМ2?
Да, с не поворотной "головой", в шпинделе КМ2. Есть еще модификация, то же название НСФ1, но чуток "помельче" полегче кило на 30-35 -
меньше плита основания и меньше высота колонны. Чуть видоизменена шпиндельная бабка - в ней нет узла "выбоки" люфта пиноли,
как на предыдущем и шпиндель уже - В18. Но на шильдике указано тоже 1НСФ1 :)
Здравствуйте товарищи! Прикупил такой станочек, возник вопрос, возможно ли открутить колонну.
Сейчас станок в другом городе и его нужно привести в транспонтабельный вид.
Кто-нибудь откручивал колонну, и можно ли ее снимать, без ущерба для станка?
Какой характер соединения, может кто-то просветить?
Вероятно возможно, но лучше этого не делать( по-моему). Скорее всего колонна запрессована в основание.
У меня станок сейчас в собранном виде и повернуть на бок не смогу, чтобы посмотреть.
Вдвоем легко и погрузить и выгрузить получится основание с колонной.
Вот и вопрос в том, запрессована она или нет.
Там снизу 4 болта:
И я думаю, что она вставлена с минимальным зазором, т.к. попасть при запрессовке в 4 дырки не совсем просто.
chipAndr, Колонна откручивается свободно! Придёт станок перебирай весь .Под подшипник шкива пиноли портянку 0.5 мм поставил .Подшипники шестерни подьема пиноли то-же болтаются так оставил,там упора для портянки нет.
SeGa 6176, Да, с колонной разобрались, 4 болта снизу, рейку открутить и вынуть колонну вниз. Про подшипники я так понимаю, главное, чтобы в пиноли все пучком было, подшипник шкива и уж тем более валик подъема - по-барабану, их можно хоть на портянку, хоть на вал-втулочный фиксатор посадить.
Фрезеровать на таком аппарате не пробовал?
post-168211-046229000_1490892213_thumb.jpgpost-168211-062660300_1490892217_thumb.jpgchipAndr, Мне просверлить и то пока не удалось!!!.В шпиндель км2 с лапкой не подошел ,лапка упирается. А фреза с км2 и резьбой подходит отлично ! Оправку на сверлильный патрон нужно с резьбой чтобы шомпол вкручивался.Пиноль на мой взгляд хорошо сделана ,может подшипники чуть потуже посадку. В пиноли с низу 2 шт 205 стоят потом упорный в пиноль упирается в верху упорный потом 205 и гаечкой с гужоном все подтягивается.Крестовый пока не отревизировал а фрезеровать без него не удобно .Я свой на следующий день после твоих "гонцов" забирал или я ошибаюсь?
Странно, сверлильный патрон с км2 с завода идет, должен быть с резьбой...
Заречный?)
А по поводу крестового стола я думаю, что 140х140 маловато будет, по крайней мере продольную раза в 2 побольше надо. Что если от этого бутерброда оставить только нижнюю подачу, а верхнюю приколхозить другую, подлиннее и с бОльшим столом? А если тиски понадобятся, возвращать все обратно. Либо китацкий координатный целиком ставить.
Изменено пользователем chipAndr
chipAndr, Мне достался без оснастки ,зипа,инструкции. А Вам что перепало?Патрон свой пристроить пытался.Да Заречный. У крестового конечно маловато хода, а пристроить можно все что добудешь! На моем крестовом на верхней продольной заводской косяк отверстие винта подачи смещено и его закусывает. Винт регулировки клина в клин не попадает.В тисах тоже винт закусывает.Перебирать надо всё! А ещё меня интересует для чего крепление сделано?
Да там оснастки той - патрон сверлильный, патрон цанговый, штревель, инструкция, 2 гаечных ключа и ключ к патрону. Инструкция есть сфотографированная, могу в личку или на почту скинуть.
Думаю, чтобы шток вставить, ограничивающий глубину сверления.
У меня тоже лапка сверла упирается и сверло не встаёт . Думаю что можно продолбить под лапку ,прямо на станке пинолью ( туды - сюды ) , а то не до использование возможностей станка - свёрл под км 2 полно .
chipAndr, Андрей скинь инструкцию пожалуйста куда тебе удобнее. Я пользователь не увереннный но осваивать надо.
Jaguar_2014, На счёт продолбить под лапку она краешками цеплять будет, а сверла иногда закусывает и раздолбят они эти краешки.Я думаю лучше в сверле лапку отрезать просверлить и резьбу нарезать.
Мужики он фрезерует!!! Фреза четырех перая 16мм меньше нет уменя ,металл 10мм. Проход сначала 0,5 мм грызет уверенно немного вибрирует .Потом обнаглел проход 2мм грызет опять уверенно вибраций побольше стало. На этом успокоился я.Плохо точной вертикальной подачи нет.Впечатление хорошее!!!
