Lowboard Fun Research
Мощная рогатка и резина для неё.
Всем привет! Профессионально (охота на небольших птиц и зверей) стреляю из рогатки около 15 лет...За все эти годы практиковал очень много видов рогаток и резин. Лучше фирмы TRUMARK ничего не видел. Конкретно WS-1 и FS-1...Эта фирма на мой взгляд так же производит лучшие ТРУБЧАТЫЕ резины RR-T (красная) , RR-1 (желтая) и RR-2 (черная (хороша для массивных снарядов)).. Для меня самого лучшый это конечно Американский латекс фирмы Thera-band ,при стрельбе в отличие от Trumarka ( 50-70 m/c ), может выдать скорость около 110 m/c!!! Что просто "мега круто" для рогатки и для охоты...И еще на счет рогаток ,не ленитесь делать собственные девайсы...не все заводские рогатки сделаны качественно и при поломке во время стрельбы могут нанести тяжелые трамвы !!! Все удачи... :)
Блин, вспомнило сюжет из "Ералаша" с Хазановым в роли учителя итальянской школы:) (К вопросу о пользительных навыках из детства).
Изменено пользователем Arche
Попробуйте катетер пеццера
http://medtehnika1.ru/index.php/produce/637
http://azri.ru/10-katetery-peccera.html
http://www.apteka-nazdorovie.ru/m823
Дёшево,доступно.Мощьно. :good: :good: :good:
Да и материал натуральный.
годные шарики для стрельбы из рогатки можно добыть из аэрозольных баллончиков из под краски. правда они стеклянные.
Изменено пользователем Gideon
Для стрельбы из рогаток использовал - шарики диаметром около 10...12мм , гайки М10,свинцовые ""боченки"" ( сам лил),пакетики из плотной фольги , снаряженные смесью сурика свинцового и алюминиевой пудры 3/2 + пара -тройка мелких гаечек , плотно обмотано ниткой- такой снаряд от удара довольно неплохо =@ взрывался. Резина- противогазы, какие-то самолетные уплотнения из синей резины ( у прапоров на военгородке приобреталось) . Били голубей , фазанов,воробьев ( потом готовили и :good: съедали) , из несъедобного- жабы (большие озерные ) , вороны, крысы.
еще из рогатки было классно стрелять патронами от строительного пистолета ) а самые лучшие резинки были от импортных очков для плавания ..потом шла мед. трубка, потом камера желтая от футбольного мяча....а уж потом медицинский жгут самой шикарной рогаткой считалась та, которая могла пробить шариком 10мм бутылку от шампанского навылет )
да даже с медицински жгутом (бинт мартенса вроде называется) только с желтым, можно шариком 4-5 мм уточку взять, у него площадь контакта небольшая, отсюда и пробиваемость хорошая, бывало в детстве таскал домой уток с болотин
Вот нашёл в инете рогаточку но платить не охото.. Самому смастерить легко..
"Взрослые дяди, это случайно выжившие мальчики."
Технологично варит рогатку пацан.
https://www.youtube.com/watch?v=u9KKUlKF9Z4
А эти мальчишки, художественно подходят к задаче.
Изменено пользователем Jeem
Здравствуйте! Какую из существующих на рынке рогаток выбрать, чтобы могла транспортировать груз 100-120 грамм?
Для заброса привады для рыбалке. Вы не указали скорость вылета, а вообще снаряд для пращи, боевой а не для охоты на мелкую дичь грамм 30 весил, это глиняный, свинцовый ещё меньше.
в магазинах всё для рыбалки есть резиновые нити для закидушки (резинка) ,так вот там вполне достойная резина которая не боится влаги и не репается как медицинский жгут.Для завязок можно использовать нейлоновые стяжки из хоз мага осталось найти сирень и ботинок :acute:
Рогатину делай из сирени пусть поуже и не сильно толстые палки вырежи сделай надрезы под резинки и пусть посохнет денька три а в это время иди в аптеке купи резиновый бинт он бывает разный тебе нужен желтый тонкий купи нарежь ленточки тут самое главное резать без заусенцев. Теперь подбор кожанки дело очень важное кожа только натуральная которая не рвется а только немного растягивается и тоже тонкая чтобы пальцы чуствовали через нее шарик. Кожанка не большая две дырки только чтобы просунуть угол ленточки и подцепить с другой стороны. Сборка вдвоем с помощником один натягивает соединение и держит второй обычными нитками перетягивает резину в много слоев и все получится. Такая рогатка разгоняет 10 милиметровый шарик так что он кости ломает с десяти метров.
Изменено пользователем yapavel
Для такого груза никакая деревянная рогатка, кроме, может быть сделаной из пакета или дельта-древесины долго не прослужит. Я делал рогатки для заброса привады или прикормки, в зависимости от того, что требовалось, из вилки выброшенного детского велосипеда. Резина из аптеки - не очень. А вот жгут лапши из рыболовного - самое оно.
Теперь о заделке концов. Нужные материалы - оплётка от подходящей по толщине верёвки, жгут лапши, немного этой же лапши, и тальк, резиновый клей, и суровые нитки.
Первым делом вымеряем резину - находим удлиннение, которое разорвёт лапшинку, и силу, для этого потребную.  Допустим удлиннение в четыре раза и сила в килограмм.
Вымеряем расстояние, на которое Вы сможете растянуть рогатку. Определяем силу, с которой Вы сможете натянуть рогатку.
Делаем приспособу.  Берём доску длиной в два с небольшим Вашего растяга рогатки. На расстоянии, которое определяется как четверть (это варьирует - если удлиннение, допустим 5 - берём пятую) от максимального растяжения рогатки плюс запас на петли, заделываем в доску пару деревянных нагелей толщиной не менее сантиметра, а лучше - потолще. Один у края, другой на указанном расстоянии. Первый - крепится, можно на клей. Второй - должен легко входить и выходить из просверленного для него отверстия. Далее до конца доски, сверлим несколько отверстий, в которые в процессе работы будем переставлять второй (подвижный) нагель.
Теперь берем моток лапши и начинаем мотать жгут. В процессе намотки жгута проверяем, хватит ли сил, растянуть его до последней дырки.
Одеваем кусок/куски оплётки на жгут, свободно, на не натянутый.  обвязываем кончик жгута тонкой лапшинкой, зажимаем через тряпочку, и начинаем натягивать, обматывая лапшинкой, постепенно усиливание натяжение как жгута  - слегка, так и лапшинки - сильно, но примерно на треть слабее, чем разрывающее усилие.  Через каждые несколько витков пропускаем конец под последний виток. Повторяем процесс несколько раз, до получения диаметра немного меньше чем диаметр не натянутого жгута. Получаем достаточный тугой участок частично натянутого жгута туго обмотанного резиной. смазываем ( необязательно) небольшим количеством резинового клея и надвигаем оплётку.  4 куска оплётки надеваются заранее на жгут.
На жгут нужной длины надо 4 таких перетяжки - подлиннее - для концов, покороче и близко друг к другу на кожанке. В натянутом состоянии тщательно вымеряются равные длины и размечаются будущие середины петель . Далее - снять с доски ( или ли с других, удобных для Вас упоров ). Тщательно, не жалея, обсыпать и перемять с тальком. Для лучшей сохранности - можно одеть чехлы из тонкой крепкой ткани.
 Разрезать на два жгута и обвязать концевые петли вокруг концов рогов рогатки и в дырочках кожанки.
Естественно - работая с сильной грузовой рогаткой, следует защитить руку. Бандаж на кисть - тоже желателен, как и упор в предплечье.
Технология очень старая, из моего детства, когда еще делали авиамодели с резиномотором, а резиновая лапша, в те же времена прозываемая венгеркой, была диким дефицитом, и за качество и ресурс резины боролись всерьёз.
Прикормка - обычно использовал гальку, замятую в кусок прикормки, и подсушенную слегка, чтоб не развалилась в процессе. На нашем побережье используют корзиночки  и  обмакивание в крахмал, предварительно замороженного шарика, с последующим быстрым  подсушиванием в горячей духовке. Получается что то вроде довольно прочной скорлупы несколько мм толщины, которая выдерживает запуск, часто трескается при приводнении и быстро размокает. Сам я этого не делал - но коллеги используют.
 Англичане используют для дальнего заброса шара с прикормкой/привадой удилище, вроде спиннингового, на конце которого - что то вроде пращи или корзинки средневекового требуше - писали, что до 120 ярдов укладывали. Вот ведь фанатики традиций...
А что не попробуете фидер? Или уже?
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
