Lowboard Fun Research
Мощная рогатка и резина для неё.
Приветствую.
Хочу смастерить мощную рогатку, чтоб стреляла подшипниковыми шариками для самозащиты и просто поиграться. Рогатки же вроде не подпадают не под холодное или горячие оружие, пневматику итд? А дури в них не меньше, да и прости и гениально.
Собственно вопрос по резине: какую лучше выбрать? В детстве все использовали "венгерку" рыболовную. Очень хорошо тянулась и быстро сокращалась. Склоняюсь к латексному шнуру. А может есть ещё что получше?
Вот нашёл в инете рогаточку но платить не охото.. Самому смастерить легко..
жгуты продаются как запчасти. Лучшего материала пока не встречал.
А рогатка на картинке — полное г... Её конструкция специально придумана, чтобы почаще менять резину. :sad:
Резина - отстой изначально. Берите Бушатовскую 18 мм резину для подводного ружья: При растяжке в 400 мм усилие будет около 40 кг. И обязательно сделать ручку-релизер для натяжки, удержания и безопасного спуска. Дадите времечко - сосканирую ТТХ тяжей для ружья. Но предупреждаю сразу - это уже не игрушка, а полноценное оружие.
Изменено пользователем Адепт
Жгуты рогаточные всмысле? Да видел. но я думаю там на длине экономять а подлиннее сделал бы размах)
Вы имеете ввиду усы вертикальные, которые коцают резину в месте крепления с рогаткой? )
Единственное что нравится в рогатке это дизайн и ручка. Лично мне нужна ручка с усами только, чтоб места много не занимала. Можно ещё обойму для шариков придумать, чтоб крепилась на отрягивающей руке для убыстрения зарядки и скорострельности))
В дестве не наигрались ?
Так вот кто лампочки на фонарях бить собрался :sad: !
Ладно
В детстве мы на рогатки аптечный жгут (бинт резиновый) ставили-только не серый а коричневый-он тянулся лучше.
Кожеток-язычок от ботинка на помойке.
А сама рогатина-клен .
PS Одна из таких рогаток (особо удачная) пробивала эмалированное ведро (не насквозь -только одну сторону)-когда отец это увидел я получил п..й, а рогатка-(особо удачная)-была выкинута .
Резина - отстой изначально. Берите Бушатовскую резину для подводного ружья: При растяжке в 400 мм усилие будет около 40 кг. И обязательно сделать ручку-релизер для натяжки, удержания и безопасного спуска. Дадите времечко - сосканирую ТТХ тяжей для ружья. Но предупреждаю сразу - это уже не игрушка, а полноценное оружие.
Ну конечно отстой. Сделано чтоб продать.
А ручка-релизер для натяжки это как у современного лука, на задней руке крепление тетевы? я думаю можно эту штуку и абойму совместить и закреплять на руке.
Конечно оружие! Ни о какой какой стрельбе по животным и людям речи не идёт, заисключением самообороны и то, подальше от жизненноважных мест! всё что ниже живота не считается :sad:
Уточню. Резина продается в комплекте с оконечниками для крепления на ружье, обычно это насаженные на 16-18-20 мм жгут пластмассовые цилиндры-навершия с метрической резьбой.
А ручка-релизер для натяжки это как у современного лука, на задней руке крепление тетивы?
Точно. Вам только останется выточить оголовки пробок и сварить (спаять на твердый припой!) стальную корзинку для шарика с петелькой под релизер и махоньким магнитиком для удержания шарика.
При "стендовой" стрельбе обязательно на упорную руку надо будет одевать плотную кожанную перчатку.
С детскими забавами взрослая жизнь не кадется такой унылой :wink:
была аналогичная ситуация :)
Ещё Мы использовали рогатки для запуска не больших планеров)
вы Голиаф?! :wink:
иммно! :)
если собираетесь пользоваться мощной резиной, то упор в предплечье очень полезен. :sad:
дело вкуса и привычки. Мне удобнее магазин как раз на предплечьи упорной руки — нет лишнего веса в целящей руке.
ЗЫ: у мя "четырехусая" Diablo
А по моему этой теме место в оружейке... А упор в предплечье нужен обязательно.
Хулиганы однако собрались! :sad:
Как рогатка, так сразу и хулиганы, а как луки с арбалетами так сразу робин-гуды?
Простейшие ассоциации) :lol:
Вот кстати кое какие цифорки:
Энергия рогатки(25-33 Джоуля) меньше чем у лука(50-65 Джоулей), и меньше чем у арбалета(147-220 Джоулей).
только это чтож получается 2,5-3,3кг/секунду сила удара? иль я что то путаю?
Изменено пользователем Запрягаем ветер
25-33 Дж для рогатки таки многовато, однако очень немало для стрельбы. Для стального шарика диаметром 12 мм (а это примерно 32 гр), выпущеного из модернизированной рогатки с разтяжкой в 40 см энергия приблизительно равна части от энергии движущейся массы от сокращения тяжей в пропорции движушихся масс:
Строго на глаз:
Е шарика =К*Х^2/2(энергия упругого элемента) - Е (движения паразитных масс)
Поскольку соотношение массы шарика к массе корзинки, тяжей и пр лабуды можно взять 1/5, то Е шарика можно принять как 1/6 от энергии накопленной в тяжах. А она приблизительно равна
500(Н/м)*0,64(м^2)/2=180 Дж
Собственно энергия шарика будет оценочно 30 Дж. По опыту боевого применения 30 Дж - это синяк конкретный, если не поломанные ребра.
не считал, скока там у меня с четырех жгутов выходит, но сухая полдюймовая сосновая доска с 10 метров навылет 12 мм шариком. По-моему, лобная кость (критерий, вроде... :lol:) затрещит. Чво уж говорить о ребрах... Да нет, оружие это, серьезное оружие.
подробности здесь _http://talks.guns.ru/forumtopics/123.html
У меня в компании когда бегали (лет по 12) было одному парню сломали ключицу попав из рогатки. Была она набрана из трех резинок вырезанных из противогаза - так что вполне серьезно получается. Главный минус при самобороне очень долго доставать и натягивать только
вакуумная резина -трубка
Рогатка, когда ее делают со "взрослой" дурью - очень опасна для левой руки (если вы правша). небольшое неверное движение при стрельбе может заставить шарик уйти чуть вниз, что при 40 см замахе легко однажды приведет к попаданию шарика в вашу левую ладонь. Мне лично хватило всего одного раза :help: Причем, если шарик пробивает ведро или доску - о какой "плотной перчатке" можно говорить?
Изменено пользователем Ivanov
Рогатка, когда ее делают со "взрослой" дурью - очень опасна для левой руки (если вы правша). небольшое неверное движение при стрельбе может заставить шарик уйти чуть вниз, что при 40 см замахе легко однажды приведет к попаданию шарика в вашу левую ладонь. Мне лично хватило всего одного раза Причем, если шарик пробивает ведро или доску - о какой "плотной перчатке" можно говорить?
Не знаю, не знаю.
У нас рогатку всегла называли пращом, вилка маленькая ок 80мм те смотаный пращ умещался в кулак, рукояти почти нет, те держать за рукоять не возможно, брётся так чтоб упор рогов приходился на большой и указательный пальцы, а рукоять упиралась на центр ладони, тк двоюродный братка левша, приучил бить с правой, интересно, могу и с левой, но хуже, с луком наоборот, казалась бы какая разница.
О такой, которая защищает от удара залетевших во время выстрела перед рогаткой тяжах. А для тех, кому по неосторожности влупило по руке, в результате схода шарика с корзинки, то извините........ :help:
Воизбежании самоповреждений и экономии жгутов в детстве делали рогатки с креплением жгута на торцах рогатин на подвижном подвесе. Метательный снаряд проходил не между рогатин а над обрезом. Рогатины были намного ближе стандартных размер компактней.
Интереса ради, а что Вы хорошо знаете классификацию оружия?
у нас делали гораздо проще, кусок трубки и палец от каких-то резиновых перчаток, иногда резинка на палец - раньше в таких бабки в киосках мелочь считали
стреляли камнями
