DMS777 0 #6251 Дата: 06.02.2023 12:03 В 04.02.2023 в 09:47, yarunt сказал: Смотря какой энкодер если из мышки, то там почти одинаково, но сдвиг есть. Этого достаточно. Если на светодиодах, то их можно двигать и получить большой сдвиг фаз. Рекомендации вам, провод энкодера подальше от проводов мотора, и попробуйте занизить ёмкости по сигналам входа контроллера с энкодеров. Да, энкодер из мышки, но сдвига вроде бы совсем нет. А если к примеру в одну сторону суппорт будет без нагрузки, а в другою по какой то причине будет создаваться какая то нагрузка, возможен не доход до точки старта? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6252 Дата: 06.02.2023 17:51 Если и возможен то в микронах. Так же можно и проверить положение суппорта. Сделать отметку на заготовке, поставить электронный упор и джойстиком прогнать суппорт от отметки и к ней, миллиметров 100. Суппорт должен точно возвращаться к отметке, если нет, то есть потери энкодера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
o90 2 #6253 Дата: 06.02.2023 18:41 (изменено) В 03.02.2022 в 19:23, yarunt сказал: yarunt сказал.... Да, абсолютно другой.Он на 10% написан. С программой bluebisplay, очень даже реально воплотить. Но нужен коллективный разум. Например есть кнопочки на дисплее, они могут что угодно включать. Нужен оказывается джойстик подач, ну только потому что есть наследие от больших станков и по сути токарь должен стать к нему и сразу работать, это как у машины руль и педали. Давайте предложение по сценарию работы, обсудим и решим как это сделать. прекрасная идея . умный дисплей ( dwin, nextion, либо tft c камнем и памятью на борту). джойстик и пару кнопок пуск и стоп. Все меню и кнопки прописаны и отображаются в дисплее. самые слабые места проекта. множество соединений и проводов . уходят сами собой. Но вот шаговые двигатели я бы все таки оставил .они все таки имеют наилучшие показатели по моменту и массе на малых скоростях. и до перехода на чисто сервоприводный ( дорогой ) вариант - шаговики оптимальней. (имхо). далее вообще может получится развитие темы управления и индикации станком использую трехосевые датчики и т.д. главная идея в том что век кнопок и проводов - безвозратно уходит . умные и удобные, эргономически пульты управления это та реальность , что впереди. (можно конечно много говорить о должном простоте устройства. но тракторы в деревнях на компьютерах и GPS навигацией работы , это реальность . --- к сожалению пока не у нас.) но надо стараться на своем уровне это приближать , *лапти на печку , и одеваем кросовочки* Изменено 06.02.2023 18:46 пользователем o90 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6254 Дата: 06.02.2023 19:07 Этот проект свернут, сейчас у меня другие приоритеты. Только поддержка готовых проектов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
o90 2 #6255 Дата: 06.02.2023 19:45 26 минут назад, yarunt сказал: yarunt сказал Этот проект свернут, сейчас у меня другие приоритеты. Только поддержка готовых проектов. жаль , а я вот как раз накупил этих умных дисплеев. у меня собрана и работает гитара Олега.А. но там очень старомодный кристал. и ждать от него совершенствования и развития не приходится. наткнулся вот на Ваш вариант . хочу от него оттолкнуться. - изучаю ваши варианты. понятно что многокнопочная клавиатура легко заменяется , есть и непонятные пока моменты в частности не могу пока точно понять использование в ваших проектах шаговых драйверов и двигателей. возможна ли публикация вами исходников .. было бы здорово Открыть проект в полной мере. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6256 Дата: 06.02.2023 20:35 Проект не будет открыт, так как используются сторонние библиотеки разработчиков которые не хотят их открывать в общий доступ. Также не занимаюсь программированием сейчас негде и не до этого. Перейти на шаговые двигатели не проблема, в меню можно переключить и подключить драйверы на нужные пины контроллера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
milan ercegovic 0 #6257 Дата: 13.02.2023 12:54 To the Author Yarunt my name is Milan Ercegovic from Australia Melbourne, writing about Electronic guitar "Elerka have been following project for the past 2 years and I congratulate you on good job, looks like project is coming to the end. I am building small hobby lathe and have been following Oleg's Atmega 2560. Electronic guitar Digital_Feed_7e2, have collected all the electronics, what I have seen on YouTune from members that have build Oleg's Electronic guitar 7e2 I like it mainly Joystick is used to control movement of the lathe after it has been set. You feller member o90 has Oleg's guitar assembled and working. Arduino Mega 2560 works, STM 32 nucleo 64 or even better nucleo 144 cost more, reason I am writing to you can Olegs Software be used if one makes shield to fit nucleo 144 like shield that’s has been made to fit mega 2560.https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2017_09/post-44073-092950900_1506365385.jpg . this is schematics from chipmaker.ru for arduino mega that I made ,can it be made for nucleo 144 and what pins match nucleo 144. Thank you. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6258 Дата: 13.02.2023 19:16 Hello Milan Ercegovic. This project is only for STM32F103 microcontrollers. In STM 32 nucleo 64 (144) boards, controllers of a different generation and software for them are difficult to remake. There is only one board with a suitable nucleo f103rb controller https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=nucleo+f103rb&_sacat=0 The software will fit from the FKEY project without changing the controller pins. Translated by google translate. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMS777 0 #6259 Дата: 16.02.2023 16:08 (изменено) Сделал проверку в режиме точения с лимитами резьбовым резцом, так вот при установке лимитов резец приходит точно в обе стороны, как при точении, так и реверс. Но вот как включаю нарезание резьбы, только продольной подачей начинается в одну сторону не доход резца и постепенное смешения в сторону, все больше и больше. Не понимаю почему такая разница при точении и нарезании резьбы? Изменено 16.02.2023 16:08 пользователем DMS777 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6260 Дата: 16.02.2023 20:02 Попробуйте нарезать резьбу на, в два раза меньшей скорости шпинделя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMS777 0 #6261 Дата: 17.02.2023 12:13 16 часов назад, yarunt сказал: Попробуйте нарезать резьбу на, в два раза меньшей скорости шпинделя. Резьбу 0.75 при 50 оборотах режет, а вот уже 1.5 при тех же оборотах, начинается смещение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6262 Дата: 17.02.2023 15:49 Похоже на медленный мотор на продольном винте. На глаз можете посчитать сколько оборотов в минуту делает мотор? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
milan ercegovic 0 #6263 Дата: 18.02.2023 14:00 I did not know about posting videos, did not read private policy. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMS777 0 #6264 Дата: 20.02.2023 15:39 В 17.02.2023 в 17:49, yarunt сказал: Похоже на медленный мотор на продольном винте. На глаз можете посчитать сколько оборотов в минуту делает мотор? Сложно сказать, но при реверсе мотор крутится раза в 2 быстрее чем нарезание резьбы, значит запас хода вроде бы есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6265 Дата: 20.02.2023 15:54 Если скорость нормальная, значит все таки потери в энкодерах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
milan ercegovic 0 #6266 Дата: 26.02.2023 00:25 Hi Yarunt I wrote on 19/2 about Chinese company that they got lathe like Olegs E.L.S, I put link to video, and I got warning for it did not know about putting videos, when I am logged in it shows what I put, but when off it those not show. YUWE MACHINE TOOLS on YouTube, 2 short videos showing mother board using ATM32F407ZG and panel puled out can see connection of joystick and X Axis hand encoder. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6267 Дата: 26.02.2023 08:26 Hello. Watched the video. If you need the same as Oleg, you need to contact him. My project does not use his algorithms and is tied to the STM32F103 internal hardware. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
milan ercegovic 0 #6268 Дата: 26.02.2023 08:32 That's fine thank you 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMS777 0 #6269 Дата: 14.03.2023 13:46 В 20.02.2023 в 17:54, yarunt сказал: Если скорость нормальная, значит все таки потери в энкодерах. А может быть такое что в одну сторону нет потерь, а в другую есть? Когда суппорт начинает движение от патрона на максимальной скорости или сверх какой то определенной, происходит смешение. К патрону все нормально. Если в режиме точения ставить лимиты и небольшую скорость, то все точно никаких сбоев нет, но вот только стоит превысить какой то порог скорости точения, то начинается к патрону все четко, а от патрона смещение. Как так может быть? Может ли энкодер на продольном моторе так себя вести? Запас хода мотора вроде бы еще процентов 20-30 есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #6270 Дата: 14.03.2023 22:19 8 часов назад, DMS777 сказал: Запас хода мотора вроде бы еще процентов 20-30 есть. Вроде есть разница в скорости вращения. В потерях энкодера может быть. Например из-за выдвигающийся оси ротора тем самым сбивая его работу. Попробуйте заменить ик светодиод. Можно попробовать сверхяркий красный с узким пучком света. Или хотя бы подрегулировать ток ик светодиода. Или сделать как я, два светодиода и два ик фотодиода. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shev65 0 #6271 Дата: 16.03.2023 15:55 В 06.02.2023 в 22:07, yarunt сказал: Этот проект свернут, сейчас у меня другие приоритеты. Только поддержка готовых проектов. Очень жаль. Хотел попросить у вас упрощенную версию программы. Только нарезка резьбы, без всяких "наворотов". Но видать не судьба. Станок большой, с шаговиками не так все просто, а коллекторный можно хоть на киловатт поставить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пентод 47 #6272 Дата: 17.03.2023 22:07 В 16.03.2023 в 18:55, shev65 сказал: Только нарезка резьбы, без всяких "наворотов". Но видать не судьба. "Железо" то в основном одинаковое, разве, что с расширенной клавиатурой или без, а "наворотами" в программе, кроме резьбы, можно просто не пользоваться, если не надо. Так, что может и "судьба". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shev65 0 #6273 Дата: 18.03.2023 16:58 Меню слишком "раздутое". Думал не использовать цепи поперечки, но когда начал разбираться с меню, понял, что слишком сложно в работе. Собирать элерку все равно буду. Запчасти пришли, долго долбался с редуктором, труда жалко, не выкидывать же (редуктор). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
