yarunt
Электронная гитара "Элерка"
У меня до 17В на больших оборотах, может вход с тахометра захлебывается. Также у меня мелькнула мысль , что частота с вашего тахометра может в разы быть меньше чем у меня.
А почему частота у тебя больше
Изменено пользователем nikolajf1112
Мотор может от другой стиралки, это только в теории. Я присылал последнюю прошивку на почту, пробовали?
Доброго времени уважаемые.
помогите пожалуйста, данную печатку под гитару элерку да еще и двухстороннюю точно сделать не смогу.
может есть у кого под макетную платку?
детали уже закупил, только не cmd обычные резисторы и конденсаторы, но дело не в них, а в самой плате.
может у кого есть лишняя? напишите в личку.
заканчиваю собирать редуктор, а с электроникой такая засада.
Изменено пользователем michman
Я могу нарисовать односторонний переходник смд на дип, может лутом за несколько попыток вы сможете его сделать? После запаять на макетку с вашими резисторами.
yarunt, согласен конечно, сделайте пожалуйста
Сделал печатку https://www.dropbox.com/s/g06pl72akcaxhhw/stm32DIP.lay?dl=0 , в узких местах старался дорожки сделать короче, в длинных толще. На плате красным сделаны перемычки, ставить обязательно. Так-же через плату не должен идти транзит питания и земли, то есть подается питание на одну из сторон, дальше питание пойдет через перемычки .
спасибо большое буду пробовать сделать
Чуть не забыл, слой М1 нужно отзеркалить при печати.
это еще не все, но то что я пока сделал.
Редуктор.
мотор от (как это правильно написать) с вентилятора радиатора японского авто. 2770 об/мин. в холостую, вал 8 мм. прижимал деревяшкой, остановить не смог.
далее, редуктор от небольшой болгарки, и шестерни найденные в гараже. от военки.
редукция 22х1.
вот фото:
post-61150-013786800_1496759078_thumb.jpg post-61150-088135200_1496759422_thumb.jpg
post-61150-081869200_1496759438_thumb.jpg post-61150-052967000_1496759463_thumb.jpg
post-61150-041323800_1496759483_thumb.jpg post-61150-033973000_1496759500_thumb.jpg
а тут, проба пера по изготовлению энкодера на вал моторчика.
материал текстолит, вырезал примерно, потом расточил под вал (диаметр 8 мм. и две фаски) включил питание и прижимая наждачной бумагой выравнял чтоб не било.
post-61150-054847700_1496759830_thumb.jpg post-61150-073674500_1496759850_thumb.jpg
post-61150-057674900_1496759871_thumb.jpg post-61150-017312200_1496759910_thumb.jpg
энкодер думаю нарезать бормашинкой,
Энкодер для шпинделя пока под вопросом, есть военный на 360 имп/об с РЛС и промышленные советские, на 1024 имп/об
вот военный, но с ним надо разобраться что там за электроника :) вот так выглядит
post-61150-039536400_1496760231_thumb.jpg post-61150-000283000_1496760252_thumb.jpg
post-61150-012068000_1496760273_thumb.jpg post-61150-021337300_1496760417_thumb.jpg
дело за электроникой :)
Зачетно, на счет совдеповского энкодера, врятли получится запустить, на худой конец можно и текстолитовый для проверки вырезать. Подачи и небольшие резьбы до 1мм будет резать, а угломер будет с очень большой погрешностью.
Как у вас дела идут с дип платой?
п.с Маленький обзор элерки плюс с ручными энекодерами https://youtu.be/OLmtgWxJZ-o
Изменено пользователем yarunt
Пока с платой тихо :) просто нет времени. Но детальки закуплены, тка что недолго осталось.
Евгений, а насколько минимальные нужны энкодеры на шпинделе и гитаре? по импульсам.
на гитару диск получается около 60 мм. , а вот на шпиндель примерно 100 мм. это изходя из текстолита который у меня есть под рукой.
да и особо больше там не влезет, будет мешать вал привода.
Смотря какую точность вы хотите получить на винтах подачи, редукция у вас 22:1, винт 4мм, точность получить нужно 0,01. Значит 4мм / 0,01мм= 400 редуктор на один импульс.
Такого редуктора нет , есть на 22, значит 400/22=18.1 импульс. Делайте колесо с 20 окнами, будет нормально.
На шпиндель надо ставить с наибольшим количеством окон, там без редукции, для первого запуска хотя бы 36. Точность угломера будет 10 градусов, Резьба будет, но чем тоньше нитка, тем чище. На подачах элерка и не заметит что энкодер малоимпульсный.
Евгений еще вопрос по энкодерам, точнее по датчикам. Достаточно датчика гда один светодиод и один фотодиод чтобы просто считывать импульсы или они должны отсле живать направление?
Нет, надо ловить точно местоположение винтов и шпинделя. Можно использовать две оптические пары, просто расположить со смещением по окружности, через полтора окна.
Не в ту тему залез, удалите пост пожалуйста админы..
Изменено пользователем AndreyFly
Евгений, как вы думаете если я поставлю двигатель от стиралку на ТВ-4 он потянет? Там коробка да и шкивом до 1000 сбросить.
У меня частотник гавкнулся а на конденсаторе аж бесит работать.
Если найдете мотор больше 600ватт, или может параллельно по 350 ватт ставить. Один на 350 ватт,ТВ16 с трудом раскручивает шпиндель до 1000 об
Я думал за счет редукции потянет, а идея с двумя моторами интересная. Надо посмотреть есть ли два одинаковых.
Уважаемые помогите пожалуста прошить stmку, прошивать пробую через ардуино 2560, нашол в интернете что надо перемкнуть контакт ресет на землю, Rx14 Тх15 запускаю flash loader demonstrafor и он пишет .
Платка такая.
Ардуина определилась как сом4
Что я не так делаю?
Так и есть reset соединить постоянно на землю , чтоб атмега была не активна и не мешала. Соединить земли у плат, ТХ15 через резистор 1к на РА10 и RX14 через 1к на РА9. Установить жампер BOOT0 на 3.3в а BOOT1 на землю. Подать питание на платы и на стмке кратковременно нажать кнопку RST. Запустить flash loader demonstrafor, поставить компорт и крейсерскую скорость 9600 , далее жмем NEXT . Бывает программатор не сразу подхватывает процессор, в этом случае передергиваем питание стмки , жмем и отпускаем RST и жмем NEXT.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
  • Модераторы тем
