yarunt
Электронная гитара "Элерка"
Резисторы 0602, в силовых частях ставить нельзя, он сгорит, по нему и не видно будет, будет привод глючить. При вращении шпинделя в любую сторону продольные винты также крутятся по направлению, также при нарезке левой резьбы он вращается в противоположную сторону.
Спасибо большое буду пробовать
А ведь опять перепутал резистор размер 1206 47ом он подайдет
Извеняюсь =)
Все равно маловат он, всего 0,25вт. Для первого пуска он будет работать, не поскупитесь поставить помощьнее иначе в неподходящий момент сгорит и будет дырка в плате.
Вроде получилось
Изменено пользователем nikolajf1112
Теперь дело за малым, настроить. Подключайте через тен примерно в киловатт. Меряйте напряжение питания и айда прошивать).
Трансформатор у меня 12в много однако , надо думаю 6в , а семисторы другие подайдут напр BT138 ? И ещё там где 2к2 резисторы я поставил 2к7 , и кондер 2200пф заменил 3300пф нету сейчас других под рукой
Трансформатор ставьте 12в, у МК потребление мизерное, стабилизатор не перегреется. Отклонение у резисторов и конденсаторов , не принципиально. Симистор из серии ВТ подойдет,но их радиаторы не изолированные , на один радиатор как у меня без изоляции нельзя прикручивать. На каждый свой радиатор нужен.
Странно , я один стабилизатор спалил сегодня , на выходе после моста и кондера у меня 25 в, 3.3 стабилизатор помер , а под семисторы можно прокладки поставить
Какой вы свой стабилизатор поставили?
Транс мост с кондером и3.3в стабилизатор
Возле проца на плате стоит ещё резюк 150к а на схеме он 1к где правильно ?
Правильно по печатке смотреть, в схеме по умолчанию установка резистора 1к, вот похоже и упустил его промаркировать. Стабилизатор 3,3 в в схеме допускает входящие 15в , поэтому у меня стоит импульсный понижающий до 5в. В вашем случае перед стабилизатором 3,3в нужно поставить кренку 5В, она входное выдерживает до 30в.
Николай, как успехи?
Нормально
Собрал почти , кондеры 10n 630v немогу найти в хламе , наверное новые куплю , програматор сегодня получил софт установил надо драйвер ставить, ещё транс на 6в не получил
Скоро тест
Где-то валялся тен от микроволновки
Надо поискать
Моя первая двусторонняя плата
10n 400v подайдут ?
Думаю нормально
И ещё хотел спросить , можно ведь проц запитать от програматора и так прошить ?
0
Себе так прошиваю stm
По кондеру вполне должен работать
Да, можно и от программатора,но если в схеме кз то и стабилизатору в программаторе может наступить конец.
Все нормально в схеме , уже проверял
Привет
Правильной я программой прошивать пытаюсь
Что там внизу красным написано
Похоже микруху программатор микруху не видит
  • Модераторы тем
