yarunt
Электронная гитара "Элерка"
Привет
А если взять коллекторный сервомотор , с каким-то количеством импульсов , 48 в , через ремешок передача , можно как-то программу подправить под такой мотор , я не програмист поэтому и спрашиваю
Спасибо
Привет, фишка сервоприводом и энкодером такова, что если не даст редуктор крутить, так обратная связь по энкодеру не даст прокрутить его, зато тихо и не проскальзывает, поэтому не получится. Единственный минус может не успевать за управлением .
По проекту, борюсь с скачками при вращении ручных енкодеров и не хватает цифр дисплея.Это огорчает, хотя есть плюс очень завораживает позиционирование в 1 микрон, тикает в одном делении ИЧ и мне это нравится.
Изменено пользователем yarunt
Значит сервопривод с редуктором надо , сколько надо чтобы было импульсов на энкодере ?
Вернее сколько нужно импульсов на оборот шкива у сервы, не меньше 1000.
Это много ?
Не справится твоя схема ?
А воабще пофигу дорогие эти сервы
Моторов от дворников завались
А диски от мышки с шариком хорашо ра
ботают ?
Прям захотелось повторить твою схему
Диски, они просто диски, может не успевать опто-транзистор обрабатывать свет через диск, у меня работает хорошо. Рекомендую подождать пока отлажу проект, потому как я пытаюсь максимально его удешевить, сделать проще и удобнее. А такой подход часто меняет конфигурацию,вплоть до вынужденных установок,дорогих энкодеров и в том числе и дорогих серв.
Как просто делилка и электронные шестеренки вы можете использовать первый вариант Элерки.
Небольшой отчет, чтоб тема не казалась заглохшей. Заморочился я с железными квадратными :pardon: энкодерами . Хотел с магнитными датчиками, ага..., магнитный диск просто притягивает стружку, с стола, с рук, с воздуха и не понятно откуда, понятно он с станка все-равно напылесосит ее. Отказался от затеи в сторону оптических. Разметил диск на 40 импульсов, но в ручную болгаркой не красиво выходит, приспособы на станок еще нет.
А просверлить отверстия, а не резать их болгаркой -не лучше/точнее получится?
Я может глупость скажу,
но вот такой диск с датчиком нельзя использовать?, что бы на глаз не резать болгаркой и не сверлить "дырки"?
Сергей, по теории струн..., нет отверстия, по моему мнению, не лучше. Так как чем больше тиков энкодера, тем они мельче будут, а значит при бьющем диске или осевом люфте будут плохо засвечиваться фотодиоды. Чем крупнее диск и прорези, тем увереннее и стабильно он работает, с минимальными его настройками.
Олег, конечно можно и проще, но в городе полно поставщиков ардуинщиков, а таких энкодеров нет. С интернета долго ждать.
На лазере тогда сделайте. Из-за подобного отношения к мелочам отношение к самому проекту мягко говоря не очень
yarunt, датчики, типа того, что показал Олег, широко используются в принтерах. Старый струйник, думаю, найти не проблема.
в струйниках слишком много линий на диске. Тут нужно поменьше. Несколько недель можно и подождать пока приедут. За это время другими вопросами можно позаниматься
Дмитрий, наоборот если проект будет работать хорошо на таком ужасе, то и будет у других будет желание сделать. У меня ведь цель, сделать максимально дешево, а это значит что придется по большей части пилить самому.
Дешево это конечно хорошо, но до абсурда доводить не нужно :wink:
Экономия на деньгах компенсируется затратами сил и времени. Так что баланс очень важен :)
Изменено пользователем spaun
Еще подкину пару мелких недорогих энкодеров
раз 334 линии,
два 32 линии,
ну и можно же из любой убитой мышки выковырять, а из шариковой аж 3 штуки.
Олег, спасибо. Фотоэлементы из шариковой и снял, диски тоже есть. Ну а диск все же пока железный будет, куплю дремель и сделаю красивый на станке, есть мысль удерживать магнитом за усы, от само-вращения при вибрациях .
Мне скоро придут те что на 100 линий , как проверить пойдут или нет ?
Да подойдут.
Подскажите маркировку LCD чтобы контакты были сбоку ?
Подходит WH1602D .
Здравствуйте вот хочу тоже собрать электронную гитару на свой тв-16 подешевле
На шаговиках дороговато получается
Вот такой энкодер для привода щеток подойдет? Фотоэлектрические Датчик Скорости Энкодера код Кодовый колесные диски для Freescale Умный автомобиль
http://s.aliexpress.com/J3aqEfe2
)написано 100линий квадратурный
плата с джойстиком 1 ШТ. Игровые Манипуляторы Джойстик PS2 Клавиатура Щит nRF24L01 Nokia 5110 ЖК I2C
http://s.aliexpress.com/M7JNFvqi
  • Модераторы тем
