yarunt
Электронная гитара "Элерка"
yarunt
доброго времени суток
хочу уточнить по поводу stm32f100c8t6b и stm32f103c8t6 какой лучше использовать?
и по регулятору дпт, хочу собрать урезанную версию с одним симистором без реверса.(замена tda1085)
соответственно оставив две кнопки пуск и стоп, как я понимаю можно взять любой удобный выход на симистор.
Собственно вопрос на какие диагонали моста завязаны кнопки пуск и реверс.
Дмитрий , для пуск используйте выходы РА2 или РА0 , для реверс РА1 или РА9. Согласно последней схемы с подстроечником для пид. Берите stm32f100c8 он должен быть дешевле. Если есть более дешёвый stm32f103c8, то и он подойдет без правки прошивки.
Поработав с элеркой, понял, скрипач нам не нужен,то-есть джойстик. Ну и покрутив винты, руки устают. Так-же мотор который я хотел поставить на поперечную, не тянет сделанный мною винт.
Значит в планах доработка до "элерка-плюс", выбросить джойстик. Сделать электронные ручки на поперечную и продольную, ставить буду софтовые энкодеры, благо в стмке на все ножки можно сделать внешнее прерывание. Энкодеры с свободным вращением, подшипник и опто-датчики с крыльчаткой, крутнул его и набежало энерцией 10мм,. На поперечной просверлю на суппорте с обратной стороны отверстия и крепеж и туда тоже поставлю мотор от дворника.
yarunt,
Так это же значит лишиться ручной поперечной подачи. В дворнике же червячная передача, которую с другого конца не провернешь. Или как-то по-другому будет устроено?
Будет энкодер, та же ручка но крутится легко. Я покрутил поперечную, рука устает.
yarunt, Я про то, что если на подачу жестко закрепить двигатель от дворника, то передвигать можно будет только им. Т.е. лишаешься возможности крутить подачу вручную.
Ну я и хочу так , закрепить намертво и крутить только энкодером. Поперечной мне не приходится двигать на 100мм быстро, в основном, отвел,подвел.
Энкодер крутить не умеет, он только импульсы считать приспособлен :)
Тут проблема не в скорости перемещений, а в точности. Только руками можно подвести с достаточной точностью. А на поперечной подаче, в отличии от продольной, нет возможности разомкнуть маточную гайку и перейти на ручной привод.
Спорить не буду , но делать буду. В случае если будет хуже, все можно вернуть назад.
yarunt, Просто можно сразу задуматься о шаговике, он не помешает крутить вручную.
Не будет убегать во время работы от вибрации? На всех промышленных стоит трещотка. Или случайна заденешь, то же крутанётся непредсказуемо.
mig74 шаговик я рассматриваю , но в самую последнюю очередь.
Сергей, да возможно от вибраций может убежать, тут или в руке держать или если получится сделать с трещоткой, но зависящий от скорости. На мелких оборотах сотки, побыстрее десятки.
Обычно ставят энкодер с разрешением 100 имп./об и переключатель на 2-3 положения, который задаёт множитель Х1, Х10,Х100 Т.е в положении Х1 электроника считает один импульс энкодера без изменений, а в положении Х100-как сто импульсов. Это позволяет двигать осями и быстро(в положении Х10,Х100) и точно-в положении Х1
Можно сделать и так, сейчас прикручиваю к проекту энкодеры, правда "игрушечные". Позже куплю мотор дворника и там видно будет.
Изменено пользователем yarunt
Тяжелая была неделька, некогда было за проект присесть, за моторами и прибитыми мышами не ездил, но прикрутил пластмассовые контактные энкодеры.
Применил интересную реализацию проекта, чем быстрее крутится ручка тем больше набираются импульсы,снял на мобильник,качество соответственное, как работает, смотрите на видео https://youtu.be/W-RGNr59q3Q. Нужно ваше мнение, стоит реализовать в Элерке ?
Т.е чем быстрее крутишь ручку, тем большее перемещение на один импульс энкодера? Правильно понял?
Да, именно так. С доступностью энкодеров просто проблема, думал попробовать на микросхеме AS*** так она стоит как готовый омрон, ужас в общем.
Есть опасность пролетать мимо нужных размеров, если вовремя не снизить скорость вращения энкодера. Через какое то время руку, конечно, можно набить. Но, по моем, не очень удобно.
Джойстик и энкодер, оба для работы нужны.Джойстик удобен в ручном режиме, как на подачу и ускоренная с кнопки Энкодер с трещеткой для точного позиционирования (привязки)резца.
Джойстик почти вычистил уже с проекта, но вернуть можно, для ускорения в энкодере есть кнопка, прижав энкодер , можно отвести резец на нормальное расстояние. Купил еще дворник, на барахолке бу 7 баксов, и прикупил и от ГАЗ 24, 3 бакса , он раза в два крупнее. Вечером проверю как он по скоростным характеристикам.
Дворник от ГАЗ 24,подвел, без постоянных магнитов. Мотыляет только в одну сторону,но и плюсы есть, он быстрее раза в полтора того что я поставил. Мелькнула мысль что в грузовых машинах он еще покрупнее будет.
Посоветуйте что делать с этим конусом, нужно придумать небольшой переходник на м6
Разобрать, проточить.
Но уж слишком велика редукция у этих моторов от дворников,
может моторы печки? или от автономки? циркуляционные насосы и т.д... если смотрим на автопром,
и тогда уж редукцию задать через зубчатые шкивы какую хочется.
По редукции пока нормально, единственный мотор с автопрома который мне понравился, с электро-усилителя руля, там он точно ватт на 300, и редуктор примерно 1:10.
Прикрепил мотор к суппорту, конечно руками его уже не провернуть, надо было на всякий пожарный сделать разъемный вариант муфты, клин вытянул и разъединилась. По скорости, я примерно руками с такой скоростью кручу, ну и после четырех оборотов отдых. В будущем винт сделаю с резьбой 2мм.
  • Модераторы тем
