yarunt
Электронная гитара "Элерка"
yarunt
нарисовал пробную версию.
нужно подписать кнопки ну и проверить на ошибки
yarunt, А что планируется на поперечный привод? Туда же не поставить привод от стеклоочистителя.
LINZ хорошо, скиньте на почту, написал в личку.
mig74 у меня есть планы на поперечную подачу, хочу проинспектировать у патрона улитку и поправить у кулачков резьбовые канавки. Бьет патрон на разных диаметрах. За ненадобностью можно не подключать.
Изменено пользователем yarunt
yarunt
, И еще пара вопросов.
350 вт движка хватает? Просто у нас китаец с однофазным асинхронником, который как я понял регулировать по оборотам невозможно, и хочется заменить на что-нибудь другое, чтоб не сильно дорого было. Как раз 350-ник от стиралки есть.
Если будет другой движок ПИД-регулятор потребует других настроек?
В прошивке регулятора оборотов есть(планируются) защиты от подыхания тахогенератора, перегрузки по току и т.п.?
Дмитрий, спасибо, проверю ошибки и подпишу кнопки, прошивку подключали к мк, дисплей показывает?
mig74 По поводу хватает, остались шкивы на маленьком 1000об на маленьком 600об, кому-то может это мало. По поводу ПИД, его не придется настраивать на 350вт, мощнее двигатель будет себя агрессивно вести, гудеть и искрить щетками, я
помогу настроить прошивку. Датчика нагрузки не планируется, при обрыве датчика возрастут обороты, добавить защиту можно по оценке двух данных ацп и тахометра входных в пид, если разница велика,то или движок не тянет или обрыв датчика. Такая защита подойдет?
Нет не подключал модель stm не активная.
Дмитрий, я вам отправил назад схему , с небольшими поправками, дорисуйте пожалуйста.
Ок дорисую.
Сегодня нарезал резьбу на элерке
Шпильки 12 с шагом 1,25 и 1,75.
Для mig74 Добавил защиту обрыва или кз датчика мотора, также добавил регулятор для ПИД, тут можно подключать разные моторы . https://www.dropbox....Motor2.rar?dl=0 ,видео по настройке тут
А исходники программы Вы не планируете выложить?
yarunt,
Очень интересный и нестандартный подход, если смотреть с общепринятой точки зрения,
выглядит многообещающе, послежу за развитием.
Виктор. Когда один умник в наглую продавал мой народный проект,а потом на претензии сказал ,- У проекта много авторов!, я зарекся открывать исходники!
Олег, именно ваш проект дал моему проекту путевку в жизнь, и я слежу за вашим проектом.
Сегодня потренировался на кошках, выпилил кукурузу с шагом винта на 4мм, есть мысль сделать неразъемной маточную гайку.
У Вас абсолютно иной и свой подход к решению той же задачи,
и этим он интересен.
Увгений!Может, все таки сделаем драйвера с управлением по 2 шим.У меня н-мост аналоговый, со своими двигателями, уже проверен.
Сергей, от аналогового нужно уходить, он же греется как чайник.
Евгений, тогда как проверить работоспособность драйвера без контроллера?Еще вопрос по приводу двигателя, у меня в планах поставить Д.П с независимой обмоткой возбуждения,как его подключить к схеме?
Это какой ДП ? Покажите фото,схему вашего моста.
Двигатель от электро кары 2.2 квт, бывший привод масло насоса.Мне чтобы изменить вращение пришлось разбирать и выводить отдельно обмотку возбуждения.Управление не какого нет..крутил от 2 машинных аккумуляторов.Но есть сварочный и хорошие мощные диоды, тиристоры и симисторы.Вот и хочу его приспособить на токарный.
Евгений я тут развел печатку Н-мост в дип. Посмотри, в таком варианте -пойдет?
Есть ошибки в подключении транзисторов, исток нижнего плеча подключен правильно, а вот исток верхнего плеча должен идти в сток нижнего. Или может транзисторы хитрые с затвором в середине а не с лева. Дип микросхемы снова развести зеркально, так как ставятся они с обратной стороны платы. И пады в дип сделать покрупнее, сложно сверлить отверстия.
Есть мысли по защите от перекоса при обрыве входной цепи, см схему.
Двигатель на на 2,2кв на шпиндель или продольный винт? Управлять им тоже можно, схема мостовая как у моего привода, только вместо симисторов ,очень мощные ключи и драйвера. Или даже подавать переменку, только симисторы должны быть более 100А
Двигатель 2.2 квт на шпиндель.На поперечную подачу как у Вас от дворников.На продольную есть постоянник тоже с редуктором но питание вольт до100 надо. Евгений, может сделать драйвер на ir 2110?
Класс! Спасибо!
Заказал детальки, жду. Буду делать регулятор оборотов по вашей.схеме.
А управление подачами по теме "Управление на Atmega...". Все-таки там побольше всего реализовано и код открытый.
Для проекта не подходит, у нее нет дед-тайма,ей сложнее управлять, стоит в два раза дороже.
  • Модераторы тем
