amatol
прошу совета по ремонту тисков
тиски(современные отечественные или беларусские,буква М в прямоугольнике).отмыл от солидола, говна и краски,отковырял попытки сварки (насранное отковырнулось отверткой).из оборудования для ремонта есть сварочник ММА,сварочник TIG (слабенький,150А максимум),пропановые горелки -есть кровельная,есть небольшая ручная(литр люминя за 20 минут плавит в печке),термометр до 1000 градусов.
мысли по ремонту:разделать под сварку,к губкам прикрутить пластину чтобы компенсировать поводку при сварке и точнее спозиционировать губки относительно друг друга(губки сделаю временные из тушек резцов,родные жалко-почти нулёвые),подогреть свариваемые детали(до какой температуры?),проварить(чем лучше?ММА-какой электрод?TIG-какая присадка?),медленно остудить -положить в ведро и засыпать перлитом,чуть сложнее-сделать жестяной ящик с перлитной теплоизоляцией,в нем греть,в нем же и остужать(в него же еще какой кусок стали\чугуна засунуть для бОльшей тепловой инерции-нужно ли?)
прошу более опытных товарищей помочь по режимам\материалам для сварки,ну и вообще-в правильном ли направлении мысль по ремонту движется?
Я бы еще подумал о механическом способе крепежа.
по температуре 400 - 450
по практике держатся сваренные полуавтоматом
какое-то усиление прям просится после сварки-думал об уголках(приварить\прикрутить),но усиление будет по результатам сварки
благодарю
ПА у меня нет и взять негде(да и если бы был- подозреваю,что проволока нужна не просто св08Г2,а какая-то другая да и при кажущейся "а чё там варить тем ПА" есть немало нюансов и особенностей в работе им.я же им варил один раз профильную трубу и всё.подозреваю,что такого количества опыта мало будет).есть электроды ОЗЧ-2(единственное,что смог купить),буду ими варить
Уже не первые тиски попадаются на глаза,сломанные именно в этом месте.То же слышал,что варят полуавтоматом,но сам не видел.
Сварить можно ММА с подогревом газовым резаком докрасна и получится нормальный шов.Но,но ширина шва не будет такой как надо ,и прочность на порядок ниже.В общем нужно купить новые тиски и работать спокойно.ИМХО,
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Мне достались тиски в таком виде
post-94184-051725600_1485031093_thumb.jpgpost-94184-090775200_1485031106_thumb.jpgpost-94184-006875600_1485031114_thumb.jpg
Фотографировать начал уже после начала работ. Сначала прихватил по периметру слома. Разделал внутренний шов, проварил.
Затем разделал глубоко остальные части. Проваривая корень шва.
post-94184-098021000_1485031424_thumb.jpgpost-94184-020662900_1485031464_thumb.jpgpost-94184-094942300_1485031473_thumb.jpgpost-94184-034176800_1485031483_thumb.jpg
После проварки зачистил швы.
post-94184-073341400_1485031491_thumb.jpgpost-94184-045609700_1485031594_thumb.jpgpost-94184-028619200_1485031617_thumb.jpgpost-94184-040146900_1485031645_thumb.jpg
Собрал и пользуюсь.
post-94184-036731300_1485031828_thumb.jpgpost-94184-037441600_1485031853_thumb.jpgpost-94184-060714700_1485031882_thumb.jpgpost-94184-066974400_1485031985_thumb.jpg
Пока не сломалось. Варил обычными электродами по чугуну, купил их на базаре. Да, варил без предварительного подогрева. Остужал просто на сварочном столе.
По итогу покупка тисков на металлоломе + электроды мне обошлись менее 10 у.е. За эти деньги тисками оччччччччччень доволен. С таким раскрытием слесарные тиски увидел в первый раз, поэтому и решился на подобную "авантюру"
Изменено пользователем Cep)I(
есть у меня нормальные тиски и не одни,эти бесплатно достались.хочу восстановить попробовать.получится-хорошо,применить их есть куда,нет-не смертельно,там винт с гайкой хороший,пресс винтовой маленький сделаю
У меня точно такие же тиски.Пока целые.А марку электрода не подскажете -?
ну так идиёты с кувалдами не переводятся.тем более,на заводе-не свое,не жалко.
за электроды я отдал 230р.получится-будут тиски.и положительный опыт сварки подобных изделий.не получится-будет пара "винт-гайка" и из нее в дальнейшем маленький пресс.и отрицательный опыт сварки подобных изделий.
если вы мне покажете на барахолке тиски подобного габарита за цену,потраченную мной на электроды-куплю прям сейчас
amatol, Здравствуйте, Дмитрий!
Могу с Вами поделиться своим опытом ремонта чугунины. Всегда варил нержей и ПА и ТИГом. Присадка самая простая 316 кажется. Без всяких подогревов и медленных остужаний. Разделка трещины и послойная сварка, между проходами даю остыть. Иногда после первых проходов могут появляться трещины, но на финишных уже трещин нет.
Не знаю правильно это или нет, но работает. В вашем случае, думаю, нужно будет еще и механически фиксировать для надежности.
<b>Сергей Зубчанинов</b>, в том то и смысл из г.... конфетку сделать. На данном сайте 99% этим занимаются, а 1%задают данные вопросы.
я когда варил чугун с нагревом, после сварки заматывал деталь в минвату, которой стены утепляют, слой побольше плюс старый ковер сверху и оставлял остывать. После ночи к утру еще теплое было. Несколько тисков заварены, все держатся.
Про проковку шва не забываем.
ОЗЧ-2 для сварки без подогрева
? у производителя в их описании ни слова,в отличии от,например,МНЧ-2,в описании которых сказано
Основное назначение электродов МНЧ-2:
Электроды со специальным покрытием, предназначены сварки без подогрева, заварки брака литья и наплавки деталей из серого, высокопрочного и ковково чугуна.
и из описания ОЗЧ-2
Основное назначение электродов ОЗЧ-2:
Электроды с кислым покрытием, содержащим железный порошок, предназначены сварки и наплавки из серого и ковкого чугуна без подогрев, а также для заварки дефектов чугунного литья.
терзают сомнения-греть или нет?
я ссылку давал. цитата из ссылки:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ. Сварку производят короткими швами длиной 30-60мм с послойным охлаждением на воздухе до температуры 60°С и проковкой каждого участка шва легкими ударами молотка.
Есть разные электроды - одни требуют подогрева, другие наоборот. Тоже варил тиски, правда электроды были ЦЧ-4 по технологии сварка ими тоже без подогрева, тиски пока держатся.
У Вас же ОЗЧ-2?
Изменено пользователем DeepGreen
У Вас же ОЗЧ-2?
они самые.попробую без подогрева
попробовал сегодня заварить пациента.электроды прпосушил как указано в рекомендации производителя,начал варить,опираясь на те же рекомендации-хрень какая-то получается.прибавил ток(до 130А)-то же самое.провара нет,на чугуне капли меди и рядом с ними каверны выжженые.зачистил это непотребство,поменял полярность с рекомендованной обратной на прямую,сбавил ток до 100А-и получил нормальный шов.почему так-не знаю,но факт.сам электрод весьма своеобразный,дугу держать немого тяжелее,чем на советских УОНИ (у меня их килограмм этак 100,так что приноровился быстро),сильно брызгает медью,идеально ровного шва как теми же уонями получить не смог(недостаток опыта скорее всего).
тиски остудил на воздухе,собрал,ради эксперимента раздавил ими кольцо от 202 подшипника.кольцо лопнуло,тиски целы.но не нравится,кажется хлипким в месте сварки.надо усиливать.фото позже выложу
Спасибо за обзор,возьму на заметку.
Изменено пользователем Владимирыч
