kapsan62
И снова напольные часы Янтарь
Уважаемые форумчане, помогите устранить проблему с напольными часами "Янтарь" ГР 2.810.001 (1 ЧМП).
Они идут исправно, смазаны родной смазкой. Но перестали бить четверти и часы. Оба рычага механизма выключения не отведены при этом. Единственно, в ровный час происходит тихий щелчок и все на этом.
Заранее благодарен откликнувшимся.
kapsan62, здравствуйте!
Механизм боя можно проверить путём его принудительного запуска (потянув за шнурок/опустив рычажок боя).
Можно при этом осторожно "помочь" ему рукой пошевелив колесики.
Но, думаю, что если там нет механической поломки, - то нужно чистить и смазывать... :hi:
Спасибо Вам за оперативный совет!
Принудительный запуск не работает.
Но я нашел колесики по Вашему совету и крутнул часовое, бой происходит, но когда дождался ровного часа - опять тишина.
Если бой всё-таки работает, то ничего "криминального" там быть не должно. Ситуация, когда ход работает без проблем, а бой не срабатывает, - для напольника Янтарь, - обычное дело. Нужно чистить и смазывать! Халтурить бы я не советовал, - часики весьма знатные! :hi:
Тогда вызываю на дом часового мастера и делаем чистку. И никакой самодеятельности! :unknw:
Еще раз Вам большое спасибо, успокоили!
Можно вынуть механизм, взять с собой маятник и отвезти не обслуживание часовщику. Дешевле будет... :)
Ребята добрый вечер, подскажите как правильно настроить бой, именно день-ночь часы янтарь напольные
Изменено пользователем Сергей 120986
Нет у них функции день-ночь. При хорошо настроенном бое - совсем не напрягает ни ночью, ни днём.
