Митька С
Стал обладателем ТЕХНОРЕАЛ 16 VL
Вчера купил такой станок. Пока еще даже консервант не смыл, только распаковал.
Из заявленных изменений:
- бесколлекторный двигатель;
- ремни;
- стол 500х140;
- копки реверса на рукоятках подъема пиноли.
Фоток пока нет, позже выложу.
Поздравляю….
Давай Дмитрий показывай что там и как подробней…с картинками обязательно. :rolleyes:
Цена 79900 руб.?
В выходные попробую все сфотографировать.
Цена 79900 руб.?
Да. Дали карточку со скидкой 3%. :)
Соратники, поделитесь пожалуйста ссылкой с Али Экспресс на оправки для отрезных фрез, чего-то не могу найти. :hi:
такая? они там дорогие... у коноплёва дешевле выходят.. или с тао надо тащить
NNIKOLOS, Есть одна, спасибо :hi:
Можете проверить в Английский сайт WARCO там тоже эсть разные инструменты
хорошее качество,я от этого сайта купил крутящий стол для моего фрезерного станка
Optimil BF20 Vario и очень доволен.Цена удовлетворяет.
Согласен. Непонятно, почему такой ценник. Хотя там деталей много, может из-за этого...
с тао надо тащить
Там еще дороже, почему-то...
Дорогой это магазин. Нам проще тяжелые вещи покупать у известных здесь двух продавцов. :)
Ну вот, немного фото станка
post-155435-055201000_1485115560_thumb.jpg post-155435-022468400_1485115006_thumb.jpg post-155435-057296400_1485115010_thumb.jpg post-155435-012194400_1485115015_thumb.jpg
Похоже, что переделали плату управления двигателем. Ушли от тиристорной схемы. Вроде бы появилась ОС по току, но пока не проверил. До платы долезть трудно, попробовал фото сделать.
Шестеренок нет, ремень. Регулировка оборотов электронная.
post-155435-004619600_1485115199_thumb.jpg post-155435-048076100_1485115202_thumb.jpg
Что приятно поразило, очень легко и плавно крутятся подачи.
Пустил первую стружку. Фрезой 12 мм из Р18 прошел по стали 20 со съемом 1 мм. Грызет уверенно и непринужденно.
Симпатичный, да есть небольшие изменения... :good:
Совсем свежий, даже ещё инструкции нет. До всего методом тыка доходить приходится :(
А что за кнопулька на рукоятке опуска пиноли?
Наверно теперь не нужно следить за гайкой, которая включает пиноль, а то иной раз сама бывает открутится....
Реверс
А что за гайка? Просто я новичек, не в теме...
Вероятнее всего реверс, оченно удобно при нарезке резьб.
Реверс... прикольно.
Интересно, как там провода проложены...
Пока не залезал. Но если судить по тому, как проложены провода в электроящике, то безобразно.
Подскажите, как пользоваться микроподачей пиноли?
Да там все просто, на штурвале в центре затягиваете болт.
Подъем/опускание переходит на маховичек правее линейки.
Отпускаете болт - на штурвал.
Ясно. Спасибо!
А как инструмент вынимать?
На электронной линейке куча кнопок. Они для чего?
Изменено пользователем Митька123
Такие вопросы простые ))
Одним ключом держите шпиндель. Либо за гайку с лысками сверху, либо (не видно какой шпиндель) я держу за шестигранник снизу шпинделя.
Вторым ключом выворачивате шомпол (квадратный болт по центру шпинделя сверху) до упора и дальше с силой.
Обычно конус со щелчком выходит, далее полностью выкручиваете шомпол, инструмент придерживаете рукой чтоб не упал на стол.
Если конус не выйдет, то легкий удар сверху по шомполу молоточком с бойком из латуни/бронзы, чтоб не расплескать торец шомпола.
Или обычным молоточком через прокладку из цветмета.
Верхняя кнопка понятно, Вкл/Выкл ))
in/mm - измерение в дюймах/миллиметрах.
ZERO - сброс на ноль.
Держите подольше кнопку ZERO, выше цифр появляется буква S и начинает мигать.
В это время кнопками вверх/вниз можно откорректировать показание линейки, сделать больше/меньше.
Нажатие кнопки ZERO выключает режим редактироваания, показание остается отредактированным.
Tamtek, спасибо!
А это для чего нужно?
Итак, начал покупать оснастку. Традиционны набор прижимов из 58-и предметов по цене 2600 руб :)
post-155435-005367600_1485720341_thumb.jpg post-155435-099358300_1485720345_thumb.jpg
Фрезерные тиски по цене 3900 руб :)
post-155435-008114200_1485720414_thumb.jpg post-155435-053947800_1485720417_thumb.jpg
Сначала не мог понять, заем вот эти сухари
А потом дошло! Для центрирования при установке на стол. :) К сожалению, сухари не влезли в паз :( Надо их или фрезернуть, или новые изготовить.
вкусные цены)))) а ещё там есть такое по этим ценам?)))
