gro422
Ищу плагин для Mach3 под DDSM4V5.0
Собственно вопрос в названии темы. Китайцы прислали вот такую плату https://ru.aliexpress.com/item/DDSM4V5-0-200KHz-USBMACH3-Interface-Board-4-Axis-Control-w-Aluminum-Case/32256235174.html
Входные сигналы она в мач3 передает, а выходы с неё на моторы не работают.
Грешу на кривой плагин от китайцем, если у кого такая штука работает поделитесь пожалуйста рабочим плагином.
Решение найдено или вопрос так и остался без ответа? У меня почти такая же плата, только ddsm3v5. Вроде всё работает. А сейчас жду посылку из китая с точно такой же платой. Понадобилась 4-я ось.
gro422, пришла на днях точно такая же плата, и от того же продавца кстати. Проблема аналогичная. Вроде все подключено и настроено, но ничего не происходит. Сама Mach3 в режиме Emergency Mode. Вы проблему решили? заработала плата?
autohifi, подскажите, как удалось запустить этот контроллер?
Dmitriy_S, Всё легко решилось после того, каквнимательнопосмотрел инструкцию по подключению. В Матче ни в коем случае не надо назначать Степ и Дир для моторов на осях. Они прошиты автоматом в контроллере с ЮСБи входа.
Всё должно работать.
Наконец то получил 4-х осевую плату. Плагин от 3-х осевой не подошёл. Есть в посылке свой плагин для 4-х осей. Всё работает. Если надо, могу выслать на мыло.
Ищу плагин для DDSM3V5.0. Есть 3-х осевая плата, но без диска и ни где не могу найти ссылку что бы скачать плагин под mach3. Если не затруднит , пришлите на почту. Oleg.kazancev@mail.ru
