vladim11
Вольтамперметр М2038
Здравствуйте, объясните пожалуйста на пальцах как пользоваться этим прибором, а то мне легче освоить какой-то язык программирования чем понять его :aggressive: .
Перерыл весь интернет, никакой инструкции не нашёл, здесь http://www.pribori.net.ua/m2038.html есть таблица, но она мне мало что помогает.
На пример, где надо подключать щупы чтобы измерить ток до 1А, в миллиамперах?
Почему на эти фото https://priborpostavka.ru/item/voltampermetr-m2038 стоят перемычки ?
Не лучше ли купить китайский мультиметр где всё просто и понятно, а это подарить коллекционеру ?
Хочу измерить мощность выходов одного драйвера, у мультиметра диапазон или до 200мА или уже 20А. 200мА мало а на 20А наверно погрешность большая, вот и вспомнил что у меня валяется сей аппарат, но не как не разберусь как им пользоваться. Если подключить щупы к клеммам К1 и переключатель P1 поставить на х1, тогда стрелка показывает 5 делений, это сколько А/мА?
А если подключить к К2 и P2 на любой диапазон из сектора мА, тогда стрелка большой скоростью уходит до конца, видно что перебор.
Погрешность там невелика( ,проверено) максимум несколько миллиампер зато наглядность и удобство едиственно при резких колебаниях тока стрелка удобнее тогда лучше осциллограф.и ещё там у вас очень неудобная шкала пересчитывать без калькулятора каторга.
Изменено пользователем mihalych71
Для нового драйвера у которого по даташиту Io+/- = 200 mA / 420 mA, мой мультиметер показывает Iout = 120mA (переключатель 200мА) / Iin = 220mA (переключатель 20А). Подозрение что драйвер не выдает заявленные параметры есть, поэтому и хочу проверить, но неужели на столько? В два раза меньше!
Вот на этой страничке есть инструкция на ваш приборчик, но она не высокого качества, я её не читал.
http://amtorg.com.ru/voltampermetr-m2038
Я бы проводил измерения, если в пределах 1А (750 ма), то положение Р1 и Р2 как на фото, провода подключал в разрыв измеряемой цепи в верхний К1 и нижний К2
А вообще очень просто понять как они работают. Взять какую батарейку и резистор, лампочку, что есть не мощное. Посчитать примерно ток, поставить предел измерения с запасом и померить. Где покажет, там и правильно :)
Он для измерения постоянного тока.
Цифровыми мультиками для измерения тока пользоваться не целесообразно, конечно кроме попавших в перечень и наверное дорогих.
Показывают вчерашний день, но с большим количеством циферок после запятой. Стрелочный гостированный самое то. Если поверен :)
Изменено пользователем ssv101
Тут есть нюанс .внутреннее сопротивление прибора т е при измерении тока на пределе 200мА на мультиметре падает к примеру около 1в ,а напределе20А менее 001В добавьте к нагрузке это падение ивы получите искомую разность в измерении.
ssv101,
Спасибо, из инструкций понял что цена деления равна максимально выбранным диапазона деленый на 150. Тогда если я проводил измерения при P1 на x1 и клеммы К1, и стрелка показывала 4.5 делении (если точно), тогда выходит что результат будет 7.5А / 150 * 4.5 дел. = 0.225А. Тоже самое показал и мультиметер :)
При измерение как вы сказали, стрелка медленно поднималось до 45дел., не пойму что это означает, сколько это мА? Можете объяснить, а то мне уже понравилось пользоваться этим агрегатом :)
ssv101,
Все, понял и второй вариант, 750 мА / 150 * 45 дел = 225мА. Тот же результат :)
Не знаю что и делать, обрадоваться что мультиметер показывает правильно и освоил еще один антикварный прибор, или разочароваться что китайские электродетали не соответствуют заявленным параметрам.
Я бы порадовался тому что ваш мультик прошел поверку по измерению тока, все таки им пользоваться удобнее чем старыми приборами :)
Да, если не надо было бы каждый раз делить и умножить, тогда прикольный был бы прибор.
В 15.01.2017 в 21:50, mihalych71 сказал:
Этот прибор коллекционерам нафиг сейчас не нужен. Никто таким сейчас особо не интересуется.
