coms
не закрывается дверца на МП-2УМ
Стал я недавно счастливым обладателем печи мп-2ум. выпуск 74 года, но за 43 года ее, похоже, ни разу не включали. Исцарапана снаружи, но внутри все целое, никаких следов работы, муфель девственно светло-желтый. Продавец сказал, что последние лет 15 запинался об нее на даче, а до этого стояла где-то в гараже.
сегодня я ее попробовал включить, все работает, электрическая часть целая.
Одно смущает - дверца немного перекошена и не закрывается плотно.
это лечится или проще сразу переделать на петли сбоку? Как-то не внушает доверия штатный механизм прижима дверцы
Такой механизм есть у многих печей и рассчитан он на использование уплотняющего жгута (шнура) из огнеупорного волокнистого материала (https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80&newwindow=1&biw=1920&bih=940&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwixy4KBp8LRAhVMIcAKHeHJCr8QsAQINw). Если бы на Вашей крышке сохранилось бы такое уплотнение, то она закрывалась бы плотно, а жгут не терся бы одним краем, как в печах с обычными петлями, а касался бы корпуса сразу всей поверхностью. Благодаря шарнирному механизму крышки, непрочный уплотняющий материал меньше изнашивается.
Ох ты ж... вы открыли мне глаза. В документации на печь про шнур ничего нет, и на дверце никаких его следов. Пошел смотреть, как его закрепить и какой должен быть диаметр
посмотрел пристально на печь. там не только нет никаких следов уплотнительного шнура, но и никаких приспособлений или канавок для его закрепления. можно приклеить, наверно? видел советы на форуме, попытаюсь
подскажите, какой примерно диаметр шнура нужен, и куда лучше приклеивать - на саму печь или на дверцу? ширина полосы прилегания дверцы к фронтальной стенке около 3 см, наверно, шнур можно несколько раз уложить вплотную вокруг зева для лучшей теплоизоляции...
Скорее всего и не было. А дверцу, похоже, надо просто отрегулировать. Или доработать кронштейны, что мало вероятно, если раньше печь была рабочая.
я, в общем-то, это и спрашивал изначально - как отрегулировать/доработать
coms, Можно обойтись и без шнура, но с ним лучше. Шнур, диаметром около 10 мм можно просто приклеить жидким стеклом (силикатным клеем) или на огнеупор дверцы по внешнему краю, или на кожух печи по периметру дверцы.
ну вот как-то так
примерно три оборота,получится
а с завода печки идут без этого уплотнения? или оно и здесь было, но отвалилось?
Для систем выхлопа авто, продаются пастообразные герметики, что-то "sodium..?" напоминают жидкий асбест. Вот на него этот шнур прилепить, милое дело.... :)
а чем лучше жидкого стекла?
механизм там полный отстой, переделайте как на печке СНОЛ, все проблемы отпадут сразу.
да вот сделал, как Авас Петяев посоветовал, за что ему спасибо, все вроде хорошо получилось
прилегает плотно, никаких зазоров нет, прижимается штатным механизмом, открывается тоже свободно.
или меня проблемы ждут в процессе эксплуатации?
У меня такая же печь. С низу две пружины должны крепиться. Тогда все прекрасно закрывается с легким поджатием и плавно открывается без падений и ударов.  Так что, асбеста там не должно быть
И вообще подобный механизм считается  один из самых удобных за всю историю строения этих печек!  При опускание,  дверца стыкуется с камерой как полочка. При загрузки и выгрузки очень удачное решение
sibhh
Можно поподробней про пружинки ,а если можно и фото?)
