zlezar
Метчик М13 шаг 1 бывает?
С плашкой боль-менее понятно, м14 обжать можно, а М13х1 бывает в природе или самопал точить-калить надо?
zlezar, Должен быть,но не уверен что просто найти,сделать будет быстрее(и дешевле).
sanek66, я не уверен, что справлюсь с этим делом, сам никогда не пробовал. Сталь опять же... если кусок пальца с гусеницы отжечь в печке, а потом опять закалить пойдет?
.Я с пружины делал,просто нагрел и выпрямил,остыло выточил и нарезал резьбу,потом болгаркой нарезал канавки для выхода стружки,закалил в масле(выдержка при нагреве самая небольшая что бы окалина не образовалась) ,после закалки подчистил режущие кромки и отпуск не забыть(можно в электродуховке).http://www.chipmaker...ost__p__3477203 Да и метчик будете точить по наруже 13,05 примерно,в "минус" нельзя,винт не вкрутится. Изменено пользователем sanek66
А может лучше м12 чуть разжать?
А вообще где применяется?
Может какой дюймовый?
Бывает!
Смотрел в интернете на различных форумах и торговых фирмах. Цены конечно кусаются: комплект метчик и плашка больше 2 тысяч. Один метчик около 1-1,5 рубчиков.
sanek66, О, вариант, пружины есть ломаные с подвески. Хотя палец тверже должен быть.
в интернете
не пойдет, только на развалы старого железа есть надежда. Операция одноразовая, прогнать забитые резьбы.
:unknw: резьбомер "шаг один" четко в витки ложится.
Пружина как правило с добавкой марганца,который по идее спасёт мелкие зубчики метчика от скалывания,но это мои тараканы,можете их не слушать :)
Облом - точно дюймовый. Нашел мануал - Витворта 24 нитки на дюйм. Не думаю, что найти будет легче, чем метрический на 13х1
:unknw:
на ебее посмотрите, "metric tap m13" есть шаг и 0,5 и 1 и 1,25 и цена в пределах от 380 р.
zlezar, Токо лазил на сайте одном у нас в Украине мечик на 13 шаг 1 Р6М5 цена 205гр новый
sanek66, если точить самопальный 24 нитки на дюйм высоту зуба как посчитать?
Гайки чтобы проверить резьбу нет, точнее есть, но запоротая.
Да всё бывает. И на я и на Ё, тоже бывает.
И лерки 13х1 тоже водятся.
Сам искал метчик 18х0,75, и что удивительно, нашел в магазине крепежа.
Надо было то всего одну резьбу сорванную исправить. Удалось.
Если точно уверены в том что метчик дюймовый и шаг именно 24 нитки,то глубина "от касания" примерно 1,27-1,3мм,для проверки профиля можно резьбомер прикладывать и смотреть на просвет.
sanek66, :hi:
На Алиэкспресс и Ебей в полный рост и левые и правые.
Всякие по цене и качеству.
И плашки к ним.
Изменено пользователем Tamtek
Да, кстати. Чуть не забыл. Два года назад делал переходник на миксер под Метабовский патрон.
Там тоже по замерам резьбомером и штангенциркулем внутренняя резьба 13. Лерки такой под рукой не было. Нарезали резьбу на токарном станке, именно под 13х1, стали пробовать закрутить, заходит на шесть-семь ниток, потом идет туже. Проверили на дюймовость, нет, дюймовый резьбомер не совпал. Немного прослабили резьбу, с помощью резца. Пошла за милую душу. На два сантиметра резьбовой части ни одного закуса. Идет как по маслу.
Вообще в ГОСТе о резьбе М13 ни слова, М11 и М15, например, есть. Так что в России такой инструмент найти малореально. Проще, наверное, дюймовый метчик отыскать.
Вообще в ГОСТе
В госте много чего нет, что есть в повседневной жизни. И инструмента сейчас полно всякого ненашего. А делать то надо. В ГОСТе может тоже нет резьбы М7, а она применялась в Советском Мотостроении.
М7 в ГОСТе есть и даже с разными шагами, есть там и М9, М11, М15. А вот М13 нету. М7, кстати, вообще не экзотика, у меня и метчики и плашки под неё есть, весьма часто встречается.
Вам просто везет. А вот в восьмидесятые, когда моторы перебирал, тик ни метчиков, ни лерок, ни болтов с гайками найти было нельзя. Вот тогда и мудрили. Где можно, переходили на М8, а где нет, комбинировали с М6, так как в корпусе резьба была на м7 и не везде ее можно было на М8 перерезать.
Вчера в новой барахолке продавали М13х1 и М13 х1,5
адал, я и со старой-то со скрипом....... :unknw: Ебеи всякие вообще не мои, не дружу я с ними.
Буду точить.
Вчера выточил из шкворневого пальца Волги метчик 16 ниток на дюйм. Отжег, выточил, закалил на масло и отпуск в горячей печке до утра.
Получился на удивление и отработал, но напильником берется легче, чем метчики из углеродки. Может на воду закалить попробовать?
Еще есть целая куча невостребованных метчиков из У12А трубных на полдюйма. Как думаете, их отжечь и переточить во что-нибудь полезное можно?
П.С. Что-то меня на метчики самопальные пробило... :crazy:
Изменено пользователем zlezar
Заготовка получится с канавками,резец будет работать с ударом,на это можно конечно закрыть глаза и резать резцом устойчивым к ударам,но существует вероятность "обратной затыловки",то есть резец наскакивая на вершину метчика режет,потом паз,он без нагрузки ныряет немного вперёд и врезается в следующую вершину,и получается не просто отсутствие затыловки(которая в основном есть на заводских) а даже наоборот-выемка на режущей кромке.post-39921-023248200_1484747150_thumb.pngpost-39921-072237000_1484747161_thumb.png Вот повыше примерно так заводской выглядит в разрезе,а пониже то что может получится если резать с канавками.Для простоты нарисовал один только часть метчика. Изменено пользователем sanek66
