atsvetcov
Чем приклеить неодимовый магнит к титановой трубе.
Чем приклеить неодимовый магнит с никелированным покрытием к внутренней стенки титановой трубы. Пробовали К-300 и ПокСипол. К титану клей хорошо держится, а к магниту из-за никелерованной гладкой поверхности слабая агдезия. Каким еще клем можно попробовать? Абразивная обработка покрытия не рассматривается.
У нас в продаже есть такой клей "Бизон". Если мне чего надо сильно приклеить, то его использую, не оторвать потом. Правда магниты не пробовал.
на цианакрилаты посмотреть- те ко всему липнут
клеем для стекол автомобильным
Клеил аквариумным силиконом магниты на закладные в ванной комнате,держит очень крепко.
А вариант кронштейна распорного не рассматривали?
Кронштейн сложнее, чем намазать и прилепить. Я бы рекомендовал полиэфирную смолу с заплаткой из стеклоткани. Даже если магнит отклеится, стеклоткань не даст ему никуда деться.
Двухсторонний скотч.
Есть чудо составы, которые сделаны на основе МС - полимера.
Предложений много и надо брать у надежного поставщика и фирмы с репутацией.
Именно неодимовые магниты клеил к оцинковке лично.
Адгезия на высоте.
Ближе всего по свойствам к (холодной) вулканизации.
Состав плохо работает в "тонких пленках" и детали не надо сжимать прессом.
Между поверхностями толщина состав должна быть от 0.5 мм.
О чудесных свойствах этого материал много информации в сети. :good:
