Aleksey2303
Ребят подскажите пожалуйста
Станок чпу источник сварог160 беда такая вхолостую ходит нормально по чертежу но когда включаешь источник доходит до начала резки зажигается дуга и все стоит на месте пока источник не выключишь может кто сталкивался?)
попробуйте с разных точек цеха запитать плазмотрон и ЧПУ. Чем дальше тем лучше. +можно высоту поджига поменьше попробовать сделать
Изменено пользователем Dobryakov76
Раньше все нормально работало и стояло все так же пока не начала глючить регулировка высоты реза в программе если она включена просто в низ до упора уходит и ни как не останавливается отключаешь её и норм выше ниже делается как ни вчем не бывало потом вот такая беда с резкой началась ((
От источника на ЧПУ должен прийти сигнал типа "Дуга ОК". Если его нет - движение не начнётся, а дальше либо тупо стоит, либо по таймауту отрубается.
ЗЫ: щас глянул в Гугель - сей агрегат для ручной резки, там вряд ли этот сигнал имеется...
Изменено пользователем Grey67
Подохла Ваша ТНС.
Сварог CUT160 очень суровый аппарат.
Тут как с ружьем, если висит - обязательно стрельнет.
Это начало.
Железный признак что ТНС видел не верно (занижено) напряжение на дуге. Движением вниз он пытается его повысить до заданного значения, но фиг то там.
Естественно - ручное управление работает.
НО для формирования ARC OK этого остатка напряжения хватало.
Напряжение пропало совсем. И ARC OK не вырабатывается.
ТНС китайчесткое? Марку можно озвучить?
Для начала посмотрите цепи подключения ТНС к плазморезу. Может Вам повезло и что то просто отвалилось.
Изменено пользователем Sergey-B
В данном случае "ARC OK" скорее всего формируется в ТНС.
Особенно если ТНС самостоятельно реализует подскок.
ARC OK по-хорошему должЁн вырабатываться по наличию тока дуги, напруга плохой индикатор. У Келберга (и ЕМНИП у Thermal Dynamics) именно так, а вот как у ТС :unknw: .
Кстати, приходилось реализовывать данный сигнал на агрегате - геркон + витков 10 шинки 10 мм2 в разрыв земли :good: .
Кто бы спорил.
На безрыбьи и рак - рыба.
Хотя тут вопрос обработки.
Датчик тока в обратном кабеле - ПРОЩЕ.
в разрыв земли
Чего-чего??
Траншеи копать то зачем??
Может обратный провод?
По умолчанию провод с клещами с корпусом аппарата не соединен, а в некоторых аппаратах КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается такое соединение.
