Progon
Прав или не прав автор ролика?
Центровать деталь выдвинув ее на нужную длину, конечно можно, но только, когда деталь не слишком длинная и имеет достаточную жесткость. К тому же, иногда припуска на диаметр кривого прутка не хватает, чтобы получить нужный размер.
Чаще всего, правильней сначала просто нарезать детали по длине, а потом уже смотреть, как лучше зажимать, протачивать, центровать деталь для создания нормальной базы.
По первому вопросу, я так думаю, что если до снятия детали из центра ее отрезать, то она останется нормальной, и чем тогда ошибка?
Отчасти это верно, если пренебречь изгибом, который останется после отрезания детали. В данном случае речь нужно вести не о биении, а об отклонении от прямолинейности от оси детали.
<b>Скептик</b>, Всё относительно, для болта или шпильки это нормально а вот если вал насоса к примеру то подход другой. Скачал фильм из трёх серий через торент как работают оружейники на фрезерном и токарном и как зажимают деталь через бумагу в тисы( чтоб следов не осталось) или к примеру центровка а затем последовательно три свёрла одно за другим до нужного деаметра и начинаешь понимать что чтото в нашем королевстве нетак.;) Приходится учится, некому нас учить было вот сами и доходим и совершенствуемся. Спасибо Ютубу.
Вот в этом мы и не сходимся в понимании. Я понимаю прежде всего ГОСТ (ну хоть 9833-73) Там и типо-размеры колец и размеры канавок, в общем много написано, только какой же "профессионал" читать будет, пока не полезут всякие "косяки" от "понимания".
Согласен.С профилем я не прав.Я считал так.
квадратная канавка.
кольцо растекается по углам, теряя часть упругости,из за этого прижимается к цилиндру какбы только вершиной
А круглая канавка дает более плотное прижатие.
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Многое стало понятным. Век живи, век учись.
Я считал так.
квадратная канавка.
Я бы, может, то же так считал, если б не приходилось время от времени с этими уплотнениями работать. :) Кстати, размеры канавок еще разнятся в подвижных и неподвижных соединениях. А радиусные (или что то подобное) часто встречаются в системах охлаждения ДВС, где канавка выполнена накаткой на трубке.
Сколько амортов велосипедных перебрал, ни разу не видел круглую канавку под круглый сальник.
На некоторых системах стоят Х-образные сальники(профиль кольца такой а не круг) в квадратных канавках. Причем посадка уплотнённая без езды туда сюда...
Из квадратных рти в квадратных пазах сплошь и рядом состоят дисковые суппорта на великах, и то половина или течет или закисла...
Раз уж пошла такая тема,то кто что думает по правоте автора данного ролика(своё мнение скрывать не буду-Бред сивой кобылы)-
Наверное имеет место быть, кому как нравится...
На импортных станках и упоры есть и резьбоуказатели, метод в паспорте указан.
13.02.2019 в 01:39, Gribnick сказал:
Там же обычно указано что маточную на ходу запрещено замыкать, ибо витки срезаются на раз на гайке. Так что метод действительно рабочий, а если шпиндель останавливать то и не снижающий ресурса станка. То что показано на видео- чистой воды диверсия против станка.  А угробить станок на дюймовых сгонах- это верх извращений.
27.12.2018 в 20:23, sanek66 сказал:
А тормоз на станке,отрегулировать нисудьба чтоли?Если механика или электрический если-оремантировать.А на сгонах и муфтах убивать мат.гайку и винт...Это просто (гестапо) для станка,даже если он чужой.БРЕД!!!Я слышу как этот станок рыдает,когда видит Вас в конце цеха.Он наверное даже говорить научился(лижбы он комне сегодня ниподошол.)
11 часов назад, codename1182 сказал:
мнение разделяю.
Однако, у некоторых простейших станков даже подачи включаются только маточной гайкой. И дёргать её на ходу - вполне штатная процедура. Естественно, гайка в таких станках - расходник. (кстати, надо бы себе запасную выточить, пока родная не умерла) )))
Странное чувство при просмотре начального ролика. Как будто троечник, но уже с опытом работы решил поделиться, повзрослел, но троечником так и остался. Наверно резковато, старался ведь…
Первое - покоробил ключ в патроне. Это табу. Вбивается на подсознательном, начальном уровне обучения. Даже не обсуждается. Прошу понять правильно, я не про технику безопасности бурчу, мол кровью выведено безоговорочно,  сам достаточный пофигист и лично про останов патрона рукой и уборку поддона, потому как возможно возгорание  и прочую чепуху написанную для тупых исполнителей и алкашей, отношусь скептически, но есть понятия неприложные, как деревянная решётка под ноги, работа без перчаток, ключ в патроне.., четкая фиксация переключений (это про муфту во втором ролике), блин, это уже, похоже, высший пилотаж.
Сумбурность ролика. Первая половина, про проточку, центрирование…  Выводы правильные, заготовку ведёт.  Но это ж начальный  уровень обучения, когда ещё даже не токарь!
За то вторая часть ролика, про манжеты – уже не для токаря, это работа конструктора, технолога, что показано в ролике – подгонка под ответ, как легче квадратное катить, и как круглое – тащить, коль знаний не хватает.  Не понимая основ, квадратная проточка, слегка умаляет все другие крупные недочеты, значительно уменьшая ресурс, но просто, легко, и работает же, кто ж там на ресурс обращает внимание.
2 часа назад, Л е о н ы ч сказал:
...До включения вращения!?
Изменено пользователем Falkon58
