Sergey-B
ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
Такая проблема в простеньких аппаратах есть при не поджиге висит напряжение на электроде.
Ничего корректировать не нужно.
Сделайте из обратного кабеля катушку витков 4-5 и вставьте внутрь геркон.
Через этот геркон пропустите сигнал после делителя. (один из проводов)
В результате пока не будет рабочей дуги на оптрон не пойдет напряжение.
Таким образом получите честный сигнал Arc OK.
Такая доработка просто очень желательна, особенно для аппаратов Fubag даже при нормальном напряжении.
"Ленивый Arc Ok" (как в ТНС по умолчанию) все же не совсем правильное решение.
Изменено пользователем Sergey-B
Мой вариант подразумевает питание схемы напряжением от 9 до 12В.
Немного непонятно, на печатках написано 5в и -5, Куда идут 9-12?
Вся остальная схема требует +5В, оно получается от стабилизатора на 5В- на его и идут эти 9-12В.
Sergey-B, ещё раз хотелось бы сказать спасибо. Правда вместо геркона сделал повышающий автотрансформатор из старой трансформаторной сварки, потому что с герконами проблема. Наконец, всё заработало стабильно!
"можно красное вино пить под рыбу, а белое- под мясо. Главное что бы было" (С)
Lotreck,
Да хоть какой.
У меня завалялась коробка с2-29 с таким номиналом.
Теоретически можно ставить 0т 9.1 до 10. Главное про тарировку не забыть.
Цифра на индикаторе будет с допустимой точностью.
В качестве новогоднего подарка выкладываю полностью рабочую конструкцию системы поддержания зазора (ТНС) для станков плазменной резки.
Доброго времени :hi: .
Вот и ещё год прошёл, может сделаете подарок и на этот новый год, выложите схемку ТНС для газорезки. :rolleyes:
Схемка для газорезки - не мой секрет.
Она разработана другим человеком по моему ТЗ. У меня даже прошивки МК нет.
Мы получаем готовые платы по мере необходимости.
Насколько помню самых сложных моментов было два
- обеспечить термостабильность.
- обеспечить полный пофигизм к помехам на входных-выходных проводах.
А что там эту помеху создавало?
Ну во первых он в режиме плазмы работает как датчик поиска металла.
На тонколистовом при плазме - как полное ТНС.
Да и не один станок обычно в цеху. Вероятны рядом сварочно обдирочные работы.
Так что при желании помех найти можно много.
Куча предприятий, где рядом стоят плазменные и газовые станки.
Здравствуйте Все! Люди Добрые,если кто имеет рисунок печатной платы в формате LAY, для лазерно-утюжной технологии,поделитесь,Будьте так добры!
Всем обратившимся отослал.
Кто нибудь из новичков собрал или так, для коллекции??
Здравствуйте! Мой THC в процессе разработки плат и покупки микроконтроллера.Для моего региона этот тип оказался редкостью...Огромная Благодарность GuntisK,за любезно предоставленный архив с рисунками плат (http://www.chipmaker...les/file/14525/),я его применил и переработал плату подключения экрана.может кто-то захочет использовать такой вариант,в формате Lay. https://www.chipmaker.ru/files/file/16266/
Здравствуйте! Всех с Новым Годом! С Рождеством!!! Огромное Спасибо  Sergey-B,мой THC Работает если кого интересует,платы перезалил в архиве предшествующего поста! Пользуйтесь на здоровье! в прежнем варианте были ошибки подключения разрядов индикатора,исправил.
Здравствуйте! Появилась загвоздка с контроллером step/dir .было у меня с десяток 12f629...Программирую на программаторе нормально всё,как только впаиваю в плату,перестаёт опознаваться и неработает. перепрограммировал(перепортил) 5шт...думал что перегреваю во время пайки...пока не догадался убрать обвязку R 620 Ом,и контроллер в плате теперь определяется...Подскажите ,будьте так добры биты конфигурации  контроллера step/dir.
7 часов назад, VittVinn сказал:
31DC
0011 0001 1101 1100
Естественно нужно смотреть инверсию (если она есть в конкретном типе программатора).
Биты в последней ячейке строго индивидуальны для конкретного корпуса. Однако МК заработает и при записи кода от другого, но будет отличаться частота генератора INT OSC. В принципе для этой схемы - не критично.
Здравствуйте! Час криптографических усилий,танцев с бубнами и думаю ,может там снова закралась ошибка??? Может не 31DC , а  3FDC  ? другое не получается.
2 часа назад, VittVinn сказал:
Можно точно сказать, что мануал на МК ты не читал.
Смотри на скрин из мануала.
Три бита в старшем байте НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
Без разницы что туда писать, читаться они будут как 1.
Т.е пиши хоть 31DC хоть 3FDC читаться будет как 3FDC
Если указана неправильная калибровочная константа, то PIC может и не зашиться. По крайней мере PICkit2 ругается, что с калибровочной константой что то не то и отказывается шить.
1 час назад, Yagarto сказал:
Чтение мануала помогает и в этом случае. Иногда в добавок к мануалу на МК нужно прочитать описание на программатор.
При установке типа МК программатор все едино как то помечает эту ситуацию.
Я пользуюсь ICPROG и отдельные настроечные биты практически не смотрю. Режимы включаются и выключаются отдельными выключателями.
1 час назад, Sergey-B сказал:
Я пользуюсь ICPROG...
В ICPROG с настройкой  битов проще - в оболочке написано как они называются, в случае использования PicKit2 надо в даташит на МК заглядывать.
п.с. Сам стараюсь описание битов к коде программы указывать, что бы потом в программаторе не забыть указать.
Спасибо за науку! Читать то я читал...а вот разобраться пока сложно.Я пользуюсь WinPic800,пока особых проблем не было.За константу знаю,помню,но всё равно Спасибо!
02.05.2018 в 22:51, Sergey-B сказал:
Предлагаю вниманию контроллер Step-Dir.
Данная схема подключается между ранее описанным ТНС и стандартным драйвером ШД.
Дополнительно подключаются кнопки ручного управления вверх-вниз.
Туплю немного, ранее писаного, это которого? Который на первой странице? Не пойму, как подключать? Растолкуйте пожалуйста Сергей!
1 час назад, moon сказал:
Схема в посту 29 темы про "конструктор"
Фото собранного блока ЧПУ в посту 64 той же темы.
