Sergey-B
ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
Если я не ошибаюсь, у этого программатора - где "птичка" том НОЛЬ.
По крайней мере по конфигурационному слову выходит так.
В адрес 2007 должно прописываться 275С
Или 2F5C (что то я подзапутался)
Спасибо. Заработало. 2F5C.
Заработало. 2F5C
Ну хорошо. А то я уж засомневался.
Пока делаешь не задумываясь все работает, а спросят - сам себя "за угол" заводишь.
Да тоже вроде понимал что надо 2F5C, а не... Ночью делал. Буду к плазме подключать Сибирь 120ПР.
ВАУ!!!
Какой знакомый аппарат.
Напряжение для ТНС снимать с точки соединения ОГРОМНОГО дросселя и катушки осциллятора.
Т.е НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не с клеммы катода или со штатного разъема.
Этот аппаратец весьма знатно свистит помехами, так что перебдеть с ним не возможно.
На счет помех... Станок режет без THC еще не разу не завис. Летает как самолет, и шаги не пропускает.
комп рядом стоит ?
заземление ?
питание от разных фаз ?
провода простые или экранированые ?
Комп рядом. Провода кг4х2.5. Заземления только аппарат через розетку,но раскроечный стол не связан со станком.Аппарат 3х фазный так что от разных фаз не получается. Розетки все вместе.
Изменено пользователем Shrek_rus
Ключевой момент.
Для общего понимания.
ВЧ поджиг ( в смысле помеха от него) КАК РАЗ и проникает в ЧПУ через повода подключения ТНС к плазморезу.
Получить сбои без ТНС - это совсем уж постараться нужно.
Изменено пользователем Sergey-B
Есть какие-нибудь тонкости с подключением к плазмотрону HyperTherm Powermax 1000?
ТНС подключается как и всегда - "-" - с катода. "+" - с обратного кабеля.
Если в аппарате есть делитель - его не использовать.
Sergey-B, добрый вечер и остальным участникам ветки. такая проблемка возникла у меня , мб подскажете куда рыть.
проблема: на длинном резе начинает не прорезать металл после чего срывает дугу. начало реза отличное,небольшие фигурки режет отлично, тчс на изгиб реагирует. В момент непрореза увеличенный зазор и thc как будто зазор этот не видит (мб капельки между листом и соплом попадают и искажают напряжение)
дано : thc Ваш (работает, повторяет контур изгиба листа)
плазморез: ресанта ипр 40 , резак PT40 (я так понимаю резак чувствителен к зазору)
металл 2-3 мм. сопло 1мм . токи резки 30-40а скорость 1160 и 1800 соотв. давление воздуха 4очка стабильно.
что делал, менял, трогал : стол заземлен + с плазмореза землю на лист кидаю
игрался с натсройками thc в маче. поставил более быструю шпильку на ось Z (вроде стало лучше)
наиболее удачный режим резки на скорости 1160 . 30-35а вроде ( неинформативный барашек регулировки ампеража)
и подскажите пж как бороться с кливками thc на небольших отверстиях ? thc min speed выставлять?
Увеличить давление до 5.5-6 атм.
Далее.
Если ТНС повышает зазор, значит напряжение на выходе плазмореза ПАДАЕТ по какой то причине.
Тут могут быть разные причины.
- не верное распределение реза на листе. (маловероятно)
- компрессор начинает гнать горячий воздух, проводимость которого выше. (наиболее вероятно)
- что то перегревается. Может где то плохой контакт.
Для исключения "клевков" нужно ПРОГРАММНО отключать ТНС перед поворотом и окончанием траектории.
Sergey-B, Спасибо, будем пробовать с воздухом. А может влиять неправильный\примерный расчет шагов на 1мм . ось Z .
ну т.е thc ведь без разницы? он не подает ведь кол-во шагов ?
"А кто их считал...." (С)
ТНС даже не знает чем он управляет.
Я иногда ставил коллекторный двигатель и ось Z все одно работала.
Добрый день. Установил плату THC на станок,но измеряемое напряжение скачет. Что может быть? На индекаторе за пол секунды может измениться от LO до 160.Соответственно станок идёт рывками.
Shrek_rus,
Хотелось бы подробностей.
Сомневаюсь, что ты просто
Наверняка что то куда то подключал, откуда то запитывал............
Немного разобрался. Когда аппарат нагревается,то скачки пропадают, дальше работает как по маслу. Есть небольшие +-10 вольт. Про марку аппарата я писал выше.
Для Сибирь 120ПР это нормальная картина.
Для остальных - не нормальная.
Хотя я практически все ЧПУ проверяю на работоспособность с аппаратами Сибирь. Но исторически у нас завалялась только 70ПР.
Тут, кстати и мне понадобился этот комплект. Подкатили на модернизацию очередную китайскую ..... "изделие". Без привода на оси Z. С какой то кракозябной ПО.
Навесили привод Z на каретку и аналогичный ТНС. Зацепили на реле запуска плазмы. Работает.
обе для пробы какая больше подойдет
Если это контроллер Step-Dir то он не является ТНС, а дополняет его для возможности подключения к драйверу ШД.
Так что я не понял о какой идет речь.
Ну, "мужиков" раздающих направо-налево схемы ТНС не много.
Выслал две схемы с прошивками - ТНС и контроллер Step-Dir.
К ним нужно добавить покупной драйвер ШД и получится автономная ТНС.
схемма на pic16f 676
Схема ЧЕГО???
ТНС на pic16F676 в природе существует, но она НЕ может работать с МАЧ, поскольку жестко интегрирована с драйверами X и Y.
Использует специфичные сигналы программы SC.
Используется в нашем ЧПУ для простейших станков.
Раздавать ее прошивку не имеет смысла, в свете чего ее ни у кого и нет.
Так что.......упс!
Выше упоминался другой камень
пик 12ф675
на нем выполнен контроллер Step-Dir.
Для ТНС у него ног маловато.
Sergey-B, здравствуйте. Собрал ваш THC. Всё работает нормально. Но есть проблема. Я использую станок дома, а в домашней электросети напряжение просаживается часто до 190 вольт и ниже. Вы кажется говорили, что в прошивке микроконтроллера THC заданы пределы напряжения на катодах плазмореза от 70 до 190 вольт, при которых программа считает, что дуга в норме и вырабатывает сигнал ArcOk.
У меня, к сожалению, при 190 вольтах в сети, не запускается система поджига дуги на плазморезе и поэтому дуга не зажигается, но на катодах присутствует такое же напряжение, поэтому программа считает, что дуга в порядке и вырабатывает сигнал ArcOk. При этом станок, видя, что сигнал ArcOk наличествует, отрабатывает "резку" вхолостую без дуги и не происходит аварийной остановки.
Если можно, у меня просьба прислать исходники прошивки, в которой я бы подкорректировал пределы значений напряжения для своих нужд. Хотя это мало что значит от анонима, но обязуюсь не распространять исходники прошивки.
Если же это окажется невозможным, то не могли бы вы задать верхний предел напряжения вольт на 15-20 ниже и прислать хотя бы откомпилированную прошивку с этим пределом?
Да, я знаю, что можно использовать костыль и при помощи подстроечного резистора в схеме, который ограничивает ток, поступающий на оптрон от делителя напряжения, как бы обмануть микроконтроллер и выдать завышенное значение, чтобы микроконтроллер THC считал, что напряжение выше пределов и гасил сигнал ArcOk, но всё же хотелось бы получить либо исходники, либо отредактированную прошивку. Заранее спасибо.
Изменено пользователем jnllll
