Sergey-B
ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
GuntisK, я так и понял. Спасибо. Просто смутила печатка Ваша. Надо отредактировать , тот пост, чтобы у других вопросов не возникало.
dmitrijjlptv,
Хорошо.
Тарировку опторазвязки провел?
dmitrijjlptv,
Есть подозрение, что буквы и цифра 74 должна отображаться в младшей паре.
Уже исправил, был перепутал провода, и откалибровал по тестеру на 100 вольт, есть погрешность в несколько вольт скачет но думаю некритичноpost-10213-060079800_1517147045_thumb.jpgpost-10213-080253900_1517147058_thumb.jpg
Изменено пользователем dmitrijjlptv
кто нибудь знает схему опторазвязки для LPT
Вот что получилось:post-165768-012063200_1522857916_thumb.jpgpost-165768-064020500_1522857921_thumb.jpgpost-165768-017558700_1522857927_thumb.jpg не подключал еще, жду программатор.
Если для плазмореза с ВЧ поджигом, то входной делитель может пробить.
Sergey-B, а почему может пробить?
в моем случае brima cut40 с контактным поджигом. Блок А2(опторазвязки) установил отдельно от платы А1.
Изменено пользователем ИЛНАР
Печалька.
Макетная плата, из за большого количества металлизированных площадок, обладает плохой изоляцией.
Собери просто на куске стеклотекстолита. (типо как на фото)
Ох не получишь ты радости от этой Бримы. Маленький зазор, простецкий резак. Капризно все будет работать.
Надеюсь, что не на катод будешь делитель подключать?
Хотя бы ДО осцилляторной катушки. Там хотя бы ВЧ замыкающие цепочки стоят.
Sergey-B, а если переделать плату, то на катод можно подключить делитель?
ИЛНАР,
Вот смотри аналогию.
- Можно ли ходить по железнодорожным путям?
При условии что тысячи людей ходят и ничего не случается.
Переведу на русский.
В твоем аппарате есть осциллятор.
В момент запуска дуги МЕЖДУ КАТОДОМ И ЛИСТОМ МЕТАЛЛА пропускаются импульсы напряжения около 5-7 тысяч вольт.
Эти импульсы будут приложены к резисторам делителя.
Резисторы делителя рассчитаны где то на 1000 вольт. Может произойти пробой.
Далее.
Делитель симметричный, значит на выходе делителя в лучшем случае будет половина этого импульса - 2.5-3.5 тыс вольт.
Это будет приложено между входом и выходом оптрона.
У хорошего оптрона пробивное напряжение около 3 тыс вольт. Т.е на пределе. Так же возможен пробой.
В итоге - может работать довольно долго, но при стечении факторов МОЖЕТ произойти пробой.
В точке ДО осцилляторной катушки находятся цепочки из конденсаторов, а в лучшем случае - из конденсаторов и варисторов, которые замыкают в землю ВЧ импульсы. Значит в этой точке амплитуда ВЧ помехи будет значительно меньше.
Вероятность пробоя практически нулевая.
Лучше использовать отечественные резисторы типа МЛТ-2. Если использовать "буржуйские", то хотя бы 2 резистора последовательно включить.
Сто раз ДА.
МЛТ, ОМЛТ, С2-23 и т.д. Но все едино до 1000 вольт.
у с2-23 макс. рабочее напряжение 750в
Это постоянного. Импульсное 1200, 1050 в зависимости от среднего тока.
http://reom.ru/katalog/5/27/
до 1000 вольт
В чем противоречие?
Мы говорим о том, что МОЖЕТ пробить резисторы в делителе импульсом ВЧ поджига.
Изменено пользователем Sergey-B
Sergey-B, при прошивки ошибка выходит, что делать не знаю((
Такое ощущение что Программатор от компа "отпал"
ИЛНАР,
О -о-о-о!!! Батенька.
Это интересное свойство пика 819.
Ему нужны мощные сигналы на выводах при прошивке. Не каждый программатор его прошивает.
Смени тип программатора. Какой - не знаю. Я когда натолкнулся на это (очень давно) сделал самодельный.
Sergey-B, Pickit и Extrapic его нормально шьют
Добрый день. Sergey-B, спасибо за прошивку. Не подскажите если сигнал ARK OK взять с датчика тока установив его на проводе? Как измениться работа THC?
Тут есть два варианта использования датчика тока.
(предположим, что датчик выполнен в виде замыкающихся контактов геркона или на выходе датчика реле)
1- Не используем Arc OK с ТНС, а отправляем в контроллер контакты с датчика.
ТНС при этом будет наплевать на реакцию контроллера на Arc OK. Если Start THC на контроллер идет ТНС будет пытаться регулировать высоту.
Если напряжение на входе будет в допуске возможных величин.
2- оставить сигнал Arc OK с THC идущим на контроллер, а контакты геркона (или реле датчика) использовать пропустив через него один из потенциалов напряжения дуги.
Нормальная работа будет в обоих случаях.
Второй вариант мы используем с плазморезами Fubag Plasma.
Как известно у них не отключаемый режим "сетка" и "ленивый" Arc OK не канает.
