Sergey-B
ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
web123456,
Очень удачно показано как нельзя строить станки.
Sergey-B, А лучше так не делать..
Спасибо, что откликнулись. Да мач3 уже пробовали. Живет своей жизнью. Но это полбеды. Беда в том, что паузу отрабатывает по окончании строки. Нажал на паузу и жди, пока не отработает команду до конца. Считай нет команды пауза/пуск. Хотели новую стойку купить того же производителя. Но оказалось, что она лучше нынешней тем, что экран немного шире. И все. Да, есть такие мысли оставить двигателя, драйвера и БП, давно надоели китайские мозги. Короче, ADT-4500HC это не стойка для ЧПУ плазморезки. Думали с контроллером KFlop связаться, да наверно не осилим настройку. Почитал разные форумы и испугался. Че тут еще придумать за недорого пока не знаю. KFlop где-то 250 и плата опторазвязки к нему долларов 200 без доставки. В районе 500-600 подыскиваю что-то нормально рабочее. Кто знает подскажите. Да, Сергей, где вы описывали переделку аналогичного китайца?
Изменено пользователем Alexandr70
www.chipmaker.ru/topic/196020/. Вроде Вы здесь начали описание оживления китайца. Мой станок на производстве. Надо чтоб работал. Затыкаем в нем разные дыры своими силами. Кое-как режем детали. Для производства это смех, конечно, временное решение каких-то проблемок. Никакой грамотный спец не станет возиться с этим китайцем, так я думаю. Из разговора с руководством я понял, что и специалистов не могут найти. Так что хочешь или нет самостоятельно разгребаем. Вот, написал программку на ардуине, сделал плату. Придет энергетик из отпуска и будем пытаться встроить в систему. Как заглянешь внутрь, там проводов, на них релюшки, платы, блоки. Как на новогодней елке навешано. Все дырки затыкаем в китайских мозгах. Двух камней только не хватает. На один положить , другим прихлопнуть. Можно было бы перейти на мач3, если б не косяк с пауза/пуск. Пока не знаю. Новая стойка не по карману.
GuntisK, https://www.chipmake...ost__p__3544193 . Если возможно поделитесь настройками для linuxcnc .
А их нет у меня. Я на плазму поставил китайскую стойку HYD2100 и тнс F1620 под нее. :) А по Линуксу советую посмотреть вот этот линк- http://proma-elektro...ma-thc-linuxcnc . Там есть фаилик с конфигурацией. Подойдёт и для тнс от Сергея.
Изменено пользователем GuntisK
поделитесь пожалуйста макросами М3 М5 для поиска метала под этот THC . свои макросы не могу прикрутить .пишет syntax error . может что не так подскажите как их задействовать.
ZupForProkol = 0.0 ' Высота для прокола, мм, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ZupForStart = 5.0 ' Высота для зажигания дуги, мм
MaxZPlus = 0 ' Максимальный уровень подьема горелки, сейчас 0, цифра должна соответствовать установленым лимитам Мача, для оси Z
MaxZMinus = -65 ' Минимальный уровень, ниже которого опускаться не стоит, сейчас -104, цифра должна соответствовать установленым лимитам Мача, для оси Z
CurrentFeedrate = FeedRate()
Code "G00 Z0"
Code "F400" 'Задать скорость подачи до касания инструментом, можно корректировать, сейчас 400мм/мин
Code "G31Z" & MaxZMinus ' опустить инструмент до касания, но не глубже чем можно...
While IsMoving() ' Подождать пока произойдет касание
Wend
Code "G92 Z 0.0"
Code "G00 Z" & ZupForStart ' опускаемся (или подымаемся) на пождиг
While IsMoving() 'Подождать, подождем...
Wend
SetFeedRate( 1800 / 60)
DoSpinCW() ' Поехали!
SetFeedRate(CurrentFeedrate / 60)
Так непонятно- Вы Линукс или Мач поставили? Спрашивали ранее настроики для Линукса... По поиску металла и макросам смотрите на том же Промовском саите- http://proma-elektronika.com/index.php/en/tips/plasma-detekcja-materialu .
Хотел Линекс остановился на матч3 пробовал и от промо ставить макрос тоже пишит ошибку .
Изменено пользователем web123456
Code "G00 Z0"
Wend
Code "G92 Z 0.0"
Wend
запустил этот макрос у себя, ошибок не выдало
Возникла проблема прошить Pic16f819, какое напряжение VPP для него
12
Некоторые программаторы плохо переваривают этот камень.
Давно-давно наталкивался на это.
Подключил tnc к пинам 10 11 12 Torch UP, Torch DOWN, THC ON . А куда завести провод arc ок лишний наверное. Ещё вопрос галочку актив ло ставить.
Теоретически можно без "Arc OK" с ТНС вообще.
Тем более я написал, что этот сигнал сформирован - для ленивых.
Тупо считайте задержку на прожиг и вперед.
НО!!!!
По "честному" нужно формировать (или снимать) Arc OK с плазмореза. Как сигнал свидетельствующий о переносе пилотной дуги в рабочую.
Т.е начало пробивки металла. Часто плазморезы имеют этот выходной сигнал или можно его формировать датчиком тока в обратном кабеле.
ТНС формирует этот сигнал по признаку нахождения выходного напряжения в диапазоне 70-200 вольт. Т.е предполагается, что при пилотной дуге напряжение выше 200 вольт.
По сигналу Arc OK программа должна запустить таймер на время пробивки и затем начать движение.
При пропадании Arc OK в процессе движения программа должна ОСТАНАВЛИВАТЬ движение.
Так что БЕЗ Arc OK в том или ином виде НЕВОЗМОЖНО констатировать наличие-отсутствие плазменной дуги.
Изменено пользователем Sergey-B
Я извиняюсь не соображаю первую пламорезку собрал . Ещё вопрос допустим мы взяли провод с плазмы arc ok куда его подключить кинтерфейске или thc проводу arc ok.
Если взяли с плазмореза, то подключать на контроллер. Сигнал от ТНС при этом не нужен.
ЕСЛИ имеется в виду ТНС этого топика.
В других реализациях- может быть по другому.
Да thc с этого топика . Я так понял можно с катода плазмы.
Не у каждого аппарата можно брать прямо с катода.
Тем более это не будет сигнал Arc OK.
Напряжение на катоде появляется РАНЬШЕ чем возникает перенос дуги на лист. И это "раньше" весьма не предсказуемое.
Тем более "с катода" это то же самое, что и с ТНС, только хуже.
Правильно Arc OK нужно брать с ОБРАТНОГО провода (с анода)
В простейшем случае - несколько витков шинки вокруг геркона, включенные в разрыв провода (который с клещами).
Добрый день . Где можно почитать посмотреть как подключали arc ok . Вчера подключил arc ok ленивый выполняет УП сначала до конца. а то останавливался на команде М3. Есть пропуски прореза , надо брать arc ok с плазмы, может тогда не будет пропусков реза или я общаюсь.
GuntisK, Вы запитали NE555 от 5в, как на вашей печатке, или завели отдельное питание для нее? Как боролись с помехами от нее?
Этовыочем???
Какие нафиг помехи для PIC от NE555?
Стандартные керамические кондюки рядом с КАЖДЫМ микросхемным корпусом.
Наверное буду первый кто публикует на форуме готовый результат. Схема работает на ура- большое спасибо Сергею. good.gif Были конечно косяки с моей стороны (точнее с фюз битом IntRC- перечитал даташит понял что надо устанавливать IntRC-IO и помехами от генератора для формирования -5В) но их удачно победил. Напряжение -5В формируется простой схемкой на LM555 (лень было искать и заказывать спец.микросхемы поэтому решил применить классику). А вот и сам результат:
Подразумеваю, что 5в. для питания NE555 маловато. На выходе получается -3,8в и пульсации.
Мой вариант подразумевает питание схемы напряжением от 9 до 12В. PIC запитывается от отдельного стабилизатора на 5в. Незабываем что на диодах есть падение напряжения- изза этого и есть на выходе 3.8В. Пульсаций убираем добавлением керамики как говорил Сергей.
Минусовое напряжение должно быть близко к плюсовому и все легко считается.
В коллекторе оптрона стоит 9.5 ком, В эмиттере 6.8 ком.
При 0.5 вольта на коллекторе (нижний порог), падение 4.5 в, ток в транзисторе - 0.47 ма.
При таком токе на эмиттерном резисторе падает 3.2 вольта. Падение Э-К около 0.6 вольт.
Так что 3.8-4 вольта должно хватать в минусовом источнике. Естественно без учета пульсации.
Но лучше перебдеть и обеспечить -5
Еще, про свои "грабли" расскажу. 2N5551, от разных производителей, с разной цоколевкой. Мне попались с лазерной гравировкой, а цоколевка, как у С945 ( база с краю). Собрал, прошил, включил, а на индикаторах - ничего. Еще раз перепрошил ПИК, тоже самое. Оказалось все дело в транзисторах.
Автору, за сей девайс, Огромная Благодарность!
