Sergey-B
ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
Ткни электронщика в текст письма.
желательно плазморез по мощнее
Желательно с пилотной дугой и зазором поболее.
Даже с равным током у плазморезов могут быть разные рабочие зазоры.
Минимально что обладает пилотной дугой это
Сварог CUT40B
или
Foxweld Plasma 43
http://www.welding-r...tml?itemid=7325
Но у обоих зазор маленький. В принципе резать можно с некоторыми хитростями.
Из 40 амперных с хорошим зазором (4мм) это Helvi PC43.
Ясен пень что он заметно дороже.
Самое бюджетное (но не лучшее по качеству реза) с хорошим зазором это Сварог CUT70 и подобные.
ОБнаружил косячек в описании работы сигнала ON THC.
В действительноси он работает НАОБОРОТ
при единице (вход разомкнут) ТНС активно.
при замыкании в землю ТНС не активно и отображается порог.
Так что при разомкнутой ON THC (единица) и отсутствии входного напряжения должно светится LO. (напряжение низкое)
При подаче входного напряжения должны отображаться цифры от 68 до 198.
И если напряжение более 198 - должно быть на индикаторах HI (напряжение высокое)
Сергей, о каком кварце Вы говорите?
Перепутал с другим ТНС.
Работы море, каждодневно десятки писем и звонков с вопросами от клиентов, вот схемы и попутались.
Такой кварц стоит в ТНС с прямым управлением ШД. Там PIC16F870. А он без кварца не может.
Наверное скоро и его схему выложу.
Изменено пользователем Sergey-B
но всё же очень интересно
В качестве анонса.
Схема.
К выводам F1-F4 подключается униполярный ШД например AD200-21 или AD200-31. Ну или похожее.
Несколько режимов работы.
От тупого отображения напряжения на плазме без отработки, до захвата и слежения.
Полностью автономная ось Z.
И естественно это тоже "кастрированный" вариант.
Выводы 17 и 18 у МК подозрительно свободные. :)
Пока нет времени доделать раздачу. Но на НГ наверное сверстаю.
Есть большое желание не переступить границу "простота-коммерческая привлекательность".
Публикуя коммерческий вариант можно быть уверенным, что многих оттолкнет сложность, но послужит спонсорской помощью мелким самоделкиным-продавцам.
И Вы вместо экономии и самостоятельной сборки будете опять платить собирателям.
Я так понял что это RS232 с компом?
Да. Но в этой прошивке его не будет.
Там пока совместимость только нашей прогой SC.
Квалифицированного МАЧевода рядом так и не нашлось.
Да, многие с МАCH пользуют. У меня Китайская панель SF-2300 и RS232 используется для беспроводного пульта управления. Наверно тоже не актуален для меня этот порт.
В общем случае на компе может быть несколько СОМ портов.
Я уже писал, что подключал к одному компьютеру ДВА независимых станка.
Каждый на свой СОМ порт. И они оба резали по разным программам.
Проверить ТРИ и более станка на трех и более СОМ дурости не хватает. Да и станки вкруг трудно поставить.
С компом то понятно, но в моём случае то второй ко порт не поставишь, да и в прошивку к ним залезть никаких шансов. Производитель не отвечает, обновленные прошивки только через продавца. Ну что есть то есть.
Вот как один оператор на трёх станках за одним компом? Не ну в принципе возможно наверно, если не враз все в работу.
В случае нашей проги все просто. Можно выбирать один из 4-х СОМ портов. (скрин)
Не - три станка это явно перебор.
А два - вполне реально.
Хотя я только проверял для общего развития. Т.е для оценки запаса вычислительного ресурса.
Сначала запустил видео через и-нет параллельно с резкой, затем второе, третье.
Плюнул и включил второй станок.
Стоимость компьютера на фоне стоимости станка = копейки.
ArcOK подключил к OnTHC в маче, я так понимаю что пока дуга не зажгется станок не должен двигаться? Так или нет? У меня двигается. Активный сигнал низкий выставил.
Изменено пользователем w100111
Мультиметром посмотри что у тебя там творится.
Только нагрузку в +5 (хотя бы резистор 1 ком) нужно повесить.
Должно быть так.
ARC OK ключ. открывается при появлении напряжения на катоде.
Так что станок должен на месте простоять еще время прокола металла.
Схемку нарисуй как подключил, может там нагрузки в + нет.
Это - "ленивый" ARC OK. Правильный должен быть от датчика в обратном кабеле.
Т.е показывать не напряжение на катоде, а момент переноса дуги на металл.
Да, резисторы не подключал, думал что он использует резисторы платы развязки чпу
Режим отключен ONTHC. При нажатии на кнопку плюс напряжение на индикаторе снижается, так же как и на минус(как и должно быть). В итоге напряжение снизилось до 70 вольт и все, никуда не движется. Решил проверить выходы микроконтроллера А4, А6 и А7. Это выходы на динамическую индикацию и опрос состояния кнопок, как я понял. На осциллографе на выходах А4 и А7 ровненькие прямоугольные импулься частотой 150 Гц, а на А6 беспорядочные прямоугольные импульсы частотой от 328 Гц до 2500 кГц. мне кажется что так не должно быть. Попробовать перепрошить микроконтроллер?
w100111,
Может у тебя на плате коротышек затесался?
Лишние сегменты не подсвечиваются случаем?
Ниже 70 программа не дает опустить. Да и сверху есть ограничение.
Да, подсвечиваются сегменты третьего элемента, копируя сегменты второго элемента. Почему, интересно, тогда не подсвечиваются у второго элемента сегменты, копируя у третьего. Убирал транзистор, управления третьим элементом, чехарда импульсов с 15 вывода микроконтроллера все равно шла.
Вот и ответ.
Ищи причину. Или коротыш или ключ.
Это же первый признак.
Перед переключением знакоразрядов сегменты программно гасятся.
Если идет подсветка, значит ключ отпирается в не предназначенное для него время. Или напряжение на анод попадает мимо этого ключа.
Ну или сам МК дохлый. Сотню раз вылетал на МК один вывод, остальные продолжали работать.
Если МК в панельке, отогни этот вывод и не втыкай в панельку. Посмотри так.
Все решилось перепрошивкой , и установкой во фьюзах INTRC_IO(Кстати про это упоминал GuntisK), хотя работало и с INTRC_CLKOUT,но криво . Программатор k150, программа microborn.exe.
Ну, батенька, я же в рассылке скрин приложил, что включать только INT RC без CLK OUT
В CLK OUT на этот же вывод выдается ТАКТОВЫЙ импульс.
Что совсем не совпадает с программой.
Даже предположить не мог.
Ну рад за Вас, что разобрались.
Здравствуйте. Сергей, спасибо за Вашу разработку и поддержку. Вот, думаю, как собрать полный THC с контролем касания листа, подскоком, ответом горения плазмы, короче, поддержкой Z оси. Стойка у нас китайская, только оси X и Y, но THC не поддерживает. Так-что THC отдельным блоком, программируемое реле отдельно( это для отработки касания листа, подъема на высоту зажигания плазмы, подъема на безопасную высоту при переездах), еще отдельный блок регулировки скоростей шаговика по Z ваяю на ардуине. Херня это все, конечно. Не посоветуете ли что одним блоком для самостоятельной сборки, может, ссылкой или информацией? Совсем неохота ломать голову с ардуиной, не программист я.
Я уже описывал переделку аналогичного китайца.
Выкидываешь контроллер убогий, оставляешь только БП и драйвера.
Ставишь новый контроллер, хотя бы под МАЧ. И вся сила джедая в Ваших руках.
Я почему делаю сам, у меня наработок и заготовок за десять лет - воз и тележка.
Я частенько не задачу решаю, а старческое любопытство ублажаю.
Для решения единичной задачи самое экономически выгодное - делать на покупном.
web123456,
В некоторых случаях крупные фотографии лучше на размещать.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
