Sergey-B
ТНС для самостоятельной сборки (новогодний подарок)
будет управляться мач3 через LPT порт этой интерфейсной платой
Сигнал вверх и сигнал вниз. Нужно подцепить на два входа в контроллера или LPT
Иногда нужно подцепить ТРИ сигнала.
Если нет внешнего формирования сигнала ARC OK, то и его нужно взять с ТНС.
Иначе потерю плазмы (например в дыре или кончился лист)- не отследить.
Ну и обязательно - это включение функции слежения - ON THC. Который нужно выдать, где то через 5мм (условно 0.5 сек) после начала реза.
Изменено пользователем Sergey-B
Многие интересуются печатными платами для ТНС от Сергея. Также интересуется схемкой для получения негативного напряжения -5В. Она видна ниже. Печатные платы в виде фаилов Sprint Layout добавил в фаиловый архив- http://www.chipmaker.ru/files/file/14525/ .
Как вариант. Огромное спасибо.
Я, как самый неправильный, использую P6AU-0505ELF
Дороговато, но просто и надежно.
Уже собравшие обнаружили ошибку в моем описании работы.
Для включения ТНС в автоматический режим сигнал ON THC должен быть единицей (верхний уровень или разомкнут)
При замыкании в землю сигнала ON THC - ТНС в режиме ручного управления.
Каюсь, запутался в версиях.
Sergey-B, Спасибо большое. Не подскажете, у меня аппарат cut-50 с дежурной дугой, как лучше подцепить делитель? Следует ли перекинуть провод дежурной дуги на массовый зажим?
Изменено пользователем jnllll
Я стрелкой ткнул в катушку.
Один ее конец подключен к воздушному штуцеру, второй уходит на дроссель.
Так вот минусом для делителя будет точка соединения этой катушки и дросселя.
Плюс берется с обратного провода.
Sergey-B, в картинке на одной из предыдущих страниц? Понятно, спасибо.
О!!!
Картинка пропала.
Вот она повторно.
Sergey-B, Скажите пожалуйста, можно делитель из вашей схемы использовать с другими THC? Например с регулятором от Proma THC 150 там встроен свой делитель вроде 1:50, но чтобы вынести регулятор подальше от источника нужен отдельный делитель.
Вот описание http://proma-elektronika.com/download/PDF/thc150_ru.pdf
Franklin,
Делитель вещь универсальная.
Пересчитал резисторы и получил любое соотношение.
Там фишка в синфазном фильтре. Нормальные ТНС Применяют нечто подобное такому фильтру.
Так что для 1/50. нужно вместо 2К поставить 250 ом.
Спасибо за ответ, еще пару вопросов.
Стоит ли еще опторазвязку ставить после делителя или может там уже все есть?
И еще хотелось бы чтобы вы объяснили для таких как я как правильно пересчитывать ваш делитель для разных регуляторов.
http://cxem.net/calc/divider_calc.php тут онлайн калькулятор. Изменено пользователем yayamax
Эти калькуляторы я видел, у сергея схема чуть отличается, там спаренные резисторы, где нижнее и верхнее плече? Я так и не смог понять как правильно считать.
Franklin,
Вот про делители это очень правильный вопрос.
Загвоздка в том, какой ток с этого делителя будет потребляться.
Предположим снимаемый ток << (гораздо меньше) тока через делитель.
Тогда суммируем все три (пять ) резисторов.
- к катоду два резистора по 15 кОм параллельно = 7.5 кОм
- к обратному проводу два резистора по 10 кОм параллельно = 5 кОм.
- средний резистор, с которого снимается выходной сигнал. Обозначим его Хр.
Вам нужно отношение 1/50
Считаем формулу (7.5 + 5 + Хр) / Хр = 50. Хр грубенько = 0.25 кОм.
А теперь самое забавное.
В той схеме, что я применяю нужно учитывать еще и ОПТРОН (с подстроечным резистором), поскольку ток через оптрон весьма большой.
Где то 10 мА в рабочем диапазоне.
Если его не учитывать, то ток через эти резисторы идет около 6 мА
Поскольку токи соизмеримы, то нужно считать несколько сложнее.
Радует то, что в данном случае - не нужно. Все уже подсчитано и подобрано.
Sergey-B, может тоже дилетантский вопрос, но почему для фильтрации высоковольтных помех в датчике не используют варистор? Такая схема с варистором, правда в последовательном включении, используется в cut-50 для включения осциллятора через реле. Там основная функция его как я понял гасить на себе напряжение, но и помехи он фильтрует наверное.
Варистор есть в любом плазморезе.
Если глянуть схему включения, которую рекомендуют, то окажется, что именно с варистора напряжение и снимается. Имеет ли смысл ставить второй??
Синфазный фильтр для устранения НАВЕДЕННЫХ помех. Т.е тех, которые недоступны варистору.
Sergey-B, В смысле? Если бы там стоял варистор, то то он гасил бы высоковольтные импульсы и ВВ система розжига бы не работала,разве нет?
О-о-о, батенька.
Любая цепь должна быть замкнута, иначе ток не пойдет.
Так и цепь прохода ВВ напряжения должна быть замкнута.
Так давайте ее посмотрим на основе CUT160
И часть схемы выделена отдельно.
ВВ импульс вводится в цепь катода от осциллятора через трансформатор (бесспорно)
К точкам 1 и 2 подключены катод резака и лист металла. Тут горит дуга и цепь замкнута.
При пилотной дуге цепь замыкается через с точки 2 на цепь сопла, что через резистор и контакты реле все одно приходит в точку 1.
А где же цепь ВЧ (ВВ) поджига замыкается с другой стороны????
Выше по схеме стоит ОГРОМНЫЙ дроссель, который ВЧ не пропускает.
Смотрим внимательнее - с точки 3 на точку 1 стоит ВАРИСТОР, который замыкает вторую часть цепи поджига, делая ее непрерывной.
Таким образом ВЧ импульс проходит по цепи
- нижний вывод трансформатора - катод - ДУГА - сопло - резистор( в посте ниже показано, что он замкнут варистором) - ВАРИСТОР - верхний вывод трансформатора.
Все замкнули.
Так вот. Если снимать напряжение для ТНС с точек 1 и 3 (по сути с варистора) то при горении режущей дуги там будет НАПРЯЖЕНИЕ дуги. При поджиге точки 1 и 3 замкнуты варистором. Что несомненно частично защищает входные цепи ТНС от ВВ импульсов.
ПОНЯТНО???
Наверное Вы обратили внимание, что на схеме ТРИ варистора
Один с точки 1 в точку 3.
Второй с сопла в точку 3 - по сути замыкает ограничительный резистор для ВВ разряда.
Третий с точки 1 в землю. Некая защита от побочных проникновений ВВ.
На фото все три синих блямбочки видны прекрасно.
Так что варисторы в цепи ВВ (ВЧ) есть и они стоят не зря.
Sergey-B,
ПОНЯТНО???
ПОНЯТНО!!! :)
Спасибо за отзывчивость и пояснения. Ну а чтобы совсем понятно было, то ещё вопрос: если тот огромный дроссель не пропускает ВВ в другую часть схемы, то почему между точками 3 и 1 не обойтись одним конденсатором без параллельного варистора? Потребуется высоковольтный конденсатор, который дорог или какие-то ещё другие соображения?
jnllll,
Конденсатор не является пороговым элементом.
Он сглаживает пичек в момент переключения варистора.
Пытаюсь собрать ваш контроль высоты плазмы
будит ли он работать с Brima cut 30-40
С этой малюткой в свете контактного поджига и маленького зазора все, кроме механического ТНС будет работать плохо.
Я не говорю, что совсем не будет работать, но резка жестянки превращается в мучение. Нужно придавливать по максимуму для исключения термических скачков.
есть ли возможность отправить список деталей на почту для заказа так как в нашем городе полностью отсутствуют магазины радио деталей
А выбрать перечень деталей из схемы?
Можно заказать например в
http://chip-nn.ru/8.php
Кварц можно поставить 14.74560
То-есть желательно плазморез по мощнее? ну у нас выбор не велик в городе ((только на заказ из бюджетного что посоветуете, пробовал резать по построению карты по оси Z, но метал ведет, так не чего хорошего не вышло увы ((сегодня знакомый электронщик посмотрел схему и сказал может собрать и программатор у него есть говорит дело за прошивкой если будит прошивка соберет.
